Stary 30-09-2016, 14:57   #3551
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
nie ma usb. Idzie to jakoś inaczej zaktualizować niż usb?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 15:17   #3552
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Wydaje mi się że nie..choć może ids albo ucds ogarnąłby to..w tej kwestii muszą się wypowiedzieć ludzie co mają takie kabelki. Pytaj tutaj:
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 17:35   #3553
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Stary 30-09-2016, 21:11   #3554
kaczi
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
Odniosę się do propozycji tedi_k i aukcji z mapami. Kupiłem na tej aukcji mapy 2016 wydaje mi się, że w dobrej cenie, płyta przyszła w kopercie bez oryginalnego opakowania (jeżeli takie jest) ale najważniejsze, że działa. Płyta wygląda jak poniżej:
Typ Pliku: jpg WP_20160922_16_32_25_Pro.jpg (100.8 KB, 189 wyświetleń)
kaczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 22:00   #3555
crazybutcher
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Myśleć - może i myślałeś... A napisane było wielokrotnie, że j. polski z nowym softem do NX SD rusza tylko z mapami v2 (2012) i nowszymi...
Chciałem się podzielić dalszą historią z aktualizacją mojej nawigacji.
Jak pisałem wyżej był problem po aktualizacji, bo prosił o oryginalne mapy, jak wkładałem oryginalne mapy i wybieralem aktualizuj to aktualizował do starych map i nie było polskiego menu, natomiast jak nie aktualizowałem po włożeniu starych map to nie działała navi.
Była sugestia zeby kupić nowsze mapy (ja mam 2011). A zrobiłem tak:
1. Zaktualizowałem nawigację poprzez wykonanie instrukcji z pierwszej strony,
2. Po aktualizacji ustawiłem polski język w menu z włożoną kartą SD z softem pobranym na tej stronie.
3. Wyciągnąłem kartę SD i jeździłem bez niej ze 3 dni (pusty slot na karty).
4. Po 3 dniach włożyłem ori kartę z mapami z 2011 roku, pojawiło się pytanie czy aktualizować więc odrzuciłem aktualizację do starych map. Po kolejnym uruchomieniu silnika nawigacja sama zaczęła wgrywać aktualizację i po zakończeniu działa mi navi na mapach z 2011 i mam polskie menu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to jest możliwe, ale działa i to jest najważniejsze.
Dodam, że nie próbowałem zmieniać w menu języka na inny niż polski i później z powrotem na polski, bo coś czuję, że mógłby z powrotem nie ruszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crazybutcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:53   #3556
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Czy ktoś z kolegów wie jaką moc wyjściową ma blaupunkt nx? Zastanawiam się nad wzmacniaczem ale nie wiem czy jest sens z tego co widziałem głośniki w drzwiach mają 20/25W a jaka jest moc wyjściową ma radio? Zastanawiałem się nad założeniem wzmacniacza i-soamp 4 był on pokazywany w TVN turbo w 101 napraw
co o tym rozwiązaniu myślicie? Może ktoś stosował coś podobnego?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 22:17   #3557
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Jak przetestujesz, to daj znać. Ciekawa sprawa, ale koszt spory.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 19-10-2016, 22:34   #3558
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dość ciekawe to rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proste w podłączeniu ciekawe czy gdzieś w okolicach radia udałoby się to schować... czy trzeba pod fotel dopiero ładować. Zaglądałem na stronę producenta:
Jest tam kilka wersji model który wkładali w programie 1100zł ma moc 4x60W ale są też mocniejsze 4x90W na przykład ale już prawie 1500zł pytanie który byłby lepsze do standardowych głośników. No i ile na przykład mocy generuje sam blaupunkt nx 4x ile on tam może mieć?
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 19-10-2016 o 22:47
Stary 19-10-2016, 23:10   #3559
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Nie mogę teraz znaleźć potwierdzenia na to, ale o ile dobrze pamiętam wyczytałem gdzieś, że NXy mają na wyjściu 4x20.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 09:10   #3560
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
TDA7564 czyli 4x24W/4Ω
pozdr.
Popsuta navi fx, nx, mca etc ? PW.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
