Stary 07-03-2017, 11:10   #341
Marek13
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 2.0 benzyna Ecoboost, 204 km
Postów: 17
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Ja miałem uszkodzoną wiązkę do radaru. Po jej wymianie problem nie powrócił.
Wcześniej miałem wymienione taśmę przycisków w kierownicy. Wtedy nie dawało się włączyć ACC.
Większość usterek to właśnie wiązki. Jeszcze miałem uszkodzoną wiązkę do ABS w tylnym kole. I obecnie niedziałająca antena GPS.
Marek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 21:06   #342
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Hej
Co u mnie typujecie?
Błąd na ELMconfig : B10AC 95 2F
Dzięki za odp
Pzdr.
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 23:00   #343
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Opisz problem i podaj opis błędu
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 23:01   #344
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
Moduł w kierownicy?
Stary 11-02-2018, 23:17   #345
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł w kierownicy?
Do odświeżenia luty na module, pewnie tempomat się wyłącza
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 23:25   #346
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Napisał skamil89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak miałem problem z tempomatem, to też odświeżałem luty. Pomogło tylko na miesiąc.
Wymieniłem moduł i działa jak należy.
Stary 11-02-2018, 23:30   #347
Postów: 18,052
Napisał Robson102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pomogło tylko na miesiąc.
Wg mnie minimum na rok. Są tacy, co po lutowaniu sprzed 3 lat do tej pory nie wrócili... (może auto zmienili...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 12-02-2018, 10:27   #348
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Poprawiałem luty w listopadzie 2016 i jak na razie spokój.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 11:40   #349
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Pewnie zależy jak się uda.
Z tego co pamiętam, to płytka tego modułu ma druk wielowarstwowy i problem może być głębiej. Poprawienie zewnętrznego punktu nie zawsze może pomóc.
Stary 12-02-2018, 17:38   #350
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Problemem może być także bezpiecznik termiczny-warto go zmostkować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
