Stary 29-04-2025, 09:55   #3491
Kondi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 15-07-2024
Model: Kuga ST-lineX
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2025
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Witam wszystkich forumowiczów,
Kugę posiadam od miesiąca. Wczoraj przy jeździe autostradowej wyskoczył alarm "przegrzany płyn chłodzący" lub coś w tym stylu i faktycznie temperaturę pokazywało max 120stopni. Nie jestem pewny czy zniknął sam po sekundzie czy po wciśnięciu OK ale w tym samym momencie temperatura wróciła na idealnie połowę czyli 90 stopni. Auto jeździ normalnie, płynu nie ubyło, olej czyściutki, wskazania temperatury po całkowitym ostygnięciu wyglądają na normalnie rosnące do tych 90C.
Jako ciekawostkę dodam, że chwilę wcześniej ścięło mi CarPlay bo jak się później okazało znowu jakaś aktualizacja szła w FordPass. Pytanie błąd czujnika temp. cieczy wywołała aktualizacja czy szukać gdzieś przyczyny w czujniku, termostacie etc.
Miał ktoś podobną sytuację ?
Kondi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2025, 10:10   #3492
SAR37
Cóż, współczesne auta to takie „jeżdżące laptopy”, które są użytkowane w warunkach „idealnie” niekorzystnych dla elektroniki (wilgoć, upał, mróz, zapylenie, duże nasłonecznienie etc). Awarie elektroniki mogą zdarzyć się praktycznie zawsze, niezależnie od przebiegu czy okresu eksploatacji. Nagminnie „wieszają się” wyświetlacze dotykowe i to nawet w autach „premium” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wracając do brzegu: skoro temperatura natychmiast wróciła do normy to obstawiam, właśnie jakiś „lag” systemu. Nie ma opcji aby w kilka sekund schłodzić płyn chłodniczy ze 120 stopni na 90 stopni. Włącz procedurę JiO - jeździć i obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW: zawsze można jeszcze na minutę odpiąć aku - oczywiście, jeśli nie masz jakichś „fantastycznych” zabezpieczeń i ficzerów, które potem trzeba aktywować w ASO…
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 29-04-2025 o 10:12
Stary 29-04-2025, 11:00   #3493
Kondi88
Imię: Konrad
Rocznik: 2025
Dzięki, tak też obstawiam lag systemu. Procedura JiO brzmi w tym przypadku idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2025, 22:58   #3494
mirum
Zarejestrowany: 30-04-2025
Model: Kuga mk3.5
Silnik: 2.5
Rocznik: 2025
Smile Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Dzień dobry wszystkim. Czy robiliście konserwację podwozia w swoich Kugach?
Warto? Czy raczej nie rdzewieją 😊
mirum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 13:42   #3495
FM2014
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Kuga ST-Line X FHEV AWD
Silnik: 2.5L, 183KM
Rocznik: 2025
Postów: 27
Nie wiem jak KUGI, ale mam jeszcze starego 11-letniego mondka i nie ma dramatu z rdzą podwozia. Chyba sobie daruję dodatkowe zabezpieczanie.
FM2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2025, 09:36   #3496
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę czasu minęło od pytania. Ale odpowiem
Autka jeżdzą już bez problemów, jedynie eksploatacja. Mamy nalatane prawie po 40 tyś na każdym.
Jutro mam wizytę w serwisie, bo jednak od początku jest jakaś nieszczelność na wydechu w okolicy łączenia z kolektorem, może dalej gdzieś.
A tak to co mogę stwierdzić
Tandetny lakier na przyciskach od szyb. Od kierowcy połuszczył się i odpada na krawędzi.
Lakier na karoserii rysuje się od patrzenia (czarny).
Świerszcze z deski rozdzielczej na zimnym
tyle.
No i może jeszcze... ułożenie pedałów w odniesieniu do pozycji fotela i kierownicy jest absurdalne. Nie mogę sobie znaleźć właściwej pozycji, albo brakuje trochę regulacji przy kierownicy albo kąt ułożenia stóp sprawia, że szybko się męczą nogi. Porażka i największa wada forda (183 cm, preferuję pozycję "właściwą")
A tak to wygląda kozak i kolejny będzie taki sam ale 2,5 hybryda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejrzałem chyba wszystko do 200tyś co mnie interesuje i kuga jest bezkonkurencyjna pod wieloma względami. Nawet formentor odpada w przedbiegach wnętrzem, wyposażeniem itp. Tylko wygląd, który i tak nie jest jakoś fajniejszy od kugi
Bump:
Mam od nowości coś takiego. Myślałem że przegub. Nie znaleziono przyczyny ale przy zmianie kół na letnie ostatnio przeszło. Kilka dni temu wrócił cichy dźwięk ale na razie jestem na etapie "chyba mi się wydawało".
Cytuję samego siebie gdyż...
Najem się skończył, jedno z aut zdane drogie przedłużone. Moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie 3 lata użytkowania prywatnie/firmowo, nalatane 55tys km. Ogólnie auto świetnie się sprawdziło, prowadzenie st line zachwyca ma tle konkurencji, również w.postaci wersji titanum Kugi. I tak jak mówiłem wtedy że kolejne będzie 2,5fhev. Sprawdziłem większość dostępnej konkurencji w tym chińczyki i aktualnie jestem na etapie finalizacji umowy na nową kuge StLine X 2,5. Bralbym zwykła StLine ale fotele, które tam były tragiczne tu dzięki swym możliwościom (AGR) są rewelacyjne. Pojeździłem i nie chce innego auta
Także moja przygoda z Kuga kończy się na rozpoczęciu nowej z nową kugą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tylko z zawieszeniem st line.
I dla przypomnienia mój ex czarnuszek
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 00:20   #3497
Norecki
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Kuga Active X AWD Hybrid
Silnik: 2.5 FHEV 183 KM
Rocznik: 2025
Wczoraj przy przebiegu 1700 km po raz pierwszy zmieniałem olej silnikowy i filtr oleju. Było duże zdziwienie w serwisie autoryzowanym, ponieważ nikt tego tutaj nie robi. Tutaj czyli poza granicami Polski, na zachodzie Europy. Każdy klient trzyma się interwału dla Kugi 30 000 km. Wg serwisu olej po takim przebiegu jest świeżutki jak nowy, a silnik nie wymaga docierania. Zatem jestem już pewnie okrzyknięty co najmniej pogrzańcem w moim serwisie.
Mam zamiar sam wymieniać olej z filtrem co 10 000 km, a każde 30 000 km będę robił w serwisie zgodnie z warunkami gwarancji Forda. Pierwszą wymianę zleciłem serwisowi, gdyż wóz jest dziewiczy i nie chciałem dłubać w nim aby nie stracić przedłużonej gwarancji.
Na koniec dodam, że szukałem info czy nie trzeba specjalnych procedur aby wymienić olej, na szczęście nie trzeba. Olej 0W20 o podanej specyfikacji Castrola i biały oryginalny filtr Forda. Wszystko do kupienia bez problemu w internecie. Jeden gość z UK wymieniał sam olej po przebiegu ok 1000 mil, w takim samym silniku 2.5 L wolnossak. Po zlaniu oleju na dnie pojemnika było widać opiłki metalowe, więc teoryjka o dotartych silnikach jest lekko naciągana. Na pewno jakość obrabiarek produkujących części silnikowe jest o niebo lepsza niż 20/30 lat temu, ale dopiero dotarcie w silniku powoduje idealne ułożenie.
Norecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 15:57   #3498
tomek_Gorzów
Avatar tomek_Gorzów
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Ford Kuga MkIII
Silnik: 2.5 Fhev St-Line X AWD
Rocznik: 2022
Nie ma potrzeby jeżdżenia do ASO na pierwszą wymianę oleju. Pytałem w Fordzie w Gorzowie i nie mają problemów jeśli ktoś zmieni olej wcześniej poza ASO i dalej będzie gwarancja. Także kolejny plus dla marki.
tomek_Gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2025, 17:18   #3499
jakubol
Avatar jakubol
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga III stline x
Silnik: 2.5 hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 28
Ktoś orientuje się ile teraz trzeba czekać od zamówienia do odbioru.Kuga st-line x , hybryda 180 kM.Zamówiona 16 Maj.
jakubol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 08:33   #3500
saski
Zarejestrowany: 03-12-2024
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2024
Postów: 19
Napisał jakubol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedawcy mają w komputerze szacowaną datę dostawy zamówienia więc najlepiej ich zapytać.
saski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
