#341 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#342 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Czy pompa paliwa do Thermo Top VEVO jest taka sama jak do V?
Chodzi mi po głowie zakup nowej od Webasto zamiast zardzewiałej z Forda na alledrogim portalu. Np zakup Webasto DP42 nowej, ponoć dedykowanej do VEVO. Choć to co Ford wkłada raczej na DP42 nie wygląda, a na DP40. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś doradzisz? Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 14-10-2018 o 17:49 |
#343 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są trzy rodzaje pomp do ogrzewań typu Thermo Top V/EVO/VEVO
DP40,DP41 i DP42 Pompa DP42 jest tylko i wyłącznie do ogrzewań Thermo Top EVO DP40 i DP41 są do pozostałych,z tym ,że DP41 nie nadaje się do benzyny. Ford stosuje pompy DP40 i takiej szukaj.Musisz tylko patrzeć na kroćce wyjściowe bo tutaj co marka to inne.
#344 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
Najprościej będzie zakup ze zwykłymi króćcami bez złączek, tylko normalnie jak za dawnych czasów t.j. wąż i obejma dobrej jakości. |
#345 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#346 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
Okazuje sie ze dostanie trojnika 10x5x10 nie jest takie proste. W wiekszosci miejsc 8x5x8.
#347 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Koledzy
Ja mam webasto fabryczne z pilotem T91, czyli jak rozumiem ono jest sprzężone z CAN. Chce zastąpić moduł z pilotem na coś z GSM ale nie oryginał bo drogo. Zastanawiałem się nad SIM STER 7 ale nie wiem czy to bedzie śmigać i czy prosto to podłączyć. Może ktoś przerabiał temat lub zna lepsze urządzenie pod GSM ? |
#348 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bump: Cytat:
#349 |
Postów: 122
Czy sterownik pilota T91 od Audi bedzie pasował do forda ?
Mam jeszcze pytanie do znawców. Załączam z pilota webasto i pilot potwierdza uruchomienie, niestety po przyjściu do auta temperatura nie wzrosła. Samochód stoi 20 metrów od okna. Już mi się tak zdarzało, że niby włączone a zimno, dodam że bateria w pilocie wymieniona na nową markową. Dzisiaj było podobnie. Będąc koło auta, poprosiłem zonę o włączenie pilotem który zostawiłem w domu i webasto się uruchomiło. Ostatnio edytowane przez XDX ; 18-10-2018 o 21:13 |
#350 |
Postów: 122
Rozumiem, że temat dotychczas nierozpoznany o inne urządzenia GSM.
Podsyłam zatem coś co pozwala wpiąć się w nasz system. Producent zapewnia bezproblemowe podpięcie do istniejącej wtyczki od T91. ALTOX WBUS-5 |
