Stary 24-07-2015, 10:13   #341
mariusz747
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
witam ,
to mój pierwszy post więc witam wszystkich i dziękuję za tworzenie tak wartościowego forum ,
forda Galaxy mam od miesiąca i kilka modyfikacji trzeba przy nim zrobić , między innymi zaślepienie EGRa , problemu z nim co prawda nie ma, no może poza dymieniem na starcie ,
ale mam za sobą zaślepienie egra w stilo 1,9 jtd
które moim zdaniem przyniosło same korzyści w postaci lepszego palenia zimą ,mniejszego zadymienia , o syfie w kolektorze nie wspominam bo tam nie zaglądałem , ale po zaślepieniu Galaxa następną czynnością będzie czyszczenie kolektora , wtedy zobaczymy co się tam po tych 400Tyś zebrało ,
egra będę zaślepiał przy zaworze i przy kolektorze
co do ekologii, to obiecuję za zaślepienie egra zejść ze spalaniem o 0,3l w dółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 22:29   #342
mariusz747
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
zaślepione , blaszkami bez dziurki , brak błędów , pełny sukces
widok kolektora przed czyszczeniem wstawię po wakacjach
Stary 13-08-2015, 23:37   #343
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Opisz jak się demontuje i czyścić kolektor. Thx
Stary 14-08-2015, 08:46   #344
Corv
Avatar Corv
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-07-2015
Postów: 17
O co kaman z tym zaślepieniem EGRa? Jakaś moda? Rozumiem, że coś się dzieje i eliminujecie w ten sposób usterkę bo po co zaślepiać coś co dobrze działa tak?
mariusz747, kupiłeś autko z przebiegiem 400 tysi? Wow...
Corv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 09:22   #345
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Zaślepiasz żeby nie zasyfić solotu spalinami. Poza tym auto zdecydowanie lepiej się zbiera. EGR to wymysł ekologów i nic poza tym.
wyryte w kamieniu
Stary 14-08-2015, 20:39   #346
Corv
Avatar Corv
Imię: Arek
Postów: 17
Czaje. I nie ma wpływu na ogólną pracę silnika takie zaślepienie?
Stary 14-08-2015, 21:09   #347
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Mi wywala teraz co jakis czas usterkę silnika P269F00 Obróbka spalin Zakłócenia działania czyli EGR i zastanawiam się panowie czy mam go czyścić czy zaślepić? Jak go zaślepię to nie będę miał gwarancji Ford 12 i powstaje jeszcze jeden problem chyba, EGR odprowadza spaliny z powrotem do silnika (czy cos ) jak sie go zaślepi wszystko bedzie wychodzić przez wydech czy aby przez ten zabieg nie przyspieszę zużycie filtra DPF? który chyba jest nieco bardziej kosztowny? Dodam ze słyszałem ze w eSiach po lifcie z tymi silnikami nie powinno sie zaślepiać EGR co wy o tym myślicie ?
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 10:06   #348
mariusz747
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
Napisał Corv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak kupiłem galaxa z przebiegiem 400 tyś , stan prawie że idealny oprócz przebiegu, serwisowany do 390 tyś ,dałem 10 mniej niż za takiego samego z przebiegiem 200 tyś ,więc zostało na wymianę części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr wpuszcza spaliny do kolektora gdzie spotykają się one z oparami oleju z odmy tworząc błotnisty osad który z czasem wysycha i zatyka kolektor ograniczając przepływ powietrza, aż mnie ciary biorą co tam u mnie będzie po tych 400tyś, chyba ze niemcy na serwisie wymieniali kolektor
zazwyczaj wygląda to tak
UWAGA ZDJĘCIA DRASTYCZNE
wczoraj czyściłem teścia zafirę 1,9 cdti i w otwór fi 30mm nie dało się wcisnąć małego palca ,
dodatkowym kłopotem z egrem jest to że na wolnych obrotach jest otwarty po dodaniu gazu zamyka się a po odpuszczeniu znów otwiera , działa to z pewnym opóźnieniem wpływając na dynamikę pracy silnika
zaślepkę z uszczelkami znajdziecie na alledrogo za ok 30 zł , wystarczy poluzować 2 śruby i podłożyć zaślepkę z uszczelkami , a jeśli by wywalało błąd trzeba wywiercić w zaślepce otwór fi6
cod o dpfa to chyba mniej autko kopci jak ma prawidłową ilość powietrza w stosunku do paliwa , a przez zatkany kolektor mogą być odchyłki więc myślę że wpływu nie będzie , natomiast Dpf jest kolejny na mojej liście usprawnień
Ostatnio edytowane przez mariusz747 ; 15-08-2015 o 10:13
Stary 19-08-2015, 22:22   #349
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Ja też mam zaślepiony EGR od jakiegoś tygodnia.
Błędów brak.
To co zauważyłem to na pewno mniejsze drgania na postoju, silnik jakby działał spokojniej.
Zniknął też czarny dym z wydechu, mam jednak wrażenie, że auto mniej żwawo przyśpiesza.
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 07:37   #350
mariusz747
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
a nie słyszysz jakiegoś syczenia ?może coś złe skręciłeś i jest nieszczelność w dolocie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
