Stary 26-10-2016, 18:43   #3491
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zainstalowalem moduł BT/VC+USB wersja 422-AX, Miałem instalację tyko do mikrofonu (od podsufitki do szarego złącza w nogach pasażera). Podłączyłem mikrofon do modułu wykorzystując fabryczny przewód (wcześniej przedzwaniając go czy jest właściwy).
BT działa, na convers wszysto się wyswietla, USB rónież działa.
Problem jest z mikrofonem, rozmówca twierdzi, że słyszy mnie w bardzo zniekształcony sposób. Radio Sony 1CD.
Czytałem o zwieraniu pinu 6 z 10tym we wtyczce C do radia.
Czy w przypadku Sony 1 CD również należy zrównoważyc masy?
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 12:24   #3492
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Kilka możliwości jest:
1. uszkodzony moduł - sprzedawca go sprawdzał ?
2. uszkodzony mikrofon - j.w.
3. może kabel łączony źle wpływa na jakość
4. ............
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 12:30   #3493
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
...strzałka na mikrofonie w kierunku pasażera, a nie kierowcy...?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:57   #3494
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
jest w kierunku kierowcy
Stary 27-10-2016, 21:01   #3495
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Ja trochę z innej strony. Swoją wymianę modułu przeprowadzałem już jakiś czas temu. Jest jednak jedna sprawa, której nie zrobiłem wcześniej i chciał bym się zabrać za to teraz. A mianowicie uciąłem wtyczkę od AUX-a ( zdjęcie poniżej) co by kabelki podłączyć do kostki od modułu. Później chciałem to wszystko złożyć do kupy ale mi się nie chciało i tak sobie jeździłem bez AUX. Teraz chciałem wrócić do tematu, a tu zonk. Zgubiła mi się właśnie ta wtyczka ze zdjęcia. I teraz pytanie, da się dostać gdzieś takową wtyczkę ? Widziałem cały kabel z wtyczką i gniazdem, tylko kabel mam i gniazdo też mam...
Przy okazji inne pytanie mnie nurtujące.
Podczas słuchania muzyki przez bt streaming czy też usb w głośnikach słyszę dźwięk włączanych kierunkowskazów oraz dźwięk podczas przyśpieszania auta... Od czego mogą być te przebicia ??
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (36.9 KB, 85 wyświetleń)
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 22:45   #3496
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Czukundur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pętla masy, słabe ekranowanie, uszkodzony alternator.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-10-2016, 22:53   #3497
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Np. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 23:30   #3498
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki wielkie za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Kolego @wrzoch nie znam się zbytnio na tematach elektryczno-elektronicznych. Korzystając z CB oraz radia FM jak i słuchania płyt takich problemów nie mam. Do przedłużenia kabelków od wiązki do modułu użyłem kupionych w sklepie elektronicznym na wzór tych co mam w wiązce. Co do tej pętli masy lub słabego ekranowania jak temu można zaradzić ?
Stary 28-10-2016, 21:03   #3499
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. ............
Nic z tych rzezcy.
Problem rozwiązał się prawie sam.
Jak zakładałem mikrofon, to wyjąłem gąbkę, która była w gnieździe mikrofonu, myśląc, że jest ona zbędna podczas gdy jest mikrofon.
Nic bardziej mylnego, gąbka musi być, inaczej dźwięk ma zbyt dużą amplituję i występuje efekt "clpping'u" czyli przesterowania.
Po założeniu gąbeczki moi rozmówcy powiedzieli, że mnie słychać jakbym rozmawiał trzymając słuchawkę przy uchu.
Jeśli ten temat już był poruszony, to przepraszam, za podbijanie.
Być moze komuś się jednak przyda.
Stary 29-10-2016, 23:39   #3500
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
witam
Jak powinny być ustawione opcje w Central Configuration dla radia NX i modułu 8mt5-19c112-es
opcja Voice control czy Advanced Speech Recognition?
i czy powinno być bt/vc high+usb+btAudio+Navi czy bt/vc high+usb,btAudio for Nav only.
Na ten moment zmontowałem wszystko, ale bez zmian w konfiguracji i o dziwo wszytko działa.
Wszystko prócz Bt audio. Nie wiem czy wynika o z braku zmian w CC czy trzeba aktualizować moduł
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
