Stary 04-05-2017, 20:25   #341
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał Bobini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ta listwa będzie ok do Mondeo 2015 (HB) - bez elektrycznej klapy:
Jeśli masz na myśli samą blendę (listwę) z "czarnym plastikiem", kamerą i końcową wiązką kamery - to ta część będzie OK.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał na myśli chyba wiązkę z tej klapy, z której pochodzi blenda. Natomiast przedmiotem aukcji jest moim zdaniem sama blenda z kamerą i ostatnią (krótką) wiązką. I ta część jest OK.
Do niej potrzebny jest jeszcze komplet 2 wiązek klapy pod kamerę.
Stary 04-05-2017, 20:31   #342
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Pisząc o przerabianiu oczywiście pisałem o wiązce, ale faktycznie tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma jej w zestawie, nie zwróciłem uwagi.
Stary 04-05-2017, 20:35   #343
Postów: 18,049
Wiązki do HB - nawet te z ASO wymagają przeróbki. Tak więc, jeśli sprzedadzą wiązki z tej klapy co mają za rozsądne pieniądze i tak opłaca się je brać. Będzie tyle samo roboty z nowymi z ASO co z tymi od sprzedawcy z Allegro.
Dobra cena za komplet wiązek (koniecznie całych!!!, ze słoniami wypiętymi a nie obciętymi!!!) to kwota 200-250zł.
Stary 05-05-2017, 00:56   #344
Kachinf
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-11-2016
Silnik: 2.0 TDCI 180/PS
Panowie, z tego co widzę dotychczasowe dokładanie kamer miało miejsce w przypadku Sync2... a czy ktoś już próbował zrobić to w Mondku z Sync3?
Kachinf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 12:52   #345
Bobini
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 20
Tak, chodzi mi tylko o tę część gdzie zamontowana jest kamera. W takim razie biorę. Jest jakiś symbol/numer tych dodatkowych wiązek? Nie wiem jak je znaleźć.
Bobini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 22:30   #346
Postów: 18,049
Napisał Kachinf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a czy ktoś już próbował zrobić to w Mondku z Sync3?
Dokłada się dokładnie tak samo. Sync3 nic tu nie zmienia.
Stary 06-05-2017, 09:36   #347
Bobini
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
No dobrze - kamerę z blendą już mam. Teraz wiązki. Czy któraś z tych będzie pasować? W opisie pierwszej jest, że to wiązka kamery:
Druga ma prawie dobry numer częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Stary 06-05-2017, 11:58   #348
Krasnal007
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 71
A jak to działa? Jednocześnie kamera i czujniki.
Krasnal007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 12:04   #349
Bobini
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Napisał Krasnal007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Kiedy masz wrzucony wsteczny, na ekranie wyświetla się obraz z kamery a w prawym górnym rogu mały obraz samochodu z zaznaczonymi strefami działania czujników. Oprócz tego normalnie "pika" w głośnikach.
Stary 06-05-2017, 12:13   #350
Postów: 18,049
...Czy któraś z tych będzie pasować? ...
Obie są ucięte na gumowych "słoniach". Czyli nie mają wtyczek do wpięcia w instalację samochodu. Krótko mówiąc "dłuższa" wiązka klapy jest na śmietnik.
Jedynie krótsza się nadaje do wykorzystania - tyle, że sama krótsza nowa w ASO kosztuje niewiele więcej niż te pocięte komplety na Allegro... Od biedy opłacało by się kupować, gdyby stargować do 100zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
