Stary 28-09-2016, 09:09   #3421
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Też podejrzewałem, że może moduł za nowy, ale kolega napisał, że cyt.: "DENSO WIDZI moduł" - więc może i te moduły "chodzą" z Denso w takim razie.
Problemem jest w/g mnie w takim razie zmienny kod modułu (którego po prostu to radio nie wyświetla i nie ma go jak wklepać w związku z tym do telefonu).
Można zrobić ew. tak, żeby ten moduł podłączyć na chwilę do "jakiegoś" Forda 2008+ z dowolnym radiem (CD6000, Sony, NX) .. i sparować z kolegi telefonem (kod wyświetli się na takim nowszym radiu - wklepujemy ten kod w nasz telefon)... i wtedy powracamy modułem do auta z Denso.
Być może będzie jak rękę odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 10:33   #3422
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Sprawdzę jeszcze dziś podłączenie ziemi bo bo zamiast na 11 pin wpiołem na 12 to też GND ale znalazłem różne opisy na innym to na 11 pinie jest GND keykode pokaże zdjęcia.
A na tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAPNIETE Z SGS5
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 15:16   #3423
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Działa z radiem to działa - możesz nawet nie rozbierać bo nijak ma się ta masa (lub jej brak) do łączenia modułu via BT z telefonem.
12 jest to masa stała zasilająca radyjko
a 11 to, z tego co zaobserwowałem - masa na podtrzymanie CODU radia (tak bym to określił) - jeśli zdejmiesz kabel 11 z radia wówczas wklepany (misternie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) kod radia po prostu nie zadziała i trzeba go będzie wklepywać ponownie (i tak aż podłączysz kabel 11 do masy).
Ale widocznie też na tym 11 pinie jest stała masa (lub jak piszesz ziemia) i stąd był to jakby dopuszczalny błąd podłączenia... i dlatego "działa".
Stary 28-09-2016, 16:56   #3424
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
To jaki moduł bluetooth musiał bym kupić żeby działał w moim mondeo mk3 w denso i żeby miał port USB
TAPNIETE Z SGS5
Stary 28-09-2016, 17:00   #3425
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał XxXSTUDIXxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiego...
Stary 28-09-2016, 17:06   #3426
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Jak to nie ma do do denso nie montowany był żaden moduł?
TAPNIETE Z SGS5
Stary 28-09-2016, 17:12   #3427
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Był,ale bez USB
Stary 28-09-2016, 17:14   #3428
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
A jaki?
A to żaden z USB nie podejdzie
TAPNIETE Z SGS5
Stary 28-09-2016, 20:31   #3429
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A jaki?
Załączniki i konkretne BT
Żaden z USB niestety nie podejdzie (za nowe).
Typ Pliku: jpg 1.jpg (103.9 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (104.5 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-09-2016 o 20:41
Stary 28-09-2016, 20:56   #3430
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Szkoda ale samo bluetooth mi też wystarczy
TAPNIETE Z SGS5
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
