Stary 09-01-2018, 13:03   #341
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Spalanie TDCI
Napisał Hrdcr_real Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ze tak, mozliwe ze MOD Heko duzo zmienil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualne silniki diesla Forda maja duży potencjał na zmniejszenie zużycia paliwa. Bez problemu moga zejść do tego co oferuje VAG albo nawet niżej. Ale do tego trzeba zmienić oprogramowanie (chipa). Dodatkowo zmniejszy się częstotliwość wypalania DPF. Tylko potem nie narzekajcie na Smog i że Wasze rodziny duszą się w miastach
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 13:11   #342
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dzisiaj jak zwykle rezerwa się zapaliła z komunikatem że zostało 80km zasięgu , natomiast drugi komunikat miałem chyba pierwszy raz dopiero że pozostało 40km zasięgu.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-01-2018, 13:15   #343
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę sam sobie zaprzeczasz.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 14:30   #344
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Absolutnie. Obniżenie spalania w dieslu ogranicza jedynie emisję dwutlenku węgla ale ten nie ma nic wspólnego ze smogiem. Aktualnie spalanie diesla nie jest niższe jak aut sprzed dekady mimo postępu technologicznego, skomplikowanych wtryskiwaczy, wyższych ciśnień wtrysku itd. gdyż pojawiły się wymagania dt, ochrony środowiska. Poczytaj o zasadach ograniczania emisji PM i NOx w samochodzie a zrozumiesz. No i musisz zrozumieć różnicę między smogiem typu londyńskiego i LA. Nie chcę się tutaj za bardzo rozpisywać aby moderator nie miał za dużo do sprzątania po moim 'filozofowaniu'.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 09-01-2018 o 14:36
Stary 09-01-2018, 23:21   #345
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
empirycznie nie ma wpływu , wypala się podobnie ... ale raczej zwiększenie dawki paliwa wpływa na większą ilość sadzy przynajmniej w mieście, w trasie przy większym obciążeniu wypalanie praktycznie jest niepotrzebne a bogatsza mieszanka pewnie jeszcze podniesie temp , filtr sam się oczyści - sprawdzone na 4 tyś km z fordscanem
z drugiej strony logicznie weź pod uwagę , że auta jeszcze bez DPF dobrzy tunerzy zawsze starali się ustawiać na granicy poddymiania a i tak przy pełnym obciążeniu potrafiły puścić "bąka" więc tej sadzy z czegoś się więcej bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 09:07   #346
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
U mnie komp zaniża o, powiedzmy 0,5l/100km i wg wskazówek gdzieś znalezionych zwiększyłem AFE BIAS z 1000 na 1050, ale wtedy pokazywane zużycie spada, czyli odchyłka jest jeszcze większa.
Jak wy korygujecie AFE BIAS żeby dopasować pokazywane zużycie?
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 09:19   #347
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Masz w dół zmniejszyć a nie w górę. Jak zmniejszysz i wyjdziesz z menu to od razu Ci skoryguje więc będziesz widział.
Ja mam chyba na 930 a oszukiwał mi coś koło 0,5 litra właśnie. ( Zobacz na 1-15 stronę tematu)
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 10-01-2018, 10:15   #348
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
AFE BIAS=(śr. spalanie komputer/śr. spalanie obliczone przez nas)*1000
Stary 10-01-2018, 10:28   #349
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnei ja mam cos kolo 945, mnie zanizal o 0,6 l co uwazam juz za duza wartosc...
dlatego tez uwazam ze to co Zachar testuje to jest dupa a nie test...
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 10:42   #350
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
No i wszystko jasne - dziękuję.
Może fabryka zapomina czasem skorygować tą opcję dla wersji z PowerShiftem?
Ostatnio edytowane przez domadm ; 10-01-2018 o 11:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
