Stary 17-02-2017, 22:28   #3531
kasjopeja
Avatar kasjopeja
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: mondeo mk3/mk4/kugaII/mk5/Edge St-Line
Silnik: 2.0 115/140/163/180/238
Rocznik: 2005/2008/2013/2016/2019
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Dzisiaj miałem czarny ekran sync3 w części Androidauto. Nic nie pomagało dopiero reset do ustawień fabrycznych i od nowa wszystkie ustawienie wszystkich parametrów i dodanie telefonu pozwoliły na działanie systemu w części androidowej. Ciemny ekran pojawił się (jak alkohol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w trakcie jazdy niespodziewanie.
kasjopeja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 04:23   #3532
baxowy
Avatar baxowy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 37
Nie chcę chwalić, bo wiadomo jak jest, ale u mnie od ciut ponad roku bez żadnych awarii i gówien. Był na początku problem z bagażnikiem, ale zamek się chyba ułożył. Jest jakaś akcja serwisowa, ale to przy okazji przeglądu bo problemów ze światłami też nie mam.
Jedyny problem to 180KM a nie 300.
baxowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 11:23   #3533
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ten automat wycieraczek już nieraz tu narzekałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Często niestety działa jak chce - szczególnie przy lekkich opadach i podczas jazdy z niską prędkością.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Ot to to ...dokładnie ... ale będzie lepiej w Syncu4-5 jak go połączą z mapami meteorologicznymi i radarami opadów ...
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 22:13   #3534
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał baxowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
apetyt rośnie w miarę jedzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 09:21   #3535
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Niestety, ale wyraźny przyrost dynamiki wymaga min. 2-krotnego wzrostu mocy. A zadowolony będziesz z 3-4 krotnego
Stary 20-02-2017, 13:55   #3536
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
U mnie również pojawił się problem "szumienia, wpadającego powietrza" od strony drzwi kierowcy, ale niestety już jest to słyszalne przy prędkości od 90 km/h, a jak się jedzie 140 km/h to jest to naprawdę uciążliwe. W ASO mi powiedzieli, że muszę jechać do ich blacharni, żeby mi drzwi wyregulowali, żeby były bardziej dociśnięte. Blacharnia zwala to na uszczelkę...
Co o tym sądzicie?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 16:04   #3537
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
ja zauważyłem że z tylnych prawych drzwi słychać pęd powietrza
no i tylne prawe koło zaczyna stukać po dziurachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( jeszcze bagażnik wyczyszczę z gratów żeby być pewny
Stary 20-02-2017, 19:33   #3538
microbot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Napisał dekard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - daj znać jak po wymianie bo mam ten sam problem. Wkurza mnie to ale boję się speców z ASO jeśli trza całą deskę ściągać
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wyciąganie deski rozdzielczej w celu wymiany? Jeśli tak, to współczuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem z ASO po wymianie pompy i wentylatorka.
Pompa ucichła, wreszcie da się jeździć bez dźwięku odkurzacza.
Co do wiatraczka, to do ostatniej chwili próbowano mnie zniechęcić. Stwierdzili, żebym się nie spodziewał poprawy, że wymiana nic nie da, bo w innych autach jest podobnie. Ale się uparłem i postawiłem na swoim. Wymienili i ... cisza jak makiem zasiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I podobno jest łatwe dojście, nie trzeba deski rozbebeszać.
Także jestem zadowolony i polecam wymienić, jeżeli kogoś wnerwia ten dźwięk.
microbot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 20:41   #3539
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Super @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gratulacje, że się udało!
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 08:09   #3540
dekard
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki! Cenna informacja, będę reklamował ten wiatraczek przy przeglądzie.
dekard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
