Stary 27-11-2016, 02:14   #331
Aguss
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: S-Max Titanium, FF MK2
Silnik: 2,0 tdci 163KM, 1,6 tdci 90KM
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 12
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Hej koledzy. Pytanie odnośnie instalacji haka. Udało mi się zakupić komplet Westfalii - automat pionowo odpinany. Instalacja nie nastręczała większych problemów, ale po kilku dniach zauważyłem drobna różnice sprzed instalacji. Mianowicie w oryginale na belce wzmacniającej pod zderzakiem jest zamontowana taka dodatkowa listwa usztywniająca z tworzywa. Czy instalując też należy umieścić ją na ramie od haka, czy też już się jej nie instaluje. Ja przyznaję żę z rozpędu ją zainstalowałem i teraz praktycznie nie mam szczeliny pomiędzy kalpą bagażnika a samym zderzakiem. Wręcz widać nawet że jedno obciera o drugie. Czy faktycznie ta listwa powinna być założony przy montażu haka, czy też "wypada" razem z belką wzmacniającą?
Aguss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 04:37   #332
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Ta listwa zostaje. Instrukcja montażu haka mówi, że trzeba wyciąć w niej otwory. Ja jak montowałem taki hak w swoim samochodzie to pamiętam, że nie wycinałem otworów tylko spiłowałem jakiś wystający plastik od spodu tej listwy i to wystarczyło. W załączniku wyciąg z instrukcji.
Typ Pliku: jpg Hak.JPG (86.3 KB, 238 wyświetleń)
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 13:05   #333
Aguss
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź. Z tego co widzę to otwory mają być wycinane w miejscu gdzie na ramie haka znajdują się takie dwa stalowe bolce. Wygląda na to że grubość tego plastiku zniwelowała u mnie tą szczelinę.
PS
Do wszystkich którzy jeszcze się zastanawiają jaki hak montować. Tylko Westfalia. Ja polowałem jakiś czas na różnych aukcjach i podpytywałem "w częściach używanych" i udało mi się cały zestaw trafić za 500 pln + samodzielny montaż. Po instalacji jest praktycznie niewidoczny.
Stary 28-11-2016, 07:45   #334
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał Jopasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki hak do S-max z pakietem Titanium polecicie?
Jeśli pytasz o hak najlepszy do zderzaka z dyfuzorem to nie ma znaczenia jaki. Każdy będzie widać. Odszukaj posty kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - on montował do TitS.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:06   #335
Aguss
Rocznik: 2010, 2009
Postów: 12
Dzięki jerry73 za info. To w instrukcji wg schematu to właśnie elementy które należy przyciąć a nie robić otwory. Rozebrałem zderzak ponownie i dokładnie przy krawędziach są takie dwie małe płetwy pionowe. Przyciąłem je ok 3-4mm i teraz zderzak leży jak ulał a po zakończeniu prac pojawiała się szczelina pomiędzy klapą bagażnika a samym zderzakiem - tak jak w oryginale.
I mam to co użytkowników S-max'a z hakiem cieszy najbardziej -> mam hak a jakby go nie było.
Stary 27-12-2016, 10:21   #336
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 90
Napisał Aguss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko podpinanie haka kiedy jest potrzebny. Gniazda nie widać, leje deszcz, jest mokro i brudno.. nic fajnego. Ja zamontowałem hak firmy galia. Widać gniazdo (kolor ocynk) i jego gumową zaślepkę. montaż haka w każdych warunkach to ok 5 sekund bez większego schylania się.
Ostatnio wpinałem hak w nowej kudze (brink) i myślałem, że wysadzę ten samochód w powietrze. Wiadomo, że po pewnym czasie robi się to automatycznie i na wyczucie, ale dla mnie to był horror Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 10:19   #337
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dlatego najlepszy ori wysuwany elektrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żadnych problemów przy jakiej kolwiek pogodzie czy schylanie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 10:41   #338
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
wypatrzyłem z mondeo mk4 2008 kombi fabryczny hak Westfalia na kluczyk +wiązka i moduł.
Podejdzie do S-max'a? Mam polifta z 2011. Czy niestety wyłącznie S-max'owe?
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 19:03   #339
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura. Ja se sam założyłem do S. Moje posty są w tym wątku, oraz całość na mojej stronie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś zainstalowaną westfalię w Titku S kupiłem przejściówkę z 13/7 ale za małe mam chyba wycięcie w zderzaku bo klapka od gniazda mi haczy o zderzak i nie mam jak wkręcić tej przejściówki. Chyba że jeszcze na siłowo spróbuje.
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 20:55   #340
Żyrafa
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: Ford S Max
Postów: 17
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Mam pytanie odnośnie montażu wiązki do haka.
Przewód do podłączenia światła cofania do modułu jest wyprowadzony na prawą stronę. Sprawdziłem w klapie bagażnika kolor przewodu i ku mojemu zdziwieniu w wiązce w bagażniku po prawej stronie takiego nie znalazłem. Nie wiem jak go zlokalizować. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Żyrafa ; 08-04-2017 o 23:11
Żyrafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
