#331 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Podjedź do jakiekolwiek, najbliższego serwisu i polroś o pożyczenie klucza na 2 minuty - raczej nikt problemów robić nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A głowę będziesz miał spokojniejszą podczas wożenia boxa czy rowerów bądź co bądź na zewnątrz auta...
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 |
#332 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja mam przykrecone do oporu, inaczej bym nie dokrecil do konca i bylby luz.
Wysłane z mojego ALE-L21
#333 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
#334 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Śruby powinny przejść pr,ez gumę, ta tylko wisi na śrubie... Dokręć mocno ale z czuciem
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#335 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Witam. Również dzisiaj zakupiłem zestaw Thule 753 + 3030 + wingbar 969.
Można z czystym sumieniem polecić. Do tego doszedł box Thule Touring 780. Niestety nie było mnie stać na model Dynamic, ale ten też prezentuje się ładnie, choć jest wyższy o 8cm.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#336 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Czy u Was też przy prędkości 110 km/h+ zaczyna być słyszalny bagażnik Thule z belkami Wingbar (bez niczego na nim)? Mam też wrażenie że gumy z tyłu są jakby źle dopasowane i nie pokrywają na całej długości rowka z wyjętymi zaślepkami. Generalnie nie przylegają dobrze do dachu i obawiam się , że w razie opadów deszczu może tam wpadać woda.
#337 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Testowałem z boxem i bez . W związku z ograniczeniem do 112km/h w UK, jechałem tylko 160 (z boxem więcej bym się nie odważył ). Bez boxa minimalnie głośniej (sam bagażnik ), z boxem wyraźnie głośniej, jednakże szum powietrza nie był uciążliwy. Co do dopasowania, to rzeczywiście gumy idealnie nie dolegają do dachu. Przy czym nie montowałem sam stopek i poprzeczek, pan ze sklepu zaoferował się, że to zrobi. Trochę męczył się z śrubami, które wkręca się w punkty, ale wszystko poszło ok.
#338 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Mi montaż zajął prawie 1 godzinę a myślałem, że zajmie 15 minut. Okazało się, że trzeba dość głęboko wkręcić dołączoną gwintownicę i to dużą siłą. Bez tego nie dało się wkręcić do końca śrub. Stąd kilkakrotne wkręcanie coraz głębiej żeby czegoś nie uszkodzić i to zajęło najwięcej czasu. Ale całość wygląda fajnie poza tymi gumami. Szkoda, że za taką kasę nie wykonali tego dokładniej. Trochę się obawiam, że przez nieszczelności naleci tam woda i śruby zaczną korodować co może utrudnić ich odkręcenia podczas zdejmowania bagażnika. No i jednak belki są słyszalne mimo skrzydłowego profilu a myślałem, że będzie cisza. No ale poza tymi narzekaniami jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#339 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W otwory przed wkreceniem śrub warto dać smar miedziowy. Nic nie będzie rdzewieć....
#340 | |
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
