#341 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witam;
Skąd jest zasilany BLIS w Focus mk3 FL? Znalazłem w bagażniku bezpiecznik (według instrukcji do samochodu): F29/5A - monitorowanie martwego pola. Układ pomocniczy w utrzymaniu pasa ruchu. Układ Active City Stop. Kamera wsteczna. oraz drugi bezpiecznik pod maską: F28/10A - kamera wsteczna. Układ ostrzegania o możliwości kolizji. Niestety na obu tych bezpiecznikach nie mam napięcia jak i na wtyczce od wiązki z BLIS, która wychodzi przy zderzaku. Gdzie szukać przyczyny? Czy może wcześniej trzeba coś aktywować aby układ dostał zasilanie? |
#342 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Blis to monitorowanie martwego pola a nie układ informowania o kolizji.
Szukaj wbagazniku. Masz wiazkę blis? Oryginalna?
#343 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Wiązkę przy zderzaku miałem. Wiązkę w zderzaku założyłem oryginalną. W bagażniku jest ten bezpiecznik F29/5A ale na nim nie ma napięcia. |
#344 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Masz start-stop? To szukaj f29 w bagarzniku
Jeśli miałeś wiazkę podłogowa to powinieneś mieć wszystko doprowadzone. Sprawdź pin 43 w c237 koło pasażera. Tam dochodzi oryginalnie kabel zasilający blis od wtyczki przy zderzaku. Tam zawija(kolor żółty) do pinu 31 i idzie do tyłu do f29. Jak nie zawijam może iść do f28 do bezpiecznikow w komora silnika. Wyciągnij bezpiecznik z f29 i sprawdź czy tam masz 2 piny na każdą nóżki bezpiecznika.
#345 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Może być dokładnie to co u mnie czyli brak zworki we wtyczce C237.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#346 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
#347 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Ta wtyczka jest po stronie pasażera pod osłoną tunelu środkowego.
#348 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Hejka. Sprawdź najpierw czy BCM Ci pociągnie BLISa
#349 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Super! Jedyne co to oba zgłaszają błąd: U3002 - numer identyfikacyjny pojazdu wiadomo trzeba im wpisać prawidłowy VIN. Kroczek bliżej ;-) Jakby ktoś miał lusterka lub samo okablowanie i szkiełka z BLIS- to chętnie wysłucham ofert. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 22-09-2020 o 18:55 |
#350 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
