Stary 28-09-2016, 20:07   #341
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora-jaki kupić?
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem na forum informacji i nie znalazłem, jaki kupić akumulator do mondeo. Obecnie miałem Varte 92Ah 520A. Padł mi z dnia na dzień był coraz to słabszy. Jaki polecacie?
Najlepiej o takich samych parametrach. Ja mam vartę silver coś tam . Akumulator musiałem zakupić w Portugalii , bo padł mi na wczasach . Jak na razie po roku nie mam z nim problemów.
Stary 28-09-2016, 20:26   #342
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
A ma kolega licznik Convers+?? bo forumowicze pisali, ze zdał by się Ori akumulator, żeby nie wywalało komunikatu o rozładowanym aku. Mi chyba tez się zmiana szykuje, choć auto pali normalnie, ale aku już stare (od nowości siedzi w aucie) i idzie zima, tez nie wiem czy muszę oryginalnego w ASO kupić , czy szukać innego.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 20:29   #343
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
No mam licznik Convers+. Ledwo zapalił, a na liczniku nic nie wywaliło.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 20:32   #344
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
mam licznik convers+ i zadnych komunikatów nie mam. Generalnie do mojego mondka oryginalny akumulator kosztuje ok 400 paru zł. Ale w portugali nie miałem za bardzo wyboru i kupiłem vartę za 100 euro. Tzn miałem wybór albo varta albo nie wracam samochodem do domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2016, 20:32   #345
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Jakie ma mieć parametry akumulator w moim przypadku? Poprzednik wsadził 92Ah Varty
Bump: Myślę o czym takim: Duracell EXTREME AGM 92Ah 900A
Stary 28-09-2016, 21:02   #346
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
U mnie po włączeniu radia przy wyłączonym silniku, po 5 min. wywala komunikat aku. rozładowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak piszecie, ze można iść w zamiennik to wybór się rozszerza.
Stary 28-09-2016, 21:57   #347
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Normalnie poleciłbym tylko akumulatory moll (pierwszy montaż w porsche), ale niestety do mondeo wchodzi tylko akku o wysokości 175mm, więc zostaje varta, bosch, centra.
Mam boscha S5 i działa już 2 rok bez problemu, nie mam już komunikatu o rozładowanym akku, zmieniałem z oryginalnego fordowskiego i mam Conversa+.
Nie zawsze oryginał z napisem ford jest najlepszym wyborem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 21:58   #348
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Na liczniku czysto było, właśnie dziwne. Kiedyś sobie radia dłużej grało przy sprzątaniu auta i faktyczne był taki komunikat " Uwaga akumulator rozładowany" ale zapalił. Od tamtej pory miną rok.
Bump:
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Masz obudowę, u mnie brak obudowy. Może wyższy wejdzie?
Stary 28-09-2016, 22:24   #349
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
92 to bardzo duzo.. ori byly 72Ah, ja wsadzilem dwa lata temu 85Ah i dziala bez problemu.
Co do firmy to nie przepłacaj..
Stary 28-09-2016, 22:31   #350
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Do c-maxa wcisnąłem 195mm, ale trzeba było przerabiać mocowanie by akku nie latał. W mondeo nie mierzyłem. Wydaje mi się, że tam mało miejsca do podszybia zostało.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
