Stary 10-04-2016, 23:18   #341
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu koszty?
etis wyświetla kolejną zmiane przeglądu w karcie na 400 tys km.
zaufany mechanik powiedział, aby wrócić po 70 tyś km.
czy ta różnica wynika z zastosowania części oryginalnych lub zamienników?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 09:47   #342
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Wynika z tego, że z czegoś trzeba żyć.
Standardowo masz na 400kkm, jak chcesz być ostrożny to zrób po 350kkm.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 21:55   #343
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał S.e.b.a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto już po wymianie kompletnego rozrządu
daj znac gdzie robiles i jaki koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienili Ci tez zimering na wale korbowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 09:51   #344
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Od siebie dodam:
Wczoraj robiłem rozrząd przy 198tkm. Auto z Polski. Potwierdzam doskonały stan paska. Myślę że spokojnie do 220tkm by pojeździl. Pasek fomoco z napisem contitech. No ale dla pewności koniecznie było to zrobić. Wymiana wraz z pompą wody ( bez luzow) i śruba koła pasowego. 250zl.
Aha zalozylem rozrząd oryginał peugot contitech plus pompa dolz.
Mam nadzieję że pomogłem
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-04-2016 o 10:37 Powód: dubel
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 10:25   #345
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
ło kurde to fajnie bo myślałem, że jakieś 60 max 90 tys km jak to w niektórych innych dieslach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mi zrobiliście miła niespodziankę hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie były wymieniane uszczelniacze to należy sprawdzić czy się nie puszczają. Jeżeli zaczną puszczać to i tak rozrząd do ponownej wymiany. Jak już kiedyś pisałem uszczelniacze kosztują w oryginale 50zl za sztukę, co przy zmianie rozrządu to żaden koszt. Po wymianie jest większe prawdopodobieństwo, że cały rozrząd wytrzyma 200kkm
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 13:47   #346
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Dokladnie.nie ma co oszczędzać na uszczelkach.lepiej to od razu wymienić niż za 10 kkm znowu grzebać bo uszczelki ciekna.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 14:18   #347
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Uszczelek nie wymieniałem.
Stary 14-04-2016, 16:40   #348
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szkoła która mówi aby tego jednak nie ruszać jeśli jest podczas wymiany rozrządu szczelne. Nie ma żadnej gwarancji że nowe będą wieczne a jak się ruszy dobre to róznie bywa. Sporo ludzi nie zmienia uszczelnień przy rozrządzie a nie słyszałem by potem mimo tego jakoś szybko padły.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:08   #349
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Z doświadczenia wiem jednak,że jak coś już ruszysz (pasek,napinacz itp.) to lubi potem sobie mimo wszystko pociec. Nie mówię oczywiście że zawsze ale często. Podobnie jest z wysprzeglikiem-nie wymienisz i potem robota od nowa a też wydaje się że nie leci to może zostać. Każdy robi jak chce.ja uważam że trzeba dmuchać na zimne
Stary 14-04-2016, 18:48   #350
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja jak wymieniałem w ASO to pierwsze co się pytali firma czy prywatnie? Potem mi koleś powiedział , że jak firma to wymienia się uszczelniacze bo wiadomo - firma płaci. Szuka się do tego na siłę innych rzeczy do roboty.
Jak prywatnie to wymienia się rozrząd , pasek itd , i nic na siłę się nie szuka.
Taki mamy klimat.
Mówili mi , że nic nigdzie nie ciekło , mam nadzieje że teraz się nie rozcieknie jak ktoś wyżej wspominał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
