Stary 17-07-2012, 15:25   #331
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Ja to dziś robiłem, bo musiałem wymienić akumulator i robi się to bardzo prosto, przekręciłem zapłon wszystkie szyby zamknięte i każdy przycisk z osobna mocno ciągniesz do góry tak jak się zamyka aż po chwili słychać piknięcie przekaźnika i tak po kolei. I nie potrzeba robić takiej kombinacji jak podają w instrukcji.
Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne
zaprogramować pamięć każdego okna z
osobna:
1. Unieś przełącznik, aż okno zamknie się
całkowicie. Przytrzymaj przełącznik
uniesiony przez jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnij przełącznik i unieś go ponownie,
dwa lub trzy razy, na jeszcze jedną
sekundę.
3. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je
automatycznie.
4. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno
nie zamknie się automatycznie.
Ale odkryłem coś ciekawego z tym cofaniem szyby jak napotka jakiś opór, można to wyłączyć. Ja choć miałem kłopot jak chciałem gruba pieluchę przytrzasnąć co by Dziecka nie oślepiało słońce.
UWAGA
Gdy zamykasz okno po raz trzeci, funkcja
zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
zostaje wyłączona. Upewnij się, że na
drodze zamykającego się okna nie ma żadnych
przeszkód.
W celu zamknięcia okna mimo istnienia
przeszkody, np. w zimie, należy postępować
w następujący sposób:
1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili
napotkania przez nie przeszkody i pozwól
mu się cofnąć.
2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca,
gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja
zostaje wyłączona i nie można zamknąć
okna automatycznie. Okno pokona opór i
można je będzie zamknąć całkowicie.
3. Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej
próbie, powinien je sprawdzić odpowiednio
wyszkolony mechanik.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 22:16   #332
ezmagz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EB
Być może była o tym tu mowa - nie znalazłem. Czy ktoś wie jak włączyć funkcję, która w instrukcji nazywa się 'Pochylenie lusterka na biegu wstecznym'? ("[...] lusterko zewnętrzne zostanie pochylone zawsze, gdy wybierzesz bieg wsteczny, umożliwiając zobaczenie krawężnika [...]")
Czy ma to każdy (poliftingowy) S-MAX, czy może to jest jakaś opcja?
Próbuję powtorzyć kroki za instrukcją, ale nie działa.
"Przy pierwszym użyciu tej funkcji lusterko pochyli się do wstępnie ustawionego położenia domyślnego. Położenie to można wyregulować, wykonując następującą sekwencję: 1. Włącz zapłon. Nie uruchamiać silnika. 2. Wybierz odpowiednie lusterko zewnętrzne (A lub C). 3. Wybierz bieg wsteczny; wybrane lusterko zewnętrzne zostanie ustawione we wstępnie zaprogramowanym położeniu. 4. Ustaw lusterko w wymaganym położeniu pochylenia. 5. Wyłącz wsteczny bieg lub wciśniji przytrzymaj wciśnięty wybrany przycisk zapamiętanych ustawień, aż zabrzmi pojedynczy sygnał akustyczny na potwierdzenie. Patrz Funkcja pamięci (strona134)."
Do włączania zapłonu mam ford-power, skrzynia manual i nie mam funkcji pamięci/przycisku zapamiętanych ustawień.
Czy komuś to działa i miałby jakieś wskazówki dla tych którym nie działa?
ezmagz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2012, 23:11   #333
smax74
Ja mam pamięć w fotelach i dla każdego przycisku można ustawić te położenie indywidualnie wciskając przycisk na fotelu. Ten przycisk pamięci o którym mowa w instrukcji to chyba ten przycisk na fotelu kierowcy. Jeśli tego nie masz to raczej nic do wciskania nie ma. Też mam ford power - żeby włączyć bez odpalania silnika wciskasz przycisk power bez wciśniętego sprzęgła - ale tu chyba Ameryki nie odkryłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrzucasz wsteczny, ustawiasz lusterko i jeśli masz pamięć ustawień fotela kierowcy to wciskasz odpowiedni przycisk dla którego ustawiasz lusterko, po chwili zapiszczy i od tej pory działa. Jeśli nie masz pamięci to nic nie wciskasz.
Ostatnio edytowane przez smax74 ; 30-07-2012 o 23:17
Stary 31-07-2012, 02:21   #334
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Bez pamięci foteli nie działa pochylanie lusterek i kropka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2012, 09:44   #335
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i z tym właśnie jest "bieda" albo raczej głupota tego co to tak wymyślił....mam skóre + el fotele,ale nie mam pamięci i już lusterka się "nie ruszają"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 16:42   #336
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Wyłączyłem pochylanie lusterek przy cofaniu. Selektor lusterek " lewo prawo" musi być w pozycji neutralnej. I tyle.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 16:45   #337
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, bida straszna. Brak zauważyłem dopiero w swoim garażu, wcześniej myślałem, że opcja jest w standardzie...
Masz el. fotele bez pamięci? Wydawało mi się, że nie ma takiej opcji
Stary 01-08-2012, 11:10   #338
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Mam mam....i jest taka opcja,przed liftem z pamięcią skóra to rzadkość,jeszcze większa to z grzaniem...
Stary 01-08-2012, 12:52   #339
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
eeeeeee tam rzadkosc, stoi u mnie w garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skora, pamiec, grzanie, wentylacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i oczywiscie lustareczka sie przestawiaja przy cofaniu jak dzydzla przestawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafal, a takich glupot konstrukcyjnych jest wiecej, a najgorsze z nich to:
- brak osfietlenia 2 rzedu foteli przy panoramie (przed liftem)
- jasnosc oswietlenia ambiente jednym pokretlem wraz z jasnoscia Convers +
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 12:55   #340
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mam panorame,ale jakoś mi to nie przeszkadza,zawsze jeszcze 1 lampka jest przed 3-cim rzędem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz skóre pełną jak ja,czy pół-skórę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
