Stary 05-11-2013, 13:11   #3471
Makar00
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Hej Mariusz,
Rozmawialiśmy wczoraj telefonicznie na temat mojego DENSO. Na wstępie chciałbym Ci serdecznie podziękować za rady oraz podpowiedź na temat "wyjmaków" - moje panel dotykowy działa już prawidłowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych, jeżeli Wasze DENSO zacznie się kiedyś samo wyłączać i włączać podczas jazdy, to rozwiązanie problemu jest banalne :
1/ należy zakupić 4szt wyjmaków koszxt ok.15PLN ( takie same są dla SKODY i VW )
2/ za pomocą w/w wyjmaków wysunąć panel dotykowy z kieszeni w kokpicie
3/ dobrze docisnąć wszystkie wtyczki
4/ wcisnąć DENSO ponownie na swoje miejsce
Co do Twojego pytania na temat testu klimatyzacji, u mnie podziałały oba sposoby:
Self-test :
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
Musisz jedynie mieć kluczyk w stacyjce na pozycji II i przejść w Denso na sterowanie klimą , następnie chwilę poczekać bowiem kody błędów pojawiały się u mnie po pewnym czasie. Zaraz po kupnie mojej V-ki nie działała mi klimatyzacja, w serwisie rozkładali ręcę, wtedy za pomocą w/w metod naprawiłem ją sam w garażu w przeciągu 10 minut. Jeżeli nic Ci nie wyskakuje to może zwyczajnie nie masz żadnych błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez Makar00 ; 05-11-2013 o 13:28
Makar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 13:15   #3472
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Makar00, cieszę się, że w jakiś sposób mogłem Ci pomóc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do kwestii klimy, próbowałem chyba z 10 minut wg tej instrukcji i lipa i nic. Prawdę powiedziawszy klima działa u mnie bez zarzutu, ale z czystej ciekawości chciałem sprawdzić test, a tu zonk. Popróbuję jeszcze, ale nie wiem z jakim skutkiem.
A ta chwilka, to ile czasu? Bo może zbyt nerwowy jestem i nie doczekałem się na żadne info.
Edit: kluczyk mam w położeniu II i ekran przełączony na klimę (bez rezultatu). Może ten czas na diagnostykę jest istotny?
Pozdro, Mariusz.
Napisał Makar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może.
Chociaż z drugiej strony:
I cały temat:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-11-2013 o 13:32
Stary 05-11-2013, 13:32   #3473
Makar00
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Według mnie nie masz, żadnych błędów. Z ciekawości wyszedłem teraz do mojego mondziaka, żeby sprawdzić te procedury i też nie wywaliło mi żadnego błędu ( ostatnio jak sprawdzałem 2 tyg temu pojawiał się jeden ).
Stary 07-11-2013, 23:12   #3474
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Witajcie mam kilka pytań apropo denso, przepraszam jeśli będą banalne, ale posiadam swoje autko od paru dni i na razie mało co o nim wiem, wcześniej nie miałem styczności z żadnym fordem. A więc chciałem się dowiedzieć czy jest możliwe, że np. jest u mnie wypuszczona instalacja pod zmieniarkę? Bo w jej miejscu jest kieszonka, jesli tak, to ta kostka będzie leżała gdzieś luzem, czy będzie gdzieś podpięta?
Drugie pytanie skąd można ściągnąć aktualizację do nawigacji?
I trzecie jeśli dobrze zrozumiałem po przejrzeniu tego tematu, gdy po kliknięciu przycisku Phone na wyświetlaczu pojawia się napis Mute on, czy jakoś tak, to nie ma modułu BT?
Dziękuję za odpowiedzi i wszelką pomoc, pozdrawiam.
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 06:29   #3475
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
sylwester067, na trzecie pytanie uzyskasz odpowiedź wpisując swój nr VIN tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na drugie- aktualizacja systemu/softu? (po kiego grzyba, nie ma takiej potrzeby)
aktualizacja map na Europę i Polskę? (w internecie, na aukcjach allegro, od forumowiczów w celu przetestowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Na pierwsze- powinna leżeć z tyłu w bagażniku po lewej pod osłoną na cztery wkręty (jeśli wogóle jest).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-11-2013 o 06:33
Stary 08-11-2013, 14:15   #3476
orr
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Smax
Silnik: 2,0
Hej
Ma ktoś mapę Polski do Denso
chętnie kupie albo zgram , jeżdżę maksiem od roku i wkońcu wpadłe na taki dobry pomysł
albo pożyczę na testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 14:35   #3477
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
orr, mogę pożyczyć do testów.
Stary 08-11-2013, 17:51   #3478
sylwester067
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Dziękuje kolego za odpowiedź, sprawdziłem vin i mam trochę nie jasności, chodzi mi o pytanie trzecie czy ta opcja "Z pakietem telefon. - Wzór A" oznacza, że jest moduł bt, bo wydaje się, że u góry przy lampce jest mikrofon, a apropo pierwszego pytania, chciałem się dowiedzieć, czy ta kostka może być gdzieś wpieta? bo luzem żadna nie leży każda jest gdzieś podpieta, będę miał trochę więcej czasu to porobię zdjęcia.
Stary 08-11-2013, 20:43   #3479
robinson1970
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
orr ja też mogę pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (do testu) więc masz teraz dylemat czy jechać na północ do Mariusza czy na południe do Roberta (droga taka sama tylko do mnie A4 i A1)
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 22:16   #3480
orr
Model: Smax
Silnik: 2,0
dzięki za szybką reakcje akurat jade na północ więc będzie po drodze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
