Stary 10-12-2013, 20:58   #3531
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Antena GPS jest w stopce tej anteny radiowej na dachu
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:01   #3532
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czyli jak kupię antene "dachową" od samochodu bez GPSu to nic to nie da rozumiem??
Czy w każdej stopce ( samochodu z navi jak i bez ) jest wbudowany odbiornik??
Wiem że banalne pytanie ale już zgłupiałem....bo niektórzy nawet nie wiedzą co sprzedają
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 10-12-2013 o 21:07
Stary 10-12-2013, 21:09   #3533
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
juri2069, widzisz różnicę poza ceną?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-12-2013 o 21:12
Stary 10-12-2013, 21:19   #3534
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A no tak juz wszystko wiem.
Tylko że chodzi o to że nawet na aledrogo na aukcji z normalną anteną prawie wszyscy piszą odbiornik gps , fm itd itd. To po kiego czorta piszą GPS prawie na każdej aukcji skoro sąto anteny " zwykłe" po 40 zł. Dlatego wolałem zapytać a teraz mam czarno na białym. Dzieki
Stary 10-12-2013, 21:23   #3535
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zawsze możesz kupić zamiennik wolnoleżący za psie pieniądze, pamiętając by miał wtyk HRS-GT5
albo używkę (ryzyko, czy dobra)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-12-2013 o 21:25
Stary 10-12-2013, 21:30   #3536
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Wiem ale raczej zaczekam na używke z gwarancją aby za bardzo nie kombinować albo jeszcze raz rozkręce przeczyszcze i skręce.
Stary 13-12-2013, 08:58   #3537
gierzgorz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Hyundai Sonata
Silnik: 2.4
Napisał gierzgorz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie!
Nagrałem płytkę z mapkami do Denso przeznaczonymi dla Jaguara na rok 2012-2013. Nagrana na Verbatimie dual layer z minimalna prędkością w Nero. Wrzucam do napędu Kenwooda DV3200 i... odpala! Mapy się załadowały, wszystko pięknie ładnie a jednak coś jest nie tak. Otóż wybierając przycisk "Adress" czyli opcje wyboru adresu navi nie otwiera zakładki! Podobnie w przypadku POI! Cała reszta działa jak trzeba.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i jak go rozwiązał.
Nawi jaką posiadam to Kenwood ddx 6027 + KNA DV3200
P.S. Mapy nagrywałem 3 razy verbatimach i raz na maxellu. za każdym razem występuje ten sam problem!
Witam, podzielę się z Wami swoim doświadczeniem z aktualizacją map DENSO. Mapę bierzemy z chomikuj.pl (chomik: marecki21 ) Mapy jakie pasują to w kolejności aktualizacji od 2005 r. :
1.KNA-mp328 - tej płyty nigdy nie miałem, był juz wgrany z niej soft (niezbędna by zrobic dalsze aktualizacje) - ciężko o nią.
2. mapy do Mazdy 2010 (kod denso 464110-7570)
3. mapy do jaguara: JAGUAR 2011-12 SAT NAV DVD UPDATE DISC FOR XJ,X TYPE, S TYPE lub VOLVO: Volvo RTI MMM2 2012.1 (kod denso: 464110-9060)
4. SUBARU 2014 - niestety nie ma tej płyty w necie - do kupienia na stronie w GB (wpisz w google: MY SATNAV UPDATES ), oraz na allegro - jesli ktoś kupi, może się podzieli w ramach samopomocy forumowej hehe.
Płyty wkładamy po kolei by zaktualizowadź soft. Powinny działać i w Fordach i innych autach z modułem Kenwood DV3200.
PS. U mnie wystepuje problem z Dendso 464110-9060 czyli mapami na 2012 r. pomimo wielokrotnych prób na płytach różnych producentów nie uruchamia mi się opcja wybierania adresów do nawigacji (z kolei mogę swobodnie nawigować dodając podając współrzędne geograficzne, rozwiązałem także problem z POI).
Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam!
gierzgorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:58   #3538
chst
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: C-MAX
Silnik: 2,0TDCI
Mam taki problem z nawigacją Denso, może ktoś się spotkał i potrafi mi pomóc?
Po prawej stronie wyświetlacza świeci się pionowa linia brązowo-żółto-czarnych kwadracików, piksele zdrowe. Co mogło się stać, jaki sposób postępowania/naprawy możecie polecić i ile to może kosztować? Załączam fotkę.
chst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 15:31   #3539
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
chst, jeśli odłączenie akumulatora na kilka minut nic nie da (należy mieć kod PIN do radia), to może warto spróbować tego.
Przez ok. 10s trzymamy klawisz MENU.
Po nim pojawi nam się ekran:
Na ekranie wstukujemy PIN do menu serwisowego 1981 i ENTER. PIN do menu serwisowego to nie to samo co PIN do radia. Do menu serwisowego jest taki sam dla wszystkich DENSO, dla radia jest on indywidualny dla każdego.
Następnie wchodzimy w zakładkę (naciskając na ekranie) Manual Check:
Następnie naciskamy na ekranie Nav RGB Test:
Następnie ukazuje nam się taki ekran:
Naciskając na ekranie poszczególne kolory, powinniśmy mieć tak:
Jeśli obrazy na ekranie nie są jak należy, to pozostaje jedynie wgranie softu na nowo do całego kombajnu. Ale to już inna bajka.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-12-2013 o 15:56
Stary 29-12-2013, 13:13   #3540
artur.polska
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDDi
mam pytanie (jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość)
Posiadam Mondeo MK III z roku 2004 w wersji Ambiente z radiem z nawigacją Blaupunkt EX. Czy jest możliwa wymiana całego radia na radio z nawigacją DENSO ? Co powinienem zakupić ? Czy sam ekran czy cały zestaw z okablowaniem, anteną i dvd ? Zauważyłem, że same ekrany kosztują 800zł a zestawy nawet 1500zł (używane). Na co zwrócić uwagę ?
Proszę o pomoc od strony technicznej.
artur.polska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
