Stary 29-07-2016, 20:32   #3461
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i przydaloby sie zdjecie vs model radia
Wszystko jest tylko trzeba trochę poszukać
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 00:05   #3462
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oooo cos takiego. Nie zebym znalazl swoje, ale link do tego tematu powinien byc w pierwszym poscie!
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 01:37   #3463
aliatic
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo MKIV
Postów: 9
Napisał Krzy_Ku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O gwarancję z forum ze będzie ok będzie ciężko. Ją puszczalem u siebie i przeszo bez problemu
Pamiętaj że po restarcie będzie prosił o pin do radia.
Nie oczekuję gwarancji. Po prostu uznałem, że lepiej jest zapytać mądrzejszych.
Co do aktualizacji, to zrobiłem ją rano. Przebiegła pomyślnie i teraz mam już wszystko w języku polskim. Jednak jest pewien problem (bo jakiś być przecież musi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Mianowicie, po zrobieniu wszystkiego od 1 do 11 tak jak mamy w pierwszym poście. Czyli po skończonej aktualizacji zmieniłem karte SD na tą z nawigacją (co była wcześniej) i wyłączyłem silnik. Natępnie odpaliłem silnik na nowo i pojawiła się informacja o aktualizacji na nowo. Naturalnie wybrałem anuluj. Myślałem, że będzie oki. Jednak za każdy razem gdy karta z mapami jest w gniazdku i uruchamiam silnik, to wyskakuje te aktualizacja (jeśli dobrze pamiętam teraz z nowej na starą wersję). Aby było tego mało to nawigacja nie działa, ponieważ wyskakuje za każdym razem taka oto informacja:
Trochę to dziwne, bo z tego co widzę, to karta chyba jest oryginalna:
Wobec powyższego, czy to oznacza, że muszę zakupić nowszą mapę, bo ze starej już nie skorzystam przy tym sofcie z 2015? No i jak wyłączyć tą ciągłą aktualizację przy odpalaniu silnika? Jakieś pomysły?
aliatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 07:02   #3464
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Musisz kupić nowsza mapę. Widzę, że jesteś ze Szczecina. Mógłbym Ci pomóc z mapą, ale akurat wyjechałem. Zagadaj do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , on ci na szybko może pomóc.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 08:05   #3465
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zezwól na aktualizację i wszystko będzie działało(lektora polskiego nie będzie w navi bo mapa za stara),menu będzie po polsku.
Stary 30-07-2016, 08:43   #3466
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Potwierdzam. Zezwól na aktualizację z karty z mapami. Mapę masz z 2011 więc nie będzie lektora z naszym ojczystym
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 08:48   #3467
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mapę masz z 2011
Mapę ma z 2011 roku więc nici z lektora w navi po polsku.
BTW niech zezwoli na aktualizację i będzie miał spokój z komunikatem i działającą navi.
Stary 30-07-2016, 10:39   #3468
aliatic
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 9
Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak zezwolę na aktualizację z SD ze starą mapą, a za jakiś czas zakupię nowe mapy np. z 2016, to będę musiał ponownie zrobić aktualizację na SP2015 aby mieć polskiego lektora?
Stary 30-07-2016, 10:41   #3469
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie.
Stary 30-07-2016, 10:59   #3470
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Wystarczy wrzucić nową mapę i pozwolić na aktualizacje. Wtedy pojawi się polski lektor
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
