Stary 27-04-2012, 16:00   #331
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Jak chcesz dojeździć je do końca to pozostaje nasłuchiwać i/lub oglądać co dzień, dwa tarcze. Na zegarach nic się nie zaświeci bo czujników brak...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 16:38   #332
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Czy czujnki pokażą mi że klocki z tyłu są do wymiany
Niestety po wymianie opon z zimowych na letnie zauważyłem zacznie zużycie tylnych klocków, prawie ich nie ma, ale nie wiem czy je juz wymieniac czy poczekać
Nie pokażą bo z tyłu (z przodu zresztą też) nie ma czujników zużycia klocków hamulcowych!
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 08:55   #333
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przednie tarcze zostały przetoczone a klocki sfazowane w sposób, który powinien poprawić skuteczność/stabilność zestawu przy wyższych temperaturach... Jest poprawa, bicie jest zauważalnie mniejsze ale nadal występuje...
Po przejechaniu 500-1000km od w/w zabiegu bicie całkowicie ustąpiło i do tej pory nie pojawiło się a przejechałem juz ok. 4kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co o tym myśleć... cieszę się, że nie bije ale nadal nie wiem co było przyczyną...
Stary 12-07-2012, 09:41   #334
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Moim zdaniem zestaw się dotarł i po dotarciu bicie ustąpiło
Stary 27-10-2012, 21:06   #335
Artur37
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 31
Mam ten sam problem - poczułem bicie przy hamowaniu no to wymiana tarcz i klocków i tarcz - wybrałem komplet boscha. Po wymianie super hamulec super nic nie bije ale po około 2000 km znowu to samo. Pojechałem do mechanika, po oględzinach okazało się że obie tarcze są zwichrowane - robiliśmy to metodą dosyć prostą i nie wiem czy dobrą którą widziałem na necie a mianowicie przy ściągniętych kołach i włączonym biegu tarcze się obracają i jeżeli będzie któraś krzywa to widać to gołym okiem zaraz przy samym klocku. Nowe tarcze i bubel czy wina czegoś innego - już sam nie wiem. Tarcze pojechały do reklamacji i nie wiem czy będzie uznana, musiałem też kupić nowe bo przecież nie postawię samochodu na kołkach, kupiłem jakieś tam tanie tarcze tylko że po założeniu znowu jest podobnie tyle tylko że mój mechanik sam się tym razem przejechał samochodem bo wie że jestem upierdliwy i jak tylko coś tam mi puknie czy stuknie to zaraz do niego jadę - nie wierzył mi - potem powiedział że to wina tylnych hamulców i że też może to się przenosić na kierownicę i na pedał hamulcowy - nie wiem ale chyba nie co wy na to (tarcze z tyłu są już zjechane to widać i mają prawo bić ale czy może to wpływać na kierownicę ??).
Artur37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:25   #336
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Moim zdaniem nie powinno tyłu przenosić na kierownice
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-10-2012, 23:43   #337
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...bosch to teraz już stosunkowo tani zamiennik, niestety średniej jakości, a Mondeo jest bardzo wymagające...do tego bicie tarcz lub piast sprawdza się podczas montażu nowego zestawu i to czujnikiem zegarowym, nie może przekraczać 0.08mm w innym przypadku po 2..3tkm zaczyna się bicie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 27-10-2012, 23:48   #338
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Też wymieniałem dwa razy pod rząd tarcze boscha , zaraz po założeniu były bicia na kierownicy.
Kupiłem ATE POWER DISC i jest wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM
JanekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 07:39   #339
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Artur37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry mechanik jeżeli potrafi zobaczyć bicie 0,05-0,1mm. Zmień tego partacza bo jak to czytałem to serce mnie bolało. Tarcze po montażu mierzy się czujnikiem zegarowym a jeżeli mechanik go nie posiada to niech nie bierze się za wymianę tarcz. Dodatkowo zaciski muszą byc dokładnie wyczyszczone i posmarowane odpowiednim smaerm (np Ate plastilube) w przecisnym razie nawet minimalne bicie może być przenoszone na kierownice...
Stary 29-10-2012, 11:55   #340
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
jak kierownica bije przy hamowaniu to tarcze przod , jak pedal hamulca drga przy hamowaniu to tarcze tyl . Przed wymiana proponuje sprawdzic piasty . mialem to samo w c max okazalo soe ze piasty byly zmeczone zyciem . po wymianie jest ok
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
