Stary 24-01-2025, 22:20   #3431
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Zmieni, zmieni, bo zmienią się właściwości zasadowe oleju, a to tylko jest mierzone przez czujnik wskazujący na potrzebę wymianę oliwy.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 16:22   #3432
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Na pewno jest określony jakiś okres czasu / ilość km w jakim ten olej trzeba wymienić po pojawieniu się wskazania. Obstawiam 1miesiac/1000km jak w przypadku przeglądu ale musiałbyś się dowiedzieć
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 20:51   #3433
Postów: 18,051
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zmienią się właściwości zasadowe oleju, a to tylko jest mierzone przez czujnik wskazujący na potrzebę wymianę oliwy.
Silnik 2.5L dla FHEV/PHEV nie ma czujnika jakości oleju. Wskazania "zużycia" oleju obliczane są w oparciu o czas/przejechany dystans.
Więc w tym silniku odessanie i dolanie świeżego oleju NIC NIE ZMINI...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-01-2025 o 20:54
Stary 26-01-2025, 11:33   #3434
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Nie jest możliwe aby współczesny silnik nie był wyposażony w weryfikację stanu zużycia oleju po jego stopniu zasadowości. To jest proste rozwiązanie jak drut za 3$ dla producenta samochodu i najbardziej miarodajne. Żadne tam przejechane kilometry czy czas.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:27
Stary 26-01-2025, 12:08   #3435
Sisiek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 25
Wymieniałem samodzielnie w silniku FHEV olej przy przebiegach 2k, 6k, 11k. Nie kasowałem inspekcji. Wskazania w fordpass zupełnie nie odnotowały tych wymian i zużycie oleju w fordpass zeszło finalnie do 0 przy około 18k km i wtedy olej został wymieniony w ASO i skasowana inspekcja. Następną wymianę zrobiłem samodzielnie przy 27k - znów w aplikacji nic się nie zmieniło i estymuje kolejną wymianę na 36k i znów wtedy pójdzie do ASO na wymianę. Czyli inteligentny monitor żywotności oleju szacuje moje wymiany z interwałem 18k km co wpada według instrukcji w dolny zakres warunków ciężkich eksploatacji i faktycznie zgadza się z rzeczywistością. Potwierdzam więc na swoim przykładzie nieobecność czujnika. To czysta funkcjonalność softwareowa kalkulująca czas, przebieg i być może styl jazdy.
Ostatnio edytowane przez Sisiek ; 26-01-2025 o 12:10
Sisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2025, 12:24   #3436
Postów: 18,051
Nie jest możliwe aby współczesny silnik nie był wyposażony w weryfikację stanu zużycia oleju po jego stopniu zasadowości. ...
Czyli na schematach sterowania innymi silnikami Ford pamiętał by ten czujnik umieścić, a na schemacie 2.5 dla FHEV/PHEV "wziął i zapomniał"???
Bo na oficjalnym schemacie z PTS czujnika jako żywo nie ma "a przecież musi być"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2025, 12:28   #3437
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
W nowoczesnych autkach są czujniki wielofunkcyjne, tak to się rozwiązuje, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a tym bardziej odczyt i przetwarzanie tak prostych danych, ale dobrze bił się nie będę o swoją rację. Mnie tam rybka niech będzie po Twojemu. Pozdro
ps.
Tak na marginesie utrata przez olej właściwości myjących i dyspersyjnych to najważniejszy parametr, sygnał kwalifikujący oliwę do wymiany, mimo, że olej może jeszcze całkiem dobrze utrzymywać jeszcze swoje parametry lepkościowe. Stracił mydła, dodatki zasadowe, traci właściwości utrzymywania nieczystości w zawiesinie olejowej. Od tego momentu wszystko odkłada się w przestrzeniach silnika i trzeba olej wymienić. Dlatego warto w awaryjnych okolicznościach odświeżyć olej np dolewką 2L , poprawiamy znacząco właściwości o których wyżej.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 26-01-2025 o 12:38
Stary 26-01-2025, 13:04   #3438
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Jak mawiał klasyk: "nie rozśmieszaj mnie bo mam zajady"
To może w tym momencie przypomnę aferę Forda sprzed lat:
- Ford wiedział o wadzie samochodu
- usunięcie wady kosztowałoby 1,50$ na sztuce samochodu
- nie usunął wady bo obliczył, że taniej wyjdzie wypłacać odszkodowania ofiarom (samochody płonęły przy wypadku)
Gdy sprawa wyszła na jaw to dostali gigantyczną karę
(Ford Pinto)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 26-01-2025, 14:44   #3439
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
Niestety kolega Kumpel Fordzika w kolejnym wątku zgrywa najmądrzejszego i wszystkowiedzącego... Nawet jeżeli nie ma racji to i tak udaje że ją ma...
Trochę to zaśmieca forum informacjami które wprowadzają w błąd, ale co zrobić, mamy wolność słowa
Stary 26-01-2025, 18:02   #3440
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiu udający mądrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i coś troszkę wiedzącego, tak troszkę aby na forumowe potrzeby starczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To o czym piszesz nijak ma się do dzisiejszej sytuacji taniości rozwiązań elektronicznych, pomiarowych za dzisiejsze centy. Wspominasz o aferze zeszłego wieku. Z zeszłego wieku !!
Weź się na przyszłość tak głupio nie wymądrzaj bo wstyd.
A jaki wstyd sobie robisz to idź kup sobie do sklepu multimetr uniwersalny za 29.90 zł którym zmierzysz wszystko, totalnie wszystko
. W czasach tego modelu Forda przyrząd pomiarowy który ogarniał te funkcjonalności kosztował 10.000 $ i było to klika przyrządów po 10.000 $ . Kupowałem wtedy takie urządzenia pomiarowe. .... Zrobiłeś odniesienie sytuacyjne, porównawcze totalnie od czapy. Nie dziękuj, że Ci wytłumaczyłem, nie dziękuj. ... fora służą do edukacji
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie czyściochu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaśmieciłeś forum swoją wypowiedzią nic nie wnoszącą do niczego.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 26-01-2025 o 18:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
