Stary 15-11-2013, 12:32   #3491
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
robertmat
Soft Ci mogę wysłać, nie ma problemu, ale to na pewno nie w nim tkwi problem. Jak już chcesz wgrywać nowszy soft, to poczytaj sobie jak się to robi, bo możesz zostać z czarnym ekranem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na PW nie dam rady wysłać, ponieważ nie ma tam możliwości dodawania plików, a po spakowaniu waży on 5MB. Podaj zatem maila i rozważ, czy na pewno chcesz nowszy soft.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-11-2013 o 12:37
Stary 15-11-2013, 13:23   #3492
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Dzięki za ostrzeżenie. W takim razie odpuszczę sobie zmianę softu. Poszukam raczej kogoś kto to naprawi.
Niestety, żaden z powyższych serwisów nie naprawia nawigacji DENSO. Zna ktoś może taki, który podejmie się naprawy?
Ostatnio edytowane przez robertmat ; 15-11-2013 o 15:48
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 18:32   #3493
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
robertmat, a sprawdzałeś za moją sugestią w menu-volume preset?
Stary 15-11-2013, 19:35   #3494
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz w menu wszystko jest OK. Przywracałem nawet ustawienia fabryczne i też nic to nie zmieniło. Radio kiedy chce wtedy zagra, ale tylko cicho po zgłośnieniu milknie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie nawigacji. Czy jest możliwość sprawdzenia czytnika DVD? Nagrałem dwie mapy i żadnej nie czyta. Po włożeniu płyty po chwili wyskakuje komunikat że ta płyta nie zawiera map. Czy świadczy to o uszkodzeniu czytnika czy może próbować z innymi płytami?
Stary 15-11-2013, 19:42   #3495
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
robertmat
po pierwsze- dobrej jakości płyta DVD (Verbatim, Sony, TDK)
po drugie- nagrywać z prędkością nie większą jak x8
po trzecie- czasami trzeba w opcjach nagrywania wybrać DVD-ROM (jak nie czyta płyt przy "normalnym" nagrywaniu)
Jeśli te wszystkie zalecenia nie pomogą, to wskazuje na uszkodzony/brudny laser w DVD.
Nie ma możliwości sprawdzenia prawidłowego czytania napędu DVD poza włożeniem dobrze nagranej płyty z mapami, bądź też płyty z softem.
Stary 16-11-2013, 08:14   #3496
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
A czy w DENSO jest możliwość ustawienia zegara? W lewym górnym rogu mam wyświetlony czas, ten sam który między zegarami. Nie wiem jak go przestawić. Nie pobiera też czasu z RDS. Jest na to jakieś lekarstwo?
Stary 16-11-2013, 09:23   #3497
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał robertmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo nie ma z racji zegarka analogowego (wskazówkowego) nad Denso. W C-Maxie jest taka możliwość, ponieważ nie posiada on w/w zegarka. Próba rozkminienia tego faktu jest nie rozwiązana do tej pory, jak zmienić na stałe w Mondeo, by był po każdorazowym załączeniu Denso. U Ciebie, po załączeniu radia (C-Max) trzymasz przez około 10sek. twardy/czarny MENU. Po tym czasie na ekranie pojawi się napis ENTER CODE (bodajże tej treści napis) i wpisujesz kod 1981 i zatwierdzasz ENTER. W którejś z zakładek na ekranie jest opcja, SET TIME/DATE. Ustawiasz, zatwierdzasz i klawiszem na ekranie BACK wychodzisz z menu serwisowego.
UWAGA!
Jedną z opcji w menu serwisowym jest S/W UPDATE. Jeśli naciśniesz ten klawisz bez softu na płycie ekran stanie się czarny i jesteś w "malinach" z Denso.
Tak à propos, wszystko o czym piszesz jest w tym temacie. Jak Ci się kiedyś będzie nudzić, to usiądź z piwkiem i przebrnij przez cały temat, bo warto.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-11-2013 o 09:27
Stary 16-11-2013, 11:00   #3498
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Koledzy, chodzi mi po głowie montaż zestawu BT/VC w moim Mondku 04r z navi DENSO i chcę tego dokonać z pomocą tego:
i np. tego:
Dowiedziałem się jednak, że ten oryginalny zestaw nie obsługuje żadnych smartphone'ów i da się go sparować tylko z telefonami starszej generacji (nie android/windows).
I tu moje pytanie do posiadaczy takiego zestawu, czy to prawda?
Kolejna sprawa dotyczy podłączenia i połączenia modułu BT z Denso...
Trzeba coś robić żeby się połączyły oprócz fizycznego podłączenia?
I najważniejsze:
Czy muszę zrobić aktualizację softu w DENSO?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc! :)
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 11:54   #3499
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz dzięki za podopowiedź. Staram się czytać, ale tak jak mówisz, większość tematów dotyczy mondeo a wątek jest dość rozległy. Po zadaniu pytania znalazłem dość dokładny opis dotyczący ustawiania zegara w c-maxie. Chociaż przyznam, że nie jest on prosty. Trochę dziwne, że tak prostą rzecz można tak skomplikować. Podejrzewam, że większość użytkowników c-maxa z DENSO jeździ z nieustawionym zegarem, chyba że innym pobiera czas z RDS-u lub navi.
Pytanie z innej beczki. Jaki program polecacie do nagrywania płytek. Ja nagrywałem Alcoholem 120%, ale jak dotąd bez efektów. Dzisiaj kupiłem płyty verbatim DVD-R i spróbuję, ale może powinienem zastosować inny program?
Stary 16-11-2013, 13:11   #3500
szymson88
Zarejestrowany: 02-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI
mam focusa titanium z 2007 r. Mam Denso z Europą zachodnią, polski oczywiście nie łapie. Mam już na płytce Eastern Europe 2010, ale nie wiem jak to wgrać. Nie mam zmieniarki w bagażniku, w schowku też nie widzę (mam klimatyzowany schowek). Czy jest taka opcja, że wgrywa się mapy wkładając płytę nad wyświetlaczem - tam gdzie standardowo CD z muzyką??? Komputer pokazuje, że mapy Europa zachodnia są wgrane Nawi się uruchamia. Jakieś pomysły?
Dodaję zdjęcie, zastanawia mnie to DVD: ? ? ? http://imageshack.com/a/img401/6430/1k9x.jpg
Ostatnio edytowane przez szymson88 ; 16-11-2013 o 14:41
szymson88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
