Stary 18-11-2013, 13:30   #3511
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał robertmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Napięcie 5V dochodzi a mimo to poziom sygnału 0. Czy można jakoś sprawdzić samą stopkę?
Skoro do stopki anteny dochodzi 5V, to ewidentnie wskazuje na uszkodzenie anteny GPS, bo nie sądzę by czytnik DVD uszkodził się (czytaj: jego część odpowiadająca za czytanie sygnału z satelit).
Sposób na sprawdzenie anteny GPS?
Jedynie co mi przychodzi do głowy, to sprawdzenie w drugim fordzie z jakąś nawigacją.
... Pisząc "modyfikowany" chodziło mi o ten, który umożliwia ponoć korzystanie z map toyoty.
Nawet jak wgrasz taki soft, to w niczym nie jest on lepszy od oryginału. Ja na oryginalnym sofcie czytam mapy Toyoty TNS300/310, ale z nich nie korzystam. Ostatnią jaką testowałem była bodajże z 2008/09r. Jej mankamentem jak dla mnie jest całkowity brak lektora, dlatego jeżdżę na mapie Jaga 2010r.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-11-2013 o 13:34
Stary 18-11-2013, 14:09   #3512
robinson1970
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Ja mogę poradzić jeszcze coś innego
Kup ten obiornik (ok 40 zeta) i spróbuj czy złapie satki-u mnie padła stopka gps i taki właśnie sobie kupiłem,zapodałem na tylną półkę (sedan) i hula aż miło.
Jak by nie chciał wtyk wejść w gniazdo w dvd to trzeba lekko ściąć dwa wąsy z wtyczki-na siłę nie wciskaj bo rozwalisz gniazdo.
Kabel jest długi 5 metrów więc możesz zamontować odbiornik w każdym miejscu w aucie. Jeżeli masz podgrzewaną przednią szybę to tam nie polecam chyba że wstawisz w okolicach gdzie nie ma żyłek ogrzewania tzn na dolnym rogu szyby-system ogrzewania zakłóca sygnał
Ostatnio edytowane przez robinson1970 ; 18-11-2013 o 14:15
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 14:55   #3513
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Tak zrobię. Dzięki za rady koledzy.
EDIT:
Moje denso uratowane! Okazało się, że ktoś potraktował auto strzałem z jakiegoś startera i poleciało kilka elementów w tym kondensatorów, które wylewając się przy okazji "skleiły" przycisk INFO. Teraz wszystko chodzi pięknie. Czekam jeszcze tylko na antenę GPS i navi będzie jak nowa.
EDIT:
No jednak nie jest jak nowa. Antena działa jednak nie mogę wyznaczyć trasy. Po dodaniu celu wyskakuje komunikat: "Unable to calculate route". Nie pomogło usunięcie wszystkich punktów z "historii". Wyczytałem, że komuś pomógł update softu. Niestety, link na peb.pl nie jest już dostępny. Mam ściągnięty z chomika, ale nie wiem czy to jest ten sam. Ten jest opisany jako V4.40. Nie chcę uwalić czytnika.
Mariusz, mógłbyś się wypowiedzieć, ewentualnie podpowiedzeć gdzie mogę znaleźć ten soft?
Ostatnio edytowane przez robertmat ; 20-11-2013 o 14:57
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 16:26   #3514
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Soft Ci wysłałem, reszta na PW. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Okazało się, że ktoś potraktował auto strzałem z jakiegoś startera i poleciało kilka elementów w tym kondensatorów, które wylewając się przy okazji "skleiły" przycisk INFO.
Strzałem ze startera? Nie rozumiem za bardzo.
Stary 20-11-2013, 17:47   #3515
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Pewnie akumulator był słaby i żeby szybko odpalić podłączyli jakieś mocne urządzenie rozruchowe i poleciało. Najważniejsze, że udało się naprawić.
Co do update.
Dzięki Mariuszowi udało się go wgrać. Po update problem jak ręką odjął. Co prawda sprawdziłem tak na szybko jedną krótką trasę, ale odpaliło bez problemu. Przedtem nie mogła wyznaczyć nawet kilka ulic dalej, chociaż miała wszystko usunięte z historii. Udało się nagrać na płycie Verbatim DVD-R programem ImgBurn z najniższą możliwą prędkością i to na nowym laptopie. Poszedł za pierwszym razem.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Stary 20-11-2013, 21:39   #3516
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
robertmat, sie ciesze sie.
A czy te kondensatory wylały się w Denso i narobiły spustoszenia? Jeśli tak, to kto Ci to naprawił? Jakiś magik z okolicy?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-11-2013 o 21:41
Stary 21-11-2013, 07:46   #3517
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawił to miejscowy elektronik. Kondensatory wylały się na pewno bo był zblokowany przycisk "INFO" i przyciski "OFF" oraz "strzałka w prawo" nie chodziły tak jak powinny. Czy coś jeszcze było uszkodzone nie wiem. Powiedział tylko, że kilka elementów było "wystrzelonych".
Stary 28-11-2013, 14:47   #3518
gierzgorz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Hyundai Sonata
Silnik: 2.4
Witam Panowie!
Nagrałem płytkę z mapkami do Denso przeznaczonymi dla Jaguara na rok 2012-2013. Nagrana na Verbatimie dual layer z minimalna prędkością w Nero. Wrzucam do napędu Kenwooda DV3200 i... odpala! Mapy się załadowały, wszystko pięknie ładnie a jednak coś jest nie tak. Otóż wybierając przycisk "Adress" czyli opcje wyboru adresu navi nie otwiera zakładki! Podobnie w przypadku POI! Cała reszta działa jak trzeba.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i jak go rozwiązał.
Nawi jaką posiadam to Kenwood ddx 6027 + KNA DV3200
P.S. Mapy nagrywałem 3 razy verbatimach i raz na maxellu. za każdym razem występuje ten sam problem!
Ostatnio edytowane przez gierzgorz ; 28-11-2013 o 14:50
gierzgorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 16:42   #3519
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Problem z wyświetleniem zakładki do wprowadzenia adresu, wyboru kraju docelowego, etc. to efekt problemów z odczytem płyty. Przynajmniej u mnie tak było. Sprawdź na mapie nagrywanej na płycie jednowarstwowej (Europa Wschodnia), taką łatwiej nagrać poprawnie.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 19:09   #3520
gierzgorz
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4
Hej, dzięki za odpowiedź!
Mapa na rok 2010 nagrana na płytę jednowarswową działą bez problemu, wszystkie funkcje działają. Mapa na 2013 r. dedykowana Jaguarowi nie występuje na płycie jednowarstwowej niestety.
Postaram się zdobyć płytę dual layer TDK. Dam znać rezultatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
