Stary 24-10-2013, 13:24   #341
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
tedi_k - dzięki za info - jestem znowu odrobinę mądrzejszy. W ramach nowej pozyskanej wiedzy, że "te typy tak mają" będę się mniej stresował :-D
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 00:33   #342
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Czy ktoś z kolegów spotkał się z kabelkiem firmowanym przez firmę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który jest zrobiony na PIC18F2580-I/SO z interface FTDI i w elmconfigu przy próbie połączenia wyświetla komunikat:
/ Correct response from ELM timed. Received response to request "AT WS": "" /
Kabelek w programach FORScan i ScanMaster-ELM przedstawia się jako wersja 1.4b, ale działa tylko przy prędkości 38400, jest bez przełącznika i ma zrobiony „sprzętowy” reset ustawień programowych i pamięci.
Podłączony jest na WinXP, COM3 i ma najnowsze sterowniki FTDI 2.08.30 bez żadnego zmieniania parametrów czasów dostępu...
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 07:16   #343
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sterownik jest walnięty. Zmień go na 2.08.28 - u mnie po tej operacji wszystko zadziałało.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 09:41   #344
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Można nie pisać tej kopii, ale jeszcze nikt nie zweryfikował, że pozostaje to na pewno bez konsekwencji...
ja zweryfikowałem - można nawet tak samo jeździć gdy nie ma żadnej kopii CCC (błąd przy zapisie)
A poza wszystkim - taki, co dobrze działa na HS-CAN moim zdaniem daje się zawsze skutecznie przerobić...
chodziło mi o początkujących, którzy mają obawy przed przerabianiem ELMa - należy najpierw skupić się na znalezieniu takiego żeby dobrze działał na HS-CAN (to jest priorytet), a nie takiego co ma już dołożony przełącznik szyn
Stary 25-10-2013, 10:47   #345
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Z tego co pamiętam, to domyślnie te sterowniki mają ustawiony parametr LatencyTimer na 16, a wyższe prędkości transmisji uzyskasz zmieniając we właściwościach ten parametr na 1.
Ja używam tych samych sterowników 2.08.30 ze zmienionymi parametrami (oprócz latency timer jeszcze inne parametry są zmienione, np. usb timeout na 5000 i retry reset count na 50 i pewnie jeszcze coś) i nie ma żadnego problemu, ale jeśli nie wiesz co i jak przestawić to lepiej używać takich sterowników jakie dostajesz na płycie, Chińczyki zmieniają parametry sterowników, żeby dostosować je do własnych wynalazków.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 11:22   #346
Postów: 18,069
Marcin - nie chodzi o to, czy samochód odpali i będzie jeździł (tydzień, rok...) bez kopii CCC w zegarach. To wiemy, że się da. Nie wiemy natomiast po co ta kopia w tych zegarach jest i co się MOŻE wydarzyć jeśli jej tam brak/jest inna niż w BCM.
Tego na prawdę nie wiemy i decydowanie, że to na pewno nie ma konsekwencji jest trochę ryzykowneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2013, 14:09   #347
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ależ ja to wiem - przez kilka tys. km nie dzieje się nic, nawet podczas pobytu zagranicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... odkryłem tylko trochę oleju silnikowego w intercoolerze i lekkie wibracje na kierownicy, ale nie wiążę tego z kopią konfiguracji w zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2013, 19:42   #348
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Witajcie
Mam pytanie co spowoduje zmiana w tym punkcie co na foto ?
chodzi o zaznaczenie opcji Trip computer+ eco scout
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-10-2013, 19:52   #349
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W/g mnie w twoim roczniku to nic.To jest chyba dla modeli mondeo po lifcie,taki bajer jak kiedyś w focusie widziałem chodzi o ekonomiczną jazdę pojawiają się na wyświetlaczu zegarów koniczynki określajace twój styl jazdy(podpowiadające Ci jak masz jeździć ekonomicznie).
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Stary 16-11-2013, 13:08   #350
nalest
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Mam problem. Podczas nieudanej aktualizacji zegarów auto zmieniło się w warzywko wogóle nic nie reaguje na przekręcanie stacyjki zgasły zegary, klima i nie można uruchomić silnika. Co może pomóc w tak beznadziejnej sytuacji. A i oczywiście łączenia z interfejsem też nie ma. Proszę o Pomoc !!
nalest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
