Stary 27-05-2018, 09:49   #3451
West_80
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,5 160KM
Postów: 41
czy oprócz Marcina( mm32) ktoś jeszcze dokładał może BLIS do MK5? Zacząłem cały temat ogarniać i jestem na etapie na którym potrzebuję kilku informacji od osób, które dokładały BLIS. Coś nie mogę skontaktować się z mm32 stąd pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PZDR ALL
West_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 11:31   #3452
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Sync 3 Android interface, plug & play
Co myślicie o takiej dokładce?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 11:43   #3453
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Ja mam inne pytanie cyz jets mozliwoąśc instalacji czujników parkowania w mk5?
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 22:17   #3454
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A dlaczego ma nie być? Jeżeli jest chęć i kupisz wszystkie części to czujniki będziesz miał.
Stary 01-06-2018, 16:57   #3455
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
czy update SW IPC HIGH LEVEL (wersja dla ON i manual) przez UCDS jest bezpieczny, dobrą wersję aktualizacji pobierze? jak powinny nazywać się pliki aktualizacji?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 19:07   #3456
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Postów: 219
No właśnie nie mam pojęcia co trzeba konkretnie kupić, bo chciałbym zamontowac, Mam bardzo dobrze wyposażone Mondeo, a nie mam czujników (przód , tył).
Stary 01-06-2018, 19:15   #3457
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź najpierw,czy masz instalacje pod PDC przód i tył.
Z tylnym złączem nie ma problemu bo znajdziesz je zaraz za zderzakiem z lewej strony.Z przodu troszkę gorzej bo trzeba lewe nadkole albo dolną osłonę ściągnąć by dostać się do złącza.
Stary 01-06-2018, 19:22   #3458
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Postów: 219
O zawsze coś, a jak mniej więcej to wygląda? Bo totalny amator jestem.
Stary 01-06-2018, 19:58   #3459
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj sobie popatrz:
Stary 01-06-2018, 21:52   #3460
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Załóżmy że przednie czujniki są podpięte, w menu zegarów jednak jest tylko tył, które bloki sprawdzić forscanem czy przód jest aktywowany?
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
