Stary 19-10-2016, 15:28   #3471
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
U mnie jest bezkluczykowe otwieranie/odpalanie i nic nie musiałem aktywować po instalacji. Jedyne co modyfikowałem to wiązka AUX
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-10-2016, 15:44   #3472
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
A czemu modyfikowałeś wiązkę AUX? W ogóle jeszcze chciałem dopytać czy do tego radia (6000CD) można dołożyć USB?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 16:00   #3473
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Bo miałem instalację AUX omijającą moduł. Żeby działało usb musiałem przepiąć kable z gniazda do modułu
Stary 19-10-2016, 16:10   #3474
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aucie z 2009 roku ?
Stary 19-10-2016, 16:10   #3475
dizel1982
Postów: 475
A jaki dokładnie model modułu podejdzie Panowie do mojego radia czyli 6000CD?
Stary 19-10-2016, 16:56   #3476
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
U mnie też jest system keyless, a jednak wiązki BT nie było, więc to też nie reguła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio 6000CD to bym raczej zmienił na Sony i wrzucił BT/USB - więcej korzyści i przyjemności użytkowania. Podobne zagadnienie dyskutował już parę stron temu inny kolega, wszystkie dane tam są.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 17:40   #3477
bodziek89
Avatar bodziek89
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 8
Panowie jako ze jestem laikiem w tych sprawach bardzo proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w swoim Mondeo MK4 moduł BT/VC 7S7T-19G488-BE, chciałbym go wymienić na opcje z USB i językiem angielskim w VC. Wiem już, że wersja z USB ma oznaczenie 112 a nie 488 i języ angielski to Ax.. tylko co z resztą? numery muszą być takie same czy mogą się różnić? Znalazłem na allegro takie moduły o numerach 8M5T - 19C112AS. Zadziała zamiast mojego?
Ostatnio edytowane przez bodziek89 ; 19-10-2016 o 17:50
bodziek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 21:01   #3478
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Zadziała.
Stary 19-10-2016, 21:54   #3479
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Ja zmieniałem, około miesiąc temu, radio 6000CD na Sony, dokładając przy okazji BT (można poczytać kilka stron wcześniej, wszystko zostało napisane).
Mam Mondeo z 2011r. nie miałem fabrycznej wiązki, również przerażała mnie wizja rozbebeszania auta, ale finalnie nie było tak źle. Zależało mi na BT Audio, więc zakupiłem moduł z językiem polskim CS7T-14D212-Ax oraz właśnie poliftowe radio Sony. Do tego zmieniłem głośniki na Sony Premium. Teraz audio gra przyzwoicie, na Conversie mam obsługę telefonu, a w schowku gniazdo USB. Długo zastanawiałem się nad jakąś Nokią lub Parrotem, ale wygoda obsługiwania fabrycznego systemu jest warta wydania dodatkowej kwoty.
Pomogli oczywiście koledzy z forum. Osobiście polecam taką operację, nawet osobą, które jak ja, nie posiadały żadnej wiązki pod BT i mikrofon.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 21:55   #3480
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał bodziek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w swoim Mondeo MK4 moduł BT/VC 7S7T-19G488-BE, ...Znalazłem na allegro takie moduły o numerach 8M5T - 19C112AS. Zadziała zamiast mojego?
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadziała.
Zadziała, ale musisz trochę przerobić instalację, bo moduł 7S7T- jest mono, a 8M5T- stereo.
Było o tym wielokrotnie w tym wątku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
