Stary 12-12-2016, 22:10   #331
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Nowa szyba ma gwarancje na min 2 lata a 100 czy 150zł to nie to samo co koszty nowej z własnej kieszeni .
Stary 12-12-2016, 23:40   #332
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Niedawno wymieniałem z ubezp. szyboweg w Warcie przednią bo mi kamień uderzył i poszła krecha. Chcieli mi wcisnąć Nordglass, ale się nie zgodziłem, trochę pomarudziłem. Ostatecznie poprzez autoszyby.pl dostałem Sekurit Saint-Gobain, chociaż chciałem Pilkingtona. Zostałem przekonany, że w razie reklamacji łatwiej i przyjemniej będzie z SSG niż P, a jakoś szyb obu producentów porównywalna.
PS: koszt ubezp. szyb w Warcie na rok (do kwoty 3k PLN) kosztował mnie 80 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 11:33   #333
Piter198631
Imię: piotr
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Witam,u mnie prąd dociera aż do bezpieczników,przekaznik sie załącza ale nie ma pradu we wtyczkach pod szyba choc miernik pokazuje ze przewód nie jest przerwany.Ktos pomoże?
Piter198631 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 13:12   #334
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Piter198631 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wychodzi z bezpieczników po drugiej stronie?
Stary 31-12-2016, 14:30   #335
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Musisz dojść metodą ,,po nitce do kłębka''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli zacząć od bezpieczników i dalej tak jak kol. darmodziej polecił , być może masz zaśniedziałą masę i słabo łączy .
Stary 29-01-2017, 20:58   #336
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
Witam. Tez mam pytanie a propos ogrzewania szyby przedniej. W moim mk3 z 2007 roku szyba bez problemu roztapia szron i śnieg do temp -4 - -5 stopni. A jak mróz jest wiekszy to szron na szybie sie nie topi lub a szron schodzi po jakimś czasie ale tak jakby na sucho. Co może byc przyczyna??
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:06   #337
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
To normalne ... że na dużym mrozie będzie dużej to trwało .W moim przy - 16 st.C trwa to 3 razy dłużej niż przy -`4st.C.
Stary 29-01-2017, 21:17   #338
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
To wiadomo. Zrozumiała sprawa. Ale dlaczego przy większy mrozie szron sie nie topi tylko znika tak jakby na sucho??
Bump: W focusie nawet przy dużym mrozie na szybie plywala woda. Momentalnie sie wszystko topilo.
Co FORD to FORD !!
Stary 30-01-2017, 06:40   #339
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sublimuje.
Stary 30-01-2017, 14:45   #340
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
I tyle?? Pomoże ktos?? Mial ktos tak kiedys??
Bump: I czy da sie wylaczyc automatyczne zalaczanie ogrzewania szyb??
Co FORD to FORD !!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
