Stary 22-08-2016, 23:58   #3391
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał orkidez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany.
Ale może dla przyszłych szukających porady dot. tego samego problemu napiszesz kilka słów na temat rozwiązania.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 21:00   #3392
orkidez
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Po prostu wkurzyłem się i przekodowałem bluetooth i Nx i teraz działa :-)
LENISTWO-ale i ciekawość stoi za rozwiązaniem problemu
Pendrive zgrywałem w domu na kompie z Windows 10 i NX nie widział folderów.W garażu mam starego laptopa z Windows XP nie chciało mi się biegać i kombinować z tymi folderami to odpaliłem XP . Na pendrive wrzuciłem kilka piosenek luzem i do tego foldery XP od siebie dorzucił trzy pliczki systemowe i EUREKA !!!
orkidez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 02:17   #3393
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Ciekawe, choć niewiele z tego rozumiem. Użytkownicy Windows 10 są skazani na brak możliwości prawidłowego nagrywania plików na pendrive, a NX do prawidłowego odtwarzania potrzebuje plików systemowych z Windows XP...?
Stary 05-09-2016, 23:15   #3394
Joanna_D
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4 - teraz po lifcie
Silnik: 2.0 TDCI/ 143KM - teraz 120kw - 163 KM
Rocznik: 2007- teraz 2012
Postów: 10
Witam Panowie
Przeczytałam już chyba z 50 ostatnich stron tego wątku, ale i tak nie za wiele rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłam mojego kochanego mondka na wersję po lifcie z 2012 r. i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, iż nie posiada on zestawu głośnomówiącego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że potrzebuję modułu, mikrofonu, muszę zmienić manetkę... Mikrofon i manetka to raczej nie problem, ale chciałabym was prosić o pomoc w wyborze modułu. No chyba, że powinnam kupić coś jeszcze o czym nie wiem to proszę oświećcie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaję dane jakie odczytałam z radia:
07-04-12
SONY E1
BL: BS7T-14D353-BA
CD: C6.08.01
MP3: 09.00.02
FB: 06.00
EQ: 06A 9358
ALGIN
02/11/2011
SN: S0CD1XCV014006
cs: 8E40E0D0
Chciałabym kupić potrzebne części i odstawić auto jedynie do mechanika, który później to wszystko poskłada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o wyrozumiałość i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Joanna_D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 23:26   #3395
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Do tego radia najlepiej kupić CS7T-14D212-A*.
To jedyne będzie z Tobą gadać po polsku. Ta wersja pojawiała się w Focusach Mk3 i Fiestach Mk7. Moduł jest z roku modelowego 2012, także "dawca" musi być w miarę młody. Jak dobrze poszukasz, to już od około 200 PLN się te moduły trafiają.
Pytanie jeszcze czy masz wiązkę (powinna być wtyczka 51pin z wajchą za schowkiem pasażera), jeśli nie, to szukaj modułu z wtyczką. Można też kupić wiązkę plug & play - dostępną na Alledrogo za niebagatelne 300PLN, nazywa się to leniuch, ale moim zdaniem nie warto.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-09-2016, 23:31   #3396
Joanna_D
Imię: Joanna
Postów: 10
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak widzę kwestia modułu nie będzie problematyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba, że dylematem ma być pytanie - z wiązką czy bez...
Co do wiązki to widzę, że najlepiej będzie, jak jednak ktoś to rozbierze i sprawdzi, jak wygląda sytuacja....
Chyba jednak będę musiała się wstrzymać z zakupem do rozebrania schowka...
Dzięki
Stary 09-09-2016, 22:44   #3397
krissu79
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Jestem posiadaczem modułu bluetooth do mondeo mk4 o nr 8M5T-19G488-AK chętnie bym go zamienił na moduł o nr 7m5t-19g488
Ewentualnych zainteresowanych proszę o wiadomość na priva.
krissu79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 22:25   #3398
plutopl
Avatar plutopl
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Cześć
Mój moduł BT/VC nagle przestał działać. Brak jakiejkolwiek reakcji z jego strony. Tak jak by go nie było. Możliwe by się "spalił"? Jest możliwość reanimacji?
8M5T-19C112-ER
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 22:33   #3399
Postów: 18,074
Napisał plutopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Jest możliwość reanimacji?
Wyślę Ci moją szklaną kule do naprawy (jakaś taka zamglona i niczego sensownego nie wróży/zgaduje)...
Stary 18-09-2016, 22:34   #3400
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Grzebałeś przy module ksenonów - przy okazji pewnie ruszyliście moduł do bt/vc. Popraw wtyczkę.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
