Stary 30-08-2013, 22:22   #3441
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
kuba.kowalek
https://www.google.pl/search?q=nawig...ml%3B615%3B461
Tyle, że obrazek ten jest z klimą jednostrefową.
Czyżby w S-maxie zakładali to jeszcze w 2008r?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-08-2013 o 22:25
Stary 11-09-2013, 19:18   #3442
waldmaropole
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: MONDEO
Silnik: diesel 115 KM
Witam, mam pytanie: chciałbym się pozbyć mojej nawigacji Denso na rzecz jakiegoś kombajnu ale jak rozwiązać temat klimatyzacji? chodzi mi o podłączenie klimatronika czy kable są takie same? czy są szanse aby to działalo? pozdrawiam.
waldmaropole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 15:28   #3443
Snajper_881
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Snajper odkręć jedną śrubkę mocującą plastikową osłonę tunelu środkowego obok stóp pasożyta (po jego lewej) lub kierownika (po jego prawej) i delikatnie wyszarpnij z zaczepów. Tam powinien być 2-rzędowy albo wolny wtyk lub wpięty w moduł bluetooth'a (lepsza opcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Czy to możliwe, że mając fabryczne DENSO niemam kabli do modułu BT ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2013, 15:30   #3444
bigcarus
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
waldmaropole ,musisz kupić konsole środkową ( akurat mam taką do sprzedania ),ramkę z zegarkiem i przyciskami ( też mam ) i panel do climatronika. Kombajn pewnie bedzie 2 din więc trzeba by jeszcze ramkę dokupić.
Przewody od klimy są takie same wiec wystarczy wsadzić wtyczki i będzie śmigać
Ostatnio edytowane przez bigcarus ; 12-09-2013 o 15:34
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 22:46   #3445
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, możliwe, jak najbardziej.
Stary 13-09-2013, 12:52   #3446
bartfix
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 13
Da się do denso podłączyć zmieniarkę cyfrową
bartfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 20:34   #3447
MAX2008
Avatar MAX2008
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: VW SHARAN S_MAX
Silnik: 1.9 TDI 2,0 TDCI
Rocznik: 2002, 2009
Postów: 61
Panowie mam pytanie mam S-max 2007 i ten kombajn DENSO wszystko w nim działa nic się nie zawiesza ale dźwięk z głośników jest taki sobie dlatego moje pytanie czy można podłączyć jakiś wzmacniacz pod tą nawigację ?? żeby sobie rozbudować w miarę fajny system audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAX2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 10:36   #3448
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Jasne ze można
TAPNIETE SG GT-N7000
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 19:45   #3449
harek19
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Hej dwa dni temu kupiłem forda mondeo 2008 r. 2,2 w wyświetlaczu nawigacji wyświetla się brak sygnału gps, nie mogę zmienić trasy. Proszę o pomoc.
harek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 20:27   #3450
Snajper_881
Napisał harek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=35061
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
