Stary 28-02-2016, 13:17   #341
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Bump: Teraz już mam tak, że rano jak ruszam i jadę 100km/h a nawet 110km/h to przez pewien czas ten bieg nie jest tak choćby włączony. Bo trzymając gaz mam 2500obr/min i wciąż 110km/h a puszczając ten gaz jest 1600obr/min i prędkość powoli spada. Znowu dodaję delikatnie gazu obroty wskakują na ten sam pułap i dalej jadę, puszczam i to samo. Prędkość wciąż ok 110km/h, lecz po pewnym czasie ok pół minuty nagle łapie i już po puszczeniu obroty nie spadną do 1600 tylko zaczynają spadać wraz z prędkością. Ciekawy ten mój przypadek widzę nikt w internecie a czytałem już prawie każde forum nie tylko swojej marki nie miał takiego problemu. Co ciekawe jak już te obroty wskoczą na swój pułap to silnik wydaje jednostajny dzwięk a auto przyśpiesza, innymi słowy zaczął się tak zachowywać jak skrzynia cvt. Czyli ta co w niej się stożki rozjeżdżają a silnik pracuje cały czas w tym samym pułapie obrotów i momentu obrotowego.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 14:45   #342
milosz_o
Avatar milosz_o
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Edge
Silnik: 2.7eb
Postów: 12
W AWF21 wymienia się olej czy nie? W dwóch serwisach mówili mi, że nie. Poprzedni właściciel wymieniał co 60k km w aso.
milosz_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 15:14   #343
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
W serwisach aso twierdzi się, że nie wymienia się oleju w asb. Powód jest oczywisty. Drożej będzie jak przyjdziesz z zajechaną skrzynią biegów dlatego, że nie wymieniłeś oleju w niej. A w serwisach ASB na tym też robią kasę. Decyzja należy do Ciebie. Ja wymieniłem i przez 2 tygodnie auto jeździło jak nowe. Byłem w szoku ile może zdziałać olej. Szkoda tylko, że moja radość z jazdy trwała tak krótko. Teraz nikomu nie udowodnię, że awaria wystąpiła przez zmianę oleju. Może u mnie też wypłukało przez dwa tygodnie tą skrzynkę i cyrk się dzieje teraz. Ja teraz uważam, że jak skrzynka działa prawidłowo i nic się jej nie dzieje oleju NIE RUSZAĆ. To często jest gwóźdź do trumny. Skoro wymieniał co 60tyś. km to kontynuuj to.
Stary 28-02-2016, 16:58   #344
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał ajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też to podtrzymuje i ja też wymieniam i z tego co widziałem to olej byłl wymieniany i mnie do nie był wcale czarny i mechanik mówił że to jest dowód na to że olej był wymieniany u poprzedniego włąściciela bo po tylu tysiącach jakby nie był wymieniany to była by smoła, a nie to co sie wylało ze skrzyni był taki że przepuszczał światło w słoiku jak mechanik wlał i puścił światło z lampki i był delikatnie brązowy
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 16:43   #345
milosz_o
Avatar milosz_o
Imię: Miłosz
Model: Edge
Silnik: 2.7eb
Postów: 12
Jedna wymiana przeleciała. Teraz wg harmonogramu powinienem już jakiś czas temu wymienić (kilkanaście k km). Ale może faktycznie skoro było wymieniane, to może wymienie.
Stary 29-02-2016, 22:43   #346
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Wg mnie rozsadnym podejściem jest to że jak masz historie auta i zmianę od nowego co 60 tysiecy to należy to kontynuować. Jak nie znasz historii a auto ma 200 tysięcy to lepiej nie ruszać
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 22:45   #347
milosz_o
Avatar milosz_o
Imię: Miłosz
Model: Edge
Silnik: 2.7eb
Postów: 12
Historie auta mam. Od czasu ostatniej wymiany powinna być teraz druga (czas na jedną przeleciał), więc chyba wymienię.
Stary 07-03-2016, 21:23   #348
Juka7
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5
Postów: 23
Koledzy jest coraz gorzej
Koledzy czytam o problemach kolegi ajro ze skrzynią i nie wierzę, że to dzieje się naprawdę. Kilka lub kilkanaście razy forumowicze wspomagają kolegę radami a w szczególności, aby udał się do specjalistycznego zakładu od asb. Jednak Kolega dopisuje coraz to nowe objawy nieprawidłowo działającej skrzyni. Co oznacza, jedną z dwóch możliwości: albo nie rozumie co się do niego pisze, jeździ dalej i zarzyna skrzynię na amen albo nakręca temat podając coraz to nowe fakty i kontestuje porady forumowiczów. Nie widzę innej możliwości. Pisałem wcześniej o moich przygodach z kilkoma asb. Nie wspominałem, że miałem też etap "poszukiwania fachowca" od skrzyni. Okazało że jeden z "mechaników" pospawał mi sprężynę pierścieniową w asb w beemce (która rozleciała się po 3 miesiącach). Inny "nieautoryzowany serwis BMW" (wcześniej był autoryzowany) 3 razy ją rozbierał i coś robił (wymieniał kosze itp.). Przy odbiorze efekt był taki, że silnik przekazywał pełną moc na skrzynię, ale "chciała" tylko 60 km/godz. Oczywiście nie zapłaciłem. Wypisz wymaluj przykłady z "będzie Pan zadowolony" czyli metodą prób i błędów albo przypadkowo docelowo. W końcu doczołgałem się do Długołęki i zrobili tę skrzynię. W tym zakładzie widziałem chyba każdą markę samochodu (od Ferrari i Lambo przez Lincolny, amerykańskie Chewrolety, Porsche przez wszystkie możliwe beemki, Mercedesy, Audi i VW do Renaultów i Skód - nie piszę o Fordzie bo w tym czasie nie zwracałem uwagi na te markę i nie pamiętam). Stąd prosty wniosek - tylko warsztat specjalistyczny asb.
Juka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 07:14   #349
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Napisał Juka7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż nie jest tak. Po prostu mam ograniczone środki na naprawę auta. A zrobienie remontu konwertera lub skrzyni jeśli tego nie wymagają to bedzie wyrzucenie pieniędzy w błoto. I ostatnio zauważyłem cos dziwnego, mianowicie wygląda na to, że problem nie tkwi w skrzyni. Ponieważ skrzynia nie moze ograniczyć mocy silnika. A i próbując na neutralu regulowac obroty gazem ponizej 3000 ja tego nie mogę zrobic. Mając 2500 i upuszczając delikatnie gaz ten spada od razu na minimum do obrotów biegu jałowego. Dopiero jak rozkręcę silnik powyżej. 4000tys mogę operować obrotami płynnie. Wcześniej nie sprawdzałem nic na neutralu.
Ostatnio edytowane przez ajro ; 11-03-2016 o 07:20
Stary 11-03-2016, 07:50   #350
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
może to błaha sprawa ale może coś być nie tak z pedałem gazu tam jest na potencjometrze wiec spróbuj jeszcze to sprawdzić najlepiej jak bys miał od kogoś na chwile na podmianke
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
