Stary 09-11-2016, 09:14   #3531
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Tez mialem podobny problem z xperia z3. Muzyka nie zawsze chciala leciec po bt. Szczegolnie, jak wylaczalem auto podczas odtwarzania po bt, przy kolejnym wlaczeniu nie chcialo za bardzo gadac z tel. Teraz mam Samsunga S7 Edge i wszystko chodzi bez zadnej przycinki.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 17:13   #3532
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Nie będę telefonu zmieniał. Ewentualnie przetestuje z innym. Myślałem że jest jakiś sposób na te dolegliwość co mam. Zamieniłem moduły po to żeby mieć usb i BT streaming. A tu nie działa dobrze jak i BT streaming i ten pasek postępu utworów
A jak z oprogramowaniem do nx-a? Jakie jest teraz najnowsze?
Sony Xperia Z3+
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 09:28   #3533
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Czy ktoś posiada schemat oryginalnego kabla usb do mondeo? Chodzi mi o to, który pin od wtyczki, którą wpina się w moduł odpowiada pinowi wtyczki usb. Będę zakładał inne gniazdo i nie posiadał wtyczki, którą wpina się w moduł. Ewentualnie może ktoś ma taki kabelek luzem i sprawdzi połączenia.
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 20:37   #3534
muri22
Imię: czarek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 0
Pomoże mi ktoś jak odpiąć od radia zainstalowane 6 telefonów, od modułu bt.
Ostatnio edytowane przez muri22 ; 10-11-2016 o 20:42
muri22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 01:14   #3535
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Instrukcja wie. Nie napisałeś nawet jakie radio.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-11-2016, 08:37   #3536
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał tocamartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem 1: pasek postępu utworów (ten po prawej na zdj. pionowy) stoi w miejscu, na convers pokazuje wszystko ok.
To nie jest pasek postępu. Jak masz w katalogu więcej plików, to za pomocą tego paska możesz przewijać pliki w katalogu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 15:06   #3537
arturo299
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: s-max Titanium 7 os.
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
panowie mam problem po zamianie radia 6006cdc na navi fx ,po zmianie radia nie działa mi VC ,czy mam za stary moduł??
arturo299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 15:25   #3538
lsulima
Postów: 1,142
A działa Ci mikrofon? Wymieniałeś pajączka?
Stary 11-11-2016, 15:35   #3539
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zacznij od zmiany konfiguracji auta,bo i tak to trzeba zrobić.Chodzi mi o radio.
Stary 11-11-2016, 17:02   #3540
arturo299
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
nic nie zmieniałem na starym radiu działało,zmieniłem tylko radio telefon działa nie działa tylko sterowanie głosowe,czy w Krakowie jest ktoś kto by pomógł poprzestawiać programem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
