Stary 02-06-2018, 20:27   #341
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Napisał djxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocowanie zacisków jest identyczne jak w przypadku oryginalnych zacisków czy coś trzeba kombinować , rozwiercać? Tarcze i klocki szykamy także pod xc60 tj. Tj tarcza 328 itd ?
Plug & Play :-) nawet przewody pasują :-)
Zaciski dwutloczkowe - poznasz po dwóch 'baniakach' z tyłu zacisku
Tarcze 328mm, klocki szukaj pod dwa tłoczki (dwa mocowania klocka w tłoczek)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 02-06-2018, 20:40   #342
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
No ale jarzma trzeba napewno tez zmienic bo nie chce mi sie wierzyc, ze zostaja stare z mdo?
To teraz jestem ciekaw ktore lepiej hamuja, te z xc60 czy te z foki mk2 rs. Foka ma deko wieksza tarcze ale jeden tloczek.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 02-06-2018, 22:03   #343
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
...nie pozostaje nic innego, jak tylko zrobić porównanie dwóch aut, z których jedno będzie na heblach z XC60, a drugie z Focusa ST225/RS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 22:46   #344
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyobrażam sobie jak można pomyśleć, że jarzmo zacisku tarczy 300 mm będzie pasować do tarczy 328 mm :-)
To jasne, że zacisk przychodzi w zestawie z jarzmem :-)
Stary 03-06-2018, 06:05   #345
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Moment, foka st 225 ma inne heble jak foka rs. Ja mam zalozone w mk3 z foki st 225 i to sa tarcze 320mm i zaciski p&p pasuja do mk3 ale nie do mk4, do mk4 pasuja zaciski z foki rs i tam jsst tarcza 336mm.
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem o co chodzi ale wypadaloby napisac, ze sa potrzebne tez jarzma od xc60, ktos bedzie chcial zrobic moda, kupi zaciski od volvo, kupi nowe wieksze tarcze, rozbierze auto i juz nie posklada na nowych gratach.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 03-06-2018 o 06:08
Stary 03-06-2018, 07:08   #346
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zazwyczaj zacisk kupuje się w komplecie :-)
Stary 03-06-2018, 09:59   #347
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Mogę prosić o jakieś namiary na sklep ?? W necie z dostępnych najczęściej znajduje do xc60 z ate ale z elektrycznym hamulcem postojowym i tutaj cena samego zacisku najczęściej zaczyna się od ok 1300 zł , na allegro jakieś NTY i także sam zacisk bez jarzma ale cena średnio ok 225 zł ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) ... Ewentualnie jakieś inne firmy np budweg za ok 680zł i także sam zacisk ... Niby są inne najczęściej nie ma cen ponieważ są nie dostępne lub jest podana cena przy artykule niedostępnym a z doświadczenia wiem , że wiele firm zaniża cenę produktu niedostępnego a po jego pojawieniu się w sklepie cena nagle wzrasta ...
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 11:11   #348
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A Ty szukasz na tył ?
Ja mówiłem o zestawie na przód - zaciski rzecz jasna używane oryginały Volvo.
Stary 03-06-2018, 11:16   #349
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Na przód oczywiście ale tylko nowe bo jak mam zamontować stare używane to wolę zostawić te co mam
Ostatnio edytowane przez djxxx ; 03-06-2018 o 11:17 Powód: Wiecej informacji
Stary 03-06-2018, 11:27   #350
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Stan zacisku nie określa jego wygląd zewnętrzny a stan tłoczka i gładzi, w której pracuje.
Sam kupiłem takie zaciski, rozebrałem je, wyczysciłem, oczysciłem rdzę, złożyłem i pomalowałem. W środku były jak nowe.
Nowych raczej nie dostaniesz a jeśli już to nic nie warte zamienniki.
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
