Stary 19-10-2016, 22:21   #3481
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W aucie z 2009 roku ?
Haj
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-10-2016, 22:50   #3482
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Zdjęcie liche, ale poglądowo proces operacji pacjenta wygląda mniej więcej tak. Jak ma się wcześniej wszystko przygotowane, to robota idzie całkiem sprawnie.
Typ Pliku: jpg mond_rozp.jpg (72.1 KB, 161 wyświetleń)
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 18:37   #3483
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Jeszcze Was dopytam, czy w moim radiu 6000CD nie da rady dołożyć modułu BT ze złączem USB? Czy do tego jest konieczna wymiana radia? Pytam bo być może te radia różniły się przed FL i po FL. Na moim radiu są jakieś przyciski z ikonkami folderów więc być może odtwarza ono pliki np z USB tylko po prostu nie mam modułu. Zastanawiam się właśnie bo jeżeli nie będzie możliwości dołożenia BT z USB albo co gorsza BT będzie mono a nie stereo to będę musiał niestety pomyśleć nad wymianą radia. Póki co moje radio wygląda dokładnie tak:
http://zapodaj.net/cf1f540fa5432.jpg.html
Model tego radia to CD345 - MCA PREMIUM (cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 20-10-2016 o 18:47
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 21:58   #3484
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
6000cd nie obsługuje modułu z usb
Klawisze z folderach służą w poliftowych 6000cd do zmiany katalogu w przypadku płyty CD z mp3
Stary 20-10-2016, 22:05   #3485
dizel1982
Postów: 475
A czy moduł BT stereo obsłuży czy wyłącznie mono?
Stary 20-10-2016, 22:38   #3486
Rado.opp
Zarejestrowany: 12-08-2016
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Witam was ja mam takie pytanie odnosnie radia blaupunkt travelpiloy ex o kodzie 4M5T18K931BF jaki moduł noki bedzie dobry ? Np. Ten ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I czy da się do tego radio podłaczyć wejście aux?
Ostatnio edytowane przez Rado.opp ; 20-10-2016 o 22:52
Rado.opp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:19   #3487
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Panowie czy ktoś ma na zbyciu wtyczkę do bluetooth ta 54 pinowa
TAPNIETE Z SGS 7 EDHE
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 23:28   #3488
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 19:39   #3489
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Dotarł do mnie właśnie moduł i okazało się że w gratisie mam wtyczkę z kawałkiem przewodu. Ponieważ jest wtyczka to zrezygnuje z "leniucha" i z pomocą kolegi elektryka planuje dorobić resztę wiązki. Schemat znalazłem ten
tylko moja wtyczka dodatkowo posiada jeszcze piny:43,44,7 i 8 ale nie posiada pinu17 i 34
Co z tymi pinami, czy trzeba je jeszcze dodatkowo gdzieś podłączać ?
Rozumiem że jeśli nie to można któryś wyjąć na pin 17 i 34
Czy przewody na mikrofon puszczacie bezpośrednio do schowka na okulary czy szukacie gdzieś w wiązce(jeśli oczywiście są). Ostatnie pytanie to co z pączkiem. Radio mam NX BS7T-18K931-BJ(zamienione z Ford 6000cd), a moduł 8M5T-19C112-ES. Pajączek który mam w aucie ma nr 8G9T-14N000-CC
Znalazłem taką rozpiskę, ale CC tu nie występuję
8G9T-14N000-DB - Od: 01-09-2008 Do: 23-01-2009 Bez połączenia interfejsu Bluetooth, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
8G9T-14N000-AB - Od: 01-09-2008 Do: 07-02-2011 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
8G9T-14N000-BC - Od: 07-02-2011 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
8G9T-14N000-BB - Od: 01-09-2008 Do: 07-02-2011 Interf.tel.BT/VC + USB, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
8G9T-14N000-CB - Od: 01-09-2008 Do: 07-02-2011 Bez połączenia interfejsu Bluetooth, Bogata wersja CDX6+AM/FM+DAB
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 22-10-2016 o 19:48
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 10:40   #3490
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Jeśli chodzi o roczniki tych wymienionych pajączków to teoretycznie tylko ten środkowy pewno pasuje (czyli BC) - do pozostałych masz za nowe auto, ale nie wiem czy to dobry tok myślenia.
Inna sprawa, że po to jest w sumie "leniuch" żeby wyeliminować te wątpliwości (z tego co czytałem jest on jakby niezależny od pajączka).
Pozdrowienia.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
