Stary 26-01-2025, 19:59   #3441
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Kumplu, konkrety. Załóżmy, zepsuł mi się w 2.5 pomiar stanu oleju, nic się nie zmniejsza. Którą część sprawdzić, jaki jest numer zamiennika?
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2025, 21:00   #3442
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Stary, ale po co pytasz jak nic Ci się nie zepsuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla sportu w niedzielny wieczór ? dzwoń do swojego ulubionego mechanika diagnostyka
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-01-2025 o 08:28
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2025, 21:31   #3443
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Dyskusja z Kumplem jest bezcelowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rzuca po raz kolejny jakieś niesprawdzone tezy a potem nie potrafi przyznać się do błędu tylko czyni jakieś bzdurne wywody
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2025, 21:48   #3444
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Oooo i znów zaśmiecasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2025, 15:57   #3445
tomnyk
Zarejestrowany: 08-01-2025
Model: Kuga MK3
Silnik: 2.0 Ecoblue
Witajcie. Kupiłem Kugę ST-line z 2020 roku, 35 tys przebiegu, 2.0 EcoBlue. Mam takie spostrzeżenia dotyczące zawieszenia, że bardzo hałasuje na małych nierównościach i małych dziurach. Wszystko chodzi poprawnie i jest bardzo zwarte, jak w nowym aucie, ale stuka i hałasuje, co przy każdym przejeździe przez dziurę mnie irytuje. Ten typ tak ma? Można coś tym zrobić?
Bump: A najbardziej jestem zawiedziony zawieszeniem. Jazdę próbną odbyłem dosyć krótką i trochę inną wersją nadwozia bo STLine i wiedziałem, że Ford jest dosyć sztywny, ale takie zawieszenie lubię zwłaszcza w swoim Focusie mk3 lift 2016, którym zrobiłem już 200tys od września 2016 i cały czas sunie jak strzała bez problemów. Kuga ma podobną charakterystykę zawieszenia, jest sztywna nie kołysze się na zakrętach, ale kompletnie nie radzi sobie z małymi nierównościami, z połataną niechlujnie nawierzchnią i z kocimi łbami. Zawieszenie najzwyklej puka stuka i trochę hałasuje, głównie słychać to trochę tak, jak by górne mocowania amortyzatorów były drewniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Twarda guma? Może się ułoży? No zobaczymy.
Mam dokładnie takie same spostrzeżenia i objawy dotyczące zawieszenia. Coś charakterystycznego dla modelu? Można to jakoś zniwelować? ST line 2.0 Ecoblue z 2020 roku 35 tys przebiegu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-01-2025 o 16:23
tomnyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 16:33   #3446
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Mam Kuge 2023 STline, wprawdzie hybryda, ale myślę,że nie ma to znaczenia. Auto jest dość twarde. Mam również mondka mk5, miałem wcześniej mondka mk4 a jeszcze wcześniej foki. Żadne w poprzednich nie było tak twarde. Mi to osobiście nie przeszkadza, przed zakupem jeździłem demówka, wiec zaskoczenia po kupnie nie było. To suwowate auto, zatem raczej komfortu nie będzie tak jak w limuzynie. Może suwy klasy S, mają inaczej, nie wiem nie jeździłem takowym. Miałem skrzypienie/trzeszczenie z zawieszenia praktycznie prawie od początku. Odzywało się w zasadzie tylko przy przejeżdżaniu przez leżącego policjanta. Winą okazało się zapiaszczenie gdzieś w tylnym zawieszeniu. Po naprawie spokój.
Nie wiem, czy czasem charakterystyka zawieszenia dla wersji STline nie jest czasem inna, czyli bardziej twarda.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2025, 17:24   #3447
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
ST Line ma twardsze zawieszenie niż pozostałe wersje
Ale i tak żadnego stukania być nie powinno, raczej coś jest uszkodzone. Może stukać np. górne mocowanie amortyzatora albo sam amortyzator. Wiem, że przebieg jest niby mały... ale nie wiesz jak ktoś eksploatował auto wcześniej i czy np. nie wpadł w jakąś dużą dziurę... Wtedy mimo małego przebiegu amortyzator/jego mocowanie może być uszkodzone i wtedy będzie stukać...
Popróbuj czy to jedna strona czy obie. Możesz np. wjeżdzać na niski krawężnik pod kontem - raz lewym kołem a raz prawym i zobaczyc kiedy stuka
Stary 31-01-2025, 19:45   #3448
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
[QUOTE=tomnyk;3516233]Witajcie. Kupiłem Kugę ST-line z 2020 roku
Mam taka sama kugę ST 2021 rok 2,5 hybryda
Auto jest twarde, ale nic nie stuka w zawieszeniu.
Pojedz na stacje diagnostyczną na ścieżkę diagnostyczną.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 15:33   #3449
robot_node
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-11-2024
Model: Scenic
Dzień dobry, przymierzam się do zakupu Kugi 2020-2023 - budżet mam ok 100k zł. Chce z silnikiem 1.5 bo w tych pieniądzach tylko to idzie wyhaczyc, jakiś poleasing. Bralibyscie aktualnie jakaś alternatywę dla tego? Myślałem nad karoqiem, tucsonem ale one jednak kapkę droższe a nie znaczy że lepsze. Czy przy zakupie zwrócić na coś konkretnie uwagę?
robot_node jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2025, 08:56   #3450
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Panowie, czy olej do 2.0 ecoblue 190KM wciaz musi spelniac norme Ford WSS-M2C 950-A czy obecnie jest inna? Wiem ze albo w pumie albo w kudze zostalo cos zmienione ale nie mam pewnosci teraz w ktorym z nich. Z gory dzieki za pomoc
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
