Stary 27-08-2016, 20:10   #3501
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
...Ciekawe czy ktoś to robi kabelki dwa fakra w jedno antenowe ? ...
To akurat nie ma sensu...
Te dwie anteny przeznaczone są dla radia posiadającego specjalny układ poprawy odbioru w terenie zabudowanym... Ich połączenie w jedno nic nie da... Raczej obstawiam, że przejściówkę wpiąłeś w niewłaściwą antenę.
Stary 27-08-2016, 20:18   #3502
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
na 100% jest wpięta w białą kostkę czyli tą pierwszą
Biała wpięta
Czarna pusta
Niebieska GPS
a z Sony była jedna antena , którą wypiąłem i wpiąłem w przejściówkę. Dokładnie taka przejściówka jak pokazał kolega arpo, tylko z jednym gniazdem.
Radia z mocnym sygnałem łapie nawet w garażu ,a reszta jak jadę potrafi szumieć , zrywać np Eska, VOX , ZET Gold i nie potrafi się dostroić do nich, ręcznie jest muszę ustawić.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 27-08-2016 o 20:21
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 20:45   #3503
Postów: 18,049
na 100% jest wpięta w białą kostkę ....
To wepnij w czarną. Nie zaszkodzi sprawdzić...
Stary 27-08-2016, 20:46   #3504
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
znowu wszystko rabować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba poczekam na kamerę cofania i kabelek gdzie będzie z dwóch fakra schodzić się do jednego i wtedy zobaczę co i jak.
Stary 27-08-2016, 20:49   #3505
Postów: 18,049
...i kabelek gdzie będzie z dwóch fakra schodzić ...
W ramach oczekiwania na ten kabelek sugeruję powtórzenie z fizyki lekcji "interferencja fal"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2016, 21:17   #3506
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
a tak prościej to rozumiem, nie warto tego zamawiać i darować sobie i tylko zmienić gniazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2016, 23:16   #3507
kaczi
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
Mam pytanie, zakupiłem właśnie Mondeo MK4 z NX DVD, i po wciśnięciu PHONE telefon nie widzi BLUETOOTH (nie widzi radia, kilka telefonów próbowałem).
1) czy jest szansa, że nie mam modułu BLUETOOTH i jak to zweryfikować? (patrzyłem pod schowkiem przy wymianie żarówki oświetlenia nóg ale nie widziałem tam BLUETOOTH-a)
2) czy jeżeli były NX-y bez BLUETOOTH to czy mogę kupić i jakoś podłączyć?
Dodam, że w schowku przy lewej nodze kierowcy mam jakby zestaw głośnomuwiący: FORD NOKIA 4M5T-19H205-AB, Type:HH-3, a po VIN-ie- Z pakietem telefon. - Wzór A
W przełączniku kierunkowskazów mam słuchawkę odbierania i kończenia rozmowy.
Typ Pliku: jpg daed6b2fd93138073d18d0e37463ea9d.jpg (25.0 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kaczi ; 27-08-2016 o 23:19
kaczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 01:03   #3508
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] / @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zastanawiałem się już kiedyś po rozgrzebaniu kokpitu nad tą instalacją z dwiema antenami i diversity. Finalnie nie próbowałem porównać działania z tylko jednym podpiętym wtykiem lub z zamianą wtyków. Z tego co czytałem, zależnie od jakości sygnału radio powinno automatycznie przełączać się między antenami. Obie na raz w jednym czasie raczej nie "zaopatrują" radia, więc nawet "rozgałęzienie" sygnału na dwa wejścia interferencji rodzić nie powinno. Ale to tylko moja hipoteza. Zastanawiam się po co takie kabelki-rozgałęzienia powstają? Może żeby jakoś "oszukać" układ, który oczekuje sygnału na dwóch wejściach? To w sumie jednak materiał z grupy VW, a tam może to chodzić trochę inaczej...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ten moduł o którym piszesz to chyba z dedykacją dla starszych modeli Nokia 61XX/62XX, więc może nie mieć BT, bo np. telefon był wpinany w podstawkę ze złączem wielopinowym...?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 18:41   #3509
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał kaczi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) wejdź w menu nx i zobacz czy jest opcja bt
2) demontaż schowka i organoleptycznie przekonasz się czy jest lub czy posiadasz wtyczkę do modułu (czarna z białym zapięciem)
możesz też wyjąć lampkę z podsufitki i sprawdzić czy jest tam zainstalowany mikrofon
Nx i bt to dwie różne opcje dodatkowego wyposażenia. Jeżeli chcesz to możesz dołoyć fabryczny bt.
miłego czytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Po lewej stronie otwórz mały schowek , pewnie tam masz pacjenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 09:08   #3510
kaczi
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki.
Niestety nie mam w ustawienia NX bt.
Poszukam wtyczki i mikrofonu w takim razie, mając dźwignię odbierania może jakoś tanio się bt "doinstaluje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
