Stary 06-01-2022, 19:47   #341
Carbonowy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: Focus mk3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Przeczytałem większość postów w tym temacie, ale nie mam jasnej informacji. Szukam ACM i sync2/3. Przeszukałem allegro/olx znalazłem kilkanaście różnych numerów ACM i kilka SYNC, skąd wiadomo który ACM będzie najlepszy dla danego modelu i jaki wpływ będzie miało pozostawienie ACM z sync 2 np o nr CV4T-19C107-DE z sync3 o nr HM5T-14G370-GNG.
Czy nr IPC też jest ważny podczas szukania ACM?
pozdrawiam
Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka
Carbonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 20:04   #342
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
IPC nie ma znaczenia
potrzebujesz APIM, ACM, GPSM (w przzypadku S2, bo koszty pod S3 pewnie szybko ostudzą zapał zakupu), panel
Masz świadomość że wiązki w aucie brak?
Dziś przymierzałem "gotowca" Sync 2 do przedlifta, podłączyć wtyczki do istniejącej instalacji, włożyć i zmienić konfigurację.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2022 o 20:23
Stary 06-01-2022, 20:42   #343
Carbonowy
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 11
Wiem co potrzebuje, pytanie było inne, czy ACM z APIM sync 2 będzie dobrze chodził z APIM sync 3. Te zestawy które są dostępne na allegro czy olx średnio mi się podobają. Wolę poszukac panel radia przedliftowego w kolor niż poliftowy, nawet jeśli zainstaluje sync 2 a później sync 3. Dlatego pytam o ACM.
Ostatnio edytowane przez Carbonowy ; 06-01-2022 o 20:44
Stary 07-01-2022, 00:25   #344
Postów: 18,047
Napisał Carbonowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ACM z APIM sync 2 będzie dobrze chodził z APIM sync 3...
Z punktu widzenia ACM APIM Sync2 i Sync3 to "to samo". ACM nie rozróżnia Sync2 i Sync3.
"W drugą stronę" to nie działa niestety tak samo, bo Sync3 "nie umie" wykorzystać możliwości ustawienia w ACM predefiniowanych nastaw korektora ("pop", "rock", "mowa" itp.), co bez problemu potrafił Sync2.
Stary 09-01-2022, 22:57   #345
Jupik76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Witam.Po przekładce sync 1 na sync 3 nie słyszę głosu rozmówcy podczas połączenia telefonicznego przez bluetooth.Poza tym wszystko działa muzyka przez bluetooth, android auto, navi, jeszcze asystent google słyszy co mówię ,ale ja go nie słyszę.Może kodowanie?
Jupik76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 15:16   #346
Antej
Postów: 9,032
jak Ci bardzo na tym zależy
osobiście wolę polifta, z resztą taki zestaw s2 z wiązką-leniuch mam na ukończeniu
Stary 12-01-2022, 15:50   #347
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no radio to radio nie powinno być żadnej różnicy .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-01-2022, 16:48   #348
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Do przedliftowego auta - tam przy klawiszu awaryjnych - przydałby sie też pewno klawisz do centralnych (nota bene taka jest techniczna różnica - prócz wizualnej - między tymi panelami przed.. i poliftowym)
...wiązką-leniuch mam na ukończeniu
Wiązek Leniucha takich "na gotowo" tj. Sync1 -> SYNC2 lub SYNC3 - Ci u nas dostatek...
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 17:32   #349
Antej
Postów: 9,032
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tym wie każdy kto przeczytał ten temat.
Sync1 -> SYNC2
S1 na S2/3 jw. każdy kto przeczytał temat zrobi sobie taką
Mam leniucha z prostego radia na S2/3.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-01-2022 o 17:35
Stary 12-01-2022, 18:03   #350
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
polecam z czystym sumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
