Stary 13-11-2016, 20:12   #341
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Trzeba aktywować kamerę w tym małym wyświetlaczu i będzie działać. Softu nie trzeba zmieniać
Można to zmienić czymś oprócz UCDS? Na Podkarpaciu nie mamy chyba nikogo.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 20:16   #342
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Bump: @a4tech - brawo!
Ty masz przedlifta, tak? Poliftowe moduły nie gryzą się?
Tak to przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduły nie gryzą się. Jedyny błąd jaki mam to ACM, lecz wszystko działa poprawnie.
Kod:
DTC Error read - ACM
DTC Errors: 1
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
00- Error status not found in base....
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 21:15   #343
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał irekhoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy jak będzie szła robota, ale jak się człowiek zaweźmie to może i ten wyświetlacz podciągne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fakt priorytet żeby pikało i ostrzegało że przeszkoda blisko, bo jednak kombi po zmorku to ciezko czasem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem właśnie po montażu w swojej Foczce. Założyłem zestaw z takim wyświetlaczem
Po kolei:
- czujniki w miejscach oznaczonych przez Forda, zewnętrzne czujniki wymagały małej korekty, bo patrzyły "za bardzo w dół", na razie minimalnie je wyciągnąłem i skierowałem wyżej, kombinuję jak je zamocować na sztywno,
- wejście kablami przez gumową zaślepkę nad lewym nadkolem, jak pisał Jacek_l,
- tam też zainstalowałem centralkę,
- zasilanie i masę "pożyczyłem" z wiązki idącej w klapę, mniej więcej na wysokości połowy szyby (plus wstecznego to kabel ZIELONO-BRĄZOWY (zielony z brązowym paskiem), są dwa takie kabelki, pewnie każdy do dwóch lamp,
- wyświetlacz przykleiłem do szyby taśmą dwustronną nad lusterkiem wstecznym, nie lubię za bardzo machać głową przy cofaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 14-11-2016 o 09:18 Powód: Zmiana rozmiaru obrazka
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 23:45   #344
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Ja dziś tez troche posiedziałem w aucie....
Konkurs co tutaj jest nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 05:11   #345
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Na drugim zdjęciu jest sync3. Jaki numer części?
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 07:38   #346
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-KL
Fordplus.pl
Stary 14-11-2016, 14:18   #347
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ładna poliftowa kiera w przedlifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 15:02   #348
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
I to grzana z lopatkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
Stary 14-11-2016, 15:04   #349
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
poliftowe łopatki działają z przedliftowym PowerShiftem? Jak je podłączyłeś?
Stary 14-11-2016, 16:40   #350
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
-KL
Czyli Amerykaniec. Będziesz go smażył u skanbisòw?
§23
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
