Stary 10-09-2018, 07:32   #341
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Pisz do Polarnego.
Stary 10-09-2018, 08:31   #342
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz do Polarnego.
Ok. Dzięki.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 17:10   #343
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Filon69 i łukaszooo dzięki za pomoc, projekt zamknięty pełnym sukcesem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dodam tylko że masa jest na pinie 27 we wtyczce w tunelu środkowym a nie jak ktoś pisał na 40..
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 20:14   #344
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Można to rozwiązać prościej. Ucinasz przewód w nadkolu i robisz na skróty pod srube do której idzie masa od tylnych świateł.
Stary 22-09-2018, 08:33   #345
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ale nie jest to fabryczne rozwiązanie... Z tymi masami to nie można tak sobie dowolnie pozwalać - nie bez powodu Ford to tak zrobił... A z pewnością taniej by było pod śrubę masę podpiąć... Ja miałem np taki problem z masą, że jak była inaczej, to mi radio kiepsko odbierało...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cieszę się, że wszystko się udało i że mogłem pomóc. Fajnie, że zrobiłesz jak fabryka przykazała :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 08:55   #346
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta myśl mi przyświecała Filon, jeszcze raz dzięki.. następny projekt to BLIS, ale to w niedalekiej przyszłości.. I na pewno się odezwę
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Yak ; 01-10-2018 o 16:39
Stary 01-11-2018, 18:51   #347
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Witam chcialbym zamontowac kamerke cofania w moim aucie moze ktos napisac co potrzebuje Ford Focus III Turnier 2017 1.5 EcoBoost wersja titanium sync 3 z gory dzieki
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 21:25   #348
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Napisz gdzie mieszkasz to ktos z forum moze ci to zamontuje.
Stary 01-11-2018, 23:51   #349
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Postów: 170
Podłączając się do tematu, to w Żony sedanie (2017 sync 3) ktoś z Warszawy lub okolic? Ale usługa taka dość kompleksowa.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 23:54   #350
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Pisz pw.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
