#3461 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150KM
A jak mozna wlaczyc ten cyfrowy licznik predkosci? |
#3462 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
#3463 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#3464 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mam obecnie w liczniku taki SW zainstalowany:
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-DS7T-1A292-BJA F111 - ECU Core Assembly Number : DS7T-14F094-AJA F113 - ECU Delivery Assembly Number : FS7T-10849-ALB F120 - ECU Software #2 Part Number : FS7T-14C026-BJB F124 - ECU Calibration Data #1 Number : FS7T-14C088-AJB F125 - ECU Calibration Data #2 Number : FS7T-14C088-BJB F162 - Software Download Specification Version : F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03 F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FS7T-14C026-AJB UCDS przez Update Wizard wyszukał: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Part number - FS7T-10849-ALB Current version - FS7T-14C026-AJB Update version - FS7T-14C026-AJG IDS calibration level - FS7T-10849-ALG IPC z najnowszym softem. Ostatnio edytowane przez Danio's ; 05-06-2018 o 22:31 |
#3465 | |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
Przeszukałem wątek i pozostaje mi pytanie: 1. Czy ktoś ma KOMPAS i PODCZ.AKT.NAW. w IPC przy wybranej trasie w nawigacji? 2. Czy to kwestia bitów w IPC? Czy to kwestia softu? 3. Czy OTA (temperatura na IPC) występuje wyłącznie w nowym sofcie? Info: podobny temat ale na inne IPC opisany jest na xda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ad.1. Zmiana z PODCZ.AKT.NAW. czyli DIRECTIONS na NAWIGACJA odpowiada 720-05-01 xxXx xxxx xx (2-podcz.akt.naw. ; 3-nawigacja). Nie ma rozszerzonych opcji. Bez trasy nadal jest kompas. Ostatnio edytowane przez QwiateQ ; 05-06-2018 o 20:05 Powód: Wiedza |
#3466 | |
![]() Imię: Andrzej
Wiem ze z nowym softem prędkość jest na srodku. U mnie nie ma wogole dlatego pytam czy i jaka jest mozliwosc by widzieć prędkość w formie cyfrowej. |
#3467 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
ze starym czy nowym softem możesz aktywować cyfrowe wskazanie prędkości np. dla zegarów cieklokrystalicznych w starym sofcie będziesz miał na prawym ekranie (predkosciomierz) natomiast w nowym sofcie na środku tam gdzie masz zakładki nawigacja, telefon itd...
#3468 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Aby mieć na środku zegarów musisz wgrać nowe oprogramowanie IPC Aby mieć w prawym panelu wystarczy zmienić bity konfiguracyjne np. Forscanem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ad 3) Temperatura jest wyświetlana na pewno od modelu 2016 - miałem od nowości. O ile dobrze pamiętam są bity w IPC to aktywujące i deaktywujące W tym wątku jest też dużo informacji dt. Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#3469 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
temperatura jest również wyświetlana na FS7T ale po aktualizacji do nowego oprogramowania.
#3470 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
dzięki, też przeglądałem. Szukam odpowiedzi: Czy w IPC Mondeo MK5 jest podmenu nawigacji i które to bity? Mam podejrzenia na 720-05-01 ale chciałbym się upewnić film pokazuje na dzielonym wyświetlaczu o co chodzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
