Stary 28-07-2016, 09:20   #3451
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Ludzie, jestem w serwisie i przy okazji poprosilem o aktualizacje oprogramowania i map.
Powiedziano mi, ze mam wersje nawigacji (na karte SD, 2013), ktora "czasem po aktualizacji nie dziala". Zrobia to jesli podpisze papierek, ze sie zgadzam na ryzyko "uszkodzenia"? Ze co?
Autoryzowany serwis? O co chodzi?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 11:20   #3452
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No moze tak być. Ale nie martw się. Jak cos sie przywiesi , to podeślę Ci katalog z firmware, wgrasz go, a pozniej ponownie włożyć 2016 i bedzie dobrze.
Raz miałem przypadek, że mapa mówiła, że się aktualizuje i tak wisiało. Wrzuciłem inny firmware i włączyłem radio. Wyskoczył ponownie komunikat, że aktualizacja do wykonania. Zrobiłem. I jak pisałem pozniej 2016 poszla
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 28-07-2016 o 11:23
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:40   #3453
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Super, to w taki razie wezme ten soft/mape.
Czy ten dysk SD zawiera i nowy soft i nowa mape? Czy tylko mapy?
Stary 28-07-2016, 12:44   #3454
kolopeter
Postów: 1,783
Jest i jedno i drugie, ale jak miałeś 2013 wcześniej to w zasadzie nie powinno ci robić upgradu
Stary 28-07-2016, 13:03   #3455
sirBartek
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1977
Postów: 8
Mam obecnie w mondeo taki soft jak przedstawiony na zdjęciach.
Na jaki nowszy warto go zamienić (jeśli warto) i skąd pobrać?
pozdrawiam
sirBartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 15:16   #3456
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Soft jest na pierwszej stronie tego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 00:18   #3457
aliatic
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo MKIV
Postów: 9
Pewnie się powtórzę z pytaniami jak wielu innych, aczkolwiek obecne auto które posiadam jest moim pierwszym i niechciałbym czegoś uszkodzić. Dlatego wolę najpierw poradzić się kogoś bardziej doświadczonego.
No więc tak ...
Obecnie w moim aucie jest taki oto soft:
Zgrałem sobie ten Service Pack 2015 na SD z forum niemieckiego (ten z linku w pierwszym poście) i podłączyłem w aucie i wyświetliło mi coś takiego:
No i teraz jeśli wybiorę continue, to cała aktualizacja powinna odbyć się prawidłowo i nie powinienem spodziewać się jakiś większych problemów? Wolę zapytać, bo wyczytałem i nawet na youtube widziałem, że ktoś już tam zrobił aktualizację i padło całe radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
Ostatnio edytowane przez aliatic ; 29-07-2016 o 00:49
aliatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 01:20   #3458
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
O gwarancję z forum ze będzie ok będzie ciężko. Ją puszczalem u siebie i przeszo bez problemu
Pamiętaj że po restarcie będzie prosił o pin do radia.
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 12:54   #3459
sirBartek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1977
Postów: 8
Napisał sirBartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z kąd pobrać aktualizację mapy?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
Tak ale jestem laikiem proszę o poradę czy na zdjęciu które zamieściłem soft wymaga aktualizacji czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2016, 14:13   #3460
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
No i przydaloby sie zdjecie vs model radia, bo szczerze mowiac mi troche zajelo, zeby w ogole znalezc ze moje to NX.
#narzekaclatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
