Stary 06-06-2016, 21:44   #341
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Zapewne chodzi przytrzymanie przycisku na pilocie otwarcia i zamknięcia - wtedy rzeczywiście szyby się otwierają/zamykają tak długo jak naciskamy przycisk.
Do rzeczy niedopracowanych na pewno zaliczyłbym wyszukiwanie kontaktu z listy kontaktów. Trzeba przeciągac listę w dół/górę, co przy słabym touchu w panelu jest mega niewygodne i prawie awykonalne podczas jazdy.W innnych samochodach z jakimi miałem do czynienia BMW/Skoda jest klawiatura i z niej wybieramy 2-3 pierwsze litery i mamy kontakt (jak w telefonie).
Poza tym po przejechaniu 3.600km według komputera zostało mi 63% oleju więc zapewne będę musiał dolewać. A w książce obsługi dla silnika EB 1,5 stoi napisane: olej silnikowy 5W20 i wers poniżej engine oil 5W30. To jaki w końcu??
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 06:12   #342
Robban
Avatar Robban
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
@woro woro, dokładnie jak pisze kolega
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post wyżej
Ostatnio edytowane przez Robban ; 07-06-2016 o 06:21
Robban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 06:29   #343
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ok rozumiem. Czyli samoczynnie się nie domykają podczas zamykania samochodu.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 10:06   #344
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo jak byśmy chcieli w upał zamknąć auto ale zostawić uchylone okna, to byśmy narzekali, że szyby się samoczynnie domykają i czemu nie ma takiej opcji jak w innych autach, że mam wybór i że jak chcę domknąć wszystkie szyby to wtedy muszę przytrzymać dłużej przycisk zamykania....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 14:05   #345
woro_woro
Postów: 1,271
Dzięki za konkretny use case.
Stary 08-06-2016, 11:21   #346
fanfar19
Zarejestrowany: 25-01-2016
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
To i ja się dołożę ze swoimi spostrzeżeniami.
S-Max 1.5 EB, 2 miesiące, 4 tys km.
1. hamulce - binarne, lekko nacisnę i staje dęba. Trudno się przyzwyczaić. Do tego przednie felgi bardzo się brudzą - po 1 tys km przybierają ciemnoszary kolor.
2. silnik jakiś taki dziwny przy ruszaniu, ciężko zgrabnie ruszyć, za słabo nacisnę - kangurek, za mocno - przegazówka.
3. spasowanie elementów poprawne - wszystko dość ładnie ułożone ale już montaż hiszpański to jakaś lipa. U mnie trzeszczą oba słupki środkowe i rolety w tylnych drzwiach. Do tego w przednich drzwiach coś stuka (w obu). A i podłokietnik w drzwiach "odbija" - tzn. jak oprę łokieć i go zdejmę to słychać takie "pyk" - jakby plastik się ugiął i odbijał. U kierowcy i pasażera.
Trochę to wkurzające bo samochód ogólnie bardzo cichy. Co ciekawe u żony w focusie (2015) nic nie stuka, nic nie trzeszczy. Ale on był składany w Niemczech. Ogólnie montaż fabryki w Hiszpanii oceniam słabo - poprzedni mój (Galaxy) był robiony w Genk i było dużo lepiej.
4. Po miesiącu przestały opadać lusterka przy cofaniu. Nie wiem czemu, gdzieś czytałem, że to ma związek z pamięcią fotela ale pamięć działa dobrze.
5. Przestało działać USB - nie czyta mp3, w ogóle nie czyta niczego włożonego do USB. Czasami wyrzuci komunikat, że urządzenie nie jest obsługiwane, czasami nie.
6. Dzisiaj przestały działać multimedia przez BT. Telefon w ogóle nie włącza obsługi audio przez BT tak jakby nie było funkcjonalności w odbiorniku. Z głośniczkiem na biurku działa bez problemu.
Z innych rzeczy to powiem, że jeździłem wieloma samochodami. Ten jest najwygodniejszy. Ale to temat o wadach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fanfar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 11:31   #347
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
W moim modelu ze spasoewaniem nie jest tak źle jak u fanfar19 aczkolwiek rzeczywiście od czasu do czasu cos w prawych tylnich drzwiach zastuka (może roleta?).
Silnik EB 1,5 - trzeba więcej depnąć by w miarę żwawo ruszyć. Przy niskich obrotach jest bardzo mulasty.No i pali przynajmniej u mnie jak smok. Wprawdzie jazda miejska i do tego krótkie odcinki ale osttani wynik 12,3l to lekka przesada.
Multimedioa przez BT działaja. Co do USB nie wiem - nie używałem jeszcze.
No i felgi przednie rzeczywiśice wyglądaja jakbym po hałdzie mialu węglowego jezdził już po kilku dniach po umyciu (po przejechaniu 100 km w mieście).
Stary 08-06-2016, 11:34   #348
fanfar19
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe z tym olejem. U mnie po przejechaniu 4200 km pokazuje żywotność 80%. Tyle, że to podobno nie jest żaden czujnik tylko algorytm, który liczy "jakość" oleju, a nie jego ubytek. Prawdopodobnie ubytku nie ma, więc i dolać się nie da. Raczej zmienić.
Bump: Co do spalania. Pali tyle ile mu wleję
Bump: Ale ciekawostka jest z komputerem. Moje spostrzeżenie jest takie, że im więcej jeżdżę po mieście tym bardziej się myli, im więcej trasy tym mniej się myli.
Dla przykładu - przy swojej typowej miejskiej jeździe mam 10,5 przy dystrybutorze (leję na tej samej stacji i tym samy dystrybutorze, zawsze do pierwszego odbicia). Komputer pokazuje 9.8-10.0.
Ale już przy trasie komputer 8.8, dystrybutor 8.9, dla innego przejazdu miałem 9.5 komp, 9.6 dystrybutor.
A i na autostradzie przy prędkości >150 zaczyna się wir w bakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2016, 17:22   #349
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Mój pierwszy S-MAX (2007) bardzo dobrze pokazywał spalanie paliwa (niewielkie różnica), potem przez 2 lata jeździłem C4 Grand Picasso i tam były różnice w okolicach 0,5 litra. W nowym S-MAXie widzę, że komputer może się mylić nawet o litr :/ Słabo.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 10:55   #350
fanfar19
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
W moim poprzednim Galaxy komputer potrafił się pomylić nawet o dwa litry. Ale tam nikt nie wiedział co on liczy i jak liczy.
Kolejne wady:
7. Lewy słupek przedni. Dość mocno rozbudowany, przy skręcie w lewo potrafi przysłonić widoczność. Nie wiem jak było w poprzednim S-Max'ie ale w poprzednim Galaxy tego nie było.
8. Plastiki w środku, mam Titanium standardowa tapicerka i te czarne plastiki (drzwi i bagażnik) nie wyglądają najlepiej. Jak pada na nie słońce ta jakieś plamy, smugi wyłażą. Przetarcie szmatką, nawet z jakimś środkiem do kokpitu niewiele daje. No ale to już bardziej w kategoriach czepiania się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
