Stary 06-03-2013, 22:14   #3401
odii83
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
to niezła kupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic może będę miał to szczęście ze nie wszystkie kogo polecacie do regeneracji ?? bo słyszałem ze nie zawsze po regeneracji jest tak kolorowo
Bump: dodam jeszcze ze fura ma już 200 tyś i chyba juz na nie czas co prawda do każdego tankowanie leje milersa jak heko nakazał fakt auto chodzi lepiej z niż bez ale zaworków on nie uszczelniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odii83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 22:20   #3402
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Każdy dobry fachowiec bedzi ci radził robić wszystkie. Na początek możesz sobie sam zrobić próbę przelewową i zobaczysz który najbardziej przlewa . Ale zasada jest taka że jak jeden zaczął przelewać bardziej to bedą i następne bo jak zrobisz jeden to cisnienie się podniesie i bedzie działać na nastepny destrukcyjnie . Do tego dochodzi stan pompy bo jesli sieje opiłkami a pewnie sieje jak w wiekszości przypadków to też nie na długo starczy naprawa samych wtrysków. Ja musiałem robić cały układ wraz z papą dobrze że nie była jeszcze w stanie agonalnym to dalo się ją jeszcze uratować.
No to i tak długo ci posłużyły mi starczyły na 150 tyś. km
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 06-03-2013 o 22:23
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 22:23   #3403
odii83
Imię: marcin
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
to co konkretnie robiłeś i ile cię to kosztowało ? gdzie robiłeś , i jak teraz to się wszystko sprawuje?
Stary 06-03-2013, 22:26   #3404
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
niema oszczędnej jazdy dla wtrysków, tam nic się w nich nie dzieje...poza tym moze to być problem pompy, a za tym oczywiście idą wtryski...trzeba próbę przelewową zrobić, do filtra paliwa zajrzeć, czy opiłki aktywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-03-2013, 22:30   #3405
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Ja robiłem w zeszłym roku mnie łacznie wyniosło wraz z płukaniem zbiornika ponad 3 tyś . Ale miałem wieksze przeboje z tymi wtryskami takrze nie polecę ci tego fachowca bo niewiem niby miał pozytywne opinie ale mi sie niestety nie do końca udała współpraca z nim. I do tej pory nie moge dojść czy mam nadal coś z wtryskami czy coś innego mi siada w silniku ale o tym pisałem w innym watku. Pąpe robioną miałem w lublini wymiana łożyska i uszczelnienia koszt 500zł pod warunkiem ze sie jeszcze nadaje ale jak dopiero raz zapaliła ci się sprezynka to powinna jeszcze żyć.
Stary 06-03-2013, 22:32   #3406
odii83
Imię: marcin
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
jak mierzyć tą próbę przelewowa ile ma nalać w jakim czasie przy jakich obrotach?? heko??
Stary 06-03-2013, 22:34   #3407
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Mi mechani poradził żeby nie doprowadzać świadomie do stanu wejścia w tryb awaryjny bo to jeszcze bardziej skruci ich życie i dzieki temu od pierwszej sprezynki do stanu kiedy nie szło juz jezdzić upłyneło ponad 5 miesiecy. A stan awaryjny (sprężynka) = praca wtrysku na sucho
Temat wtrysków i próby przelewowej szeroki jak rzeka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja zrobiłem sobie taki zesteaw do próby za około 15 zl
Typ Pliku: jpg Zdjęcie212.jpg (85.7 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 06-03-2013 o 22:45
Stary 06-03-2013, 22:43   #3408
odii83
Imię: marcin
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
no cóż toż to FORD ....
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-03-2013 o 22:46
Stary 06-03-2013, 22:48   #3409
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
No niestety dobijająca jest taka widomość ale dla pewności zrób próbe i podjedź na kapa na zczytanie błędów. Były przypadki ze szfankował jakiś czujnik.
Stary 06-03-2013, 22:51   #3410
odii83
Imię: marcin
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Spoko dzięki za info
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
