Stary 03-04-2019, 22:25   #341
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Ok, QNX to nie Linux, ale też nie Windows... Czyli to pierwsze archiwum można chyba nadal pominąć?
Co do drugiego archiwum - sugerowałem się wpisem w install.lst, nie rozpoznaję ich po nazwach. Także jak namieszałem, to przepraszam i zwracam honor.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 08:08   #342
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Dziś rano po WiFi z telefonu, Sync zaczął pobierać aktualizację, musiałem przerwać i iść do pracy ;(
Strona forda podaje komunikat że mam najnowsze oprogramowanie SYNC 3.0, kompilacja 18025.
Pobrał ktoś do końca ?
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 09:31   #343
Postów: 18,049
Napisał prokop123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co Ci pobiera to jest dokładnie to samo co już masz: pakiet -AL to właśnie CIP (system operacyjny) w wersji 18025.
Pisałem powyżej, że aktualnie serwery Forda mają lekką schizofrenię...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2019, 16:57   #344
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Proszę o pomoc. Nie ogarniam. Uważałem że znam się na "komputerach", ale nie ogarniam tego, mimo analizy wpisów na forum, może wiek. Sciągam kolejny update do foki i kolejny raz po włożeniu usb mam komunikat: error.
To co ściągnąłem to: Map_202391_Update. Na pendr mam: SyncMyRide i Install.
CO MAM zmodyfikować na tym Install, żeby poszło???. Co wykasować, co zostawić, może inaczej....
Jak tego nie przejdę, to 4 litery z kolejnymi update'ami z sieci Forda.....
wkurza mnie to....
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 04-04-2019 o 17:03
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 20:05   #345
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Re: Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał jacusslavus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkurza mnie to....
Dokładnie ten sam pakiet Map_202391_Update pobiera u mnie. Nie zainstalujesz tego w sync 3 ponieważ są tam 2 pliki pod sync 2 oraz generator xml. Trzeba czekać aż serwery forda zaczną normalnie generować pliki aktualizacji
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 20:08   #346
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Domyślnie Odp: Re: Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał hass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, poczekam...
Stary 04-04-2019, 20:11   #347
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
U mnie plik XML został przyjety przez Forda. Miałem czekać kilka minut na zaakceptowanie i.... czekam już ze 3 dni i dalej próbuje mi pobrać pełen zestaw 20 kilka GB map zamiast poinformować, że mam mapy aktualne. Co jest grane?
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 20:13   #348
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest grane?
nic, Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczekaj z tydzień i spróbuj.
Stary 04-04-2019, 20:27   #349
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Mały update 202391 zainstalowałem na SYNC3 po edycji pliku install.lst - zostaje nagłówek i tylko wiersze z wersją SYNC która masz wygraną - u mnie 3.0.18025
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 20:55   #350
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne tylko wgenerował się pli xml a nic się nie zainstalowało. Co potwierdza też kolega tedi_k.
Parafrazując klasyka "radzić każdy może, nawet jak zna się na tym DUŻO GORZEJ..."
Sync3 wykorzystuje QNXa.
A ten pierwszy "Twój plik" jest zupełnie nie z tej parafii - to pakiet techniczny z Sync2. Można baraaaardzo długo usiłować go zainstalować na Sync3. Mogę założyć się, że się nie uda....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi plik to generator XMLa (nazywany przeze mnie pakietem "EHR"). Kilkukrotnie był tu wrzucany wraz z działającym i bezproblemowym autinstallem, bez potrzeby fatygowania "mających lekką schizofrenię" serwerów Forda...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
