Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-09-2013, 09:48   #331
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
tylko w licznikach po 2 lifcie
Stary 25-09-2013, 20:54   #332
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Napisał dirk79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzeję trochę temat...czy komuś z was nie zostalo może kilka pinów z kostki c32? Szukam jej ostatnio intensywnie, na allegro nie mają...a chętnie bym odkupił...
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalk 4
Kilka postów wyżej masz moje info o rafaelo, który odsprzedal mi piny do c32. Napisz do niego na priva.
Polecam.
Sz_Cywa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 19:35   #333
Kaczorr1
Imię: HE2HE1HE
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Ford
A gdzie się podłącza Zielony Czujnik czy co to jest pokazane na pierwszym zdjęciu??
Kaczorr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 23:39   #334
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a przeczytaj temat to wyczytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2013, 18:29   #335
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Mam już instalacje wewnątrz auta. Niestety brakuje jej w komorze silnika. Proszę podpowiedzcie gdzie muszę podpiąc tych pięc przelotów.
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 22:53   #336
chrabi4
Imię: piotr
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: mk3
Silnik: tdci 130 km
a ja mam po lifcie i nie mam kontrolki tempomatu. mimo, że aktywowałem ją na ids - pojawia się tylko po włączeniu zapłonu - ale tempomat od dzisiaj działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał abckonto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej przedliftowy, bo nie mogłem odblokować chwilowego spalania za pomocą IDS'a. Podobno w polifotwych można odblokować za pomocą IDS'a bez zmiany wsadu licznika.
no i rzeczywiście odblokowałem chwilowe spalanie, ale kontrolki tempomatu nie ma mimo że zaznaczyłem ją przy programowaniu HEC. Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów ma pomysł dlaczego tak się dzieje - z góry dzięki
chrabi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 23:20   #337
abckonto
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford Mondeo MKIII (kombi)
Postów: 20
a kabelek do zegarów masz dociągnięty?
abckonto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:55   #338
chrabi4
Imię: piotr
Model: mk3
Silnik: tdci 130 km
no jeszcze nie zaglądałem za zegary. a może ktoś wie jakie piny połączyć - tego nie znalazłem na forum - może słabo szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2013, 20:15   #339
abckonto
Postów: 20
no to słabo szukałeś
z kości C32/1 musisz mieć dociągnięty kabelek do kości zegarów C449/13 gdzie 1 i 13 to numery pinów w danych kościach.
jeśli PIN C32/1 jest pusty, to musisz go dokablować do złącza PCM (C100/7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Poniżej schemacik, który zrobiłem na podstawie zebranych tutaj informacji. Wcześniej nie mogłem go załączyć, ze względu na ograniczenia wielkości plików pdf.
Mam nadzieję, że się jeszcze komuś przyda
Pozdrawiam,
Rafał
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf wiazka_tempomatu_cz1.pdf (109.6 KB, 249 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf wiazka_tempomatu_cz2.pdf (61.7 KB, 158 wyświetleń)
Stary 27-10-2013, 13:25   #340
dudi1985
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 85kW
Mam pytanie Panowie - Czy jest możliwa sytuacja, że sterownik komputera nie posiada "sterownika Tempomatu" (czy jakiegoś modułu, który za to odpowiada)? Właśnie zamontowałem instalacje W swoim aucie, tempomat został aktywowany w sterowniku IDSem i wyświetla go jako "obecny". Na podglądzie funkcji wszystkie przyciski i czujniki działają poprawnie więc wygląda na to że instalacja jest dobrze wykonana a mimo to tempomat nie uruchamia się... Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez dudi1985 ; 27-10-2013 o 13:27
dudi1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
