Stary 16-11-2016, 07:02   #3561
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Przy słuchaniu muzyki mp3 z usb skraca wam nazwy utworów? Chodzi o radio blaupunkt nx.
Na normalnej płycie mp3 czy ze zmieniarki płyt CD już nie, utwory są całe nawet jak są długie.
Sony Xperia Z3+
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 08:45   #3562
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Szukaj takiego 8M5T-19C112,dwie ostatnie litery są bez znaczenia,albo szukaj nowszego CS7T-14D212-A(tutaj koniecznie przedostatnia litera musi być A bo A ma USB).
mm32 Mam jeszcze pytanie, czy moduł CS7T-14D212-A obsługuje j.polski ?
Druga sprawa czy kabel usb jest wpinany w moduł czy w radio ?
Pisałeś, żeby przedostatnia litera była A, a co oznaczają dalsze litery np AC, AE ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 08:47   #3563
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jeżeli mogę odpowiedzieć za Marcina. Obsługuje. USB wpięte jest do modułu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 09:12   #3564
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super,dzieki za odp, a jak jest z tymi końcowymi oznaczeniami ?
Stary 20-11-2016, 10:23   #3565
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł z początków CS7T musi mieć końcówek A i potem bez różnicy jaka literka i to właśnie on posiada USB... modlił CS7T z końcówką B nie obsługuje USB. I oczywiście ten moduł mówi po polsku.
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 10:53   #3566
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Z tego co się zorientowałem szukając kiedyś dla siebie tego modułu, to im "wyższa" litera, tym młodszy moduł, być może także jakaś nowsza wersja softu. Niemniej, kupiłem AB i wszystko śmiga jak należy.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 11:33   #3567
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,na wszystkich radiach oprócz nawigacji dotykowej NX.
Stary 20-11-2016, 14:46   #3568
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Z zakupem modułu nie będzie problemu, natomiast nie mogę znaleźć kompletu z kablem, bądź samego kabla usb
Stary 20-11-2016, 15:21   #3569
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
To akurat też nie problem. Wielokrotnie były tu wskazówki, do kogo z forum się odezwać, żeby odpowiednie elementy dokupić...
Albo należy zacząć dobrze szukać samemu, wszystko też już zostało tu napisane...
Kabel USB to ogólnodostępny towar. Od strony modułu zakończony wtykiem mini USB, a z drugiej gniazdem USB typu A. Np.:
Do tego przedłużacz za kolejne kilka PLN i gotowe. Albo od razu cały dłuższy, jeśli się trafi.
A i wtyczka wielopinowa do modułu to też produkt, który można dokupić z grupy VW pod PN 4E0972144 (ew. PN firmy Tyco: 1-1355928-3), np:
Stary 20-11-2016, 21:07   #3570
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Jeśli chodzi o moduł BT/VC i kabel USB, to po kilku latach bezproblemowej eksploatacji modułu BT/VC z USB, postanowiłem:
1) Pozbyć się "leniucha" i podłączyć moduł BT/VC oraz mikrofon w podsufitce do oryginalnej instalacji.
2) Kupić i zamontować oryginalny fordowski kabel USB, aby był solidnie osadzony w module (na zatrzasku) i się przypadkiem nie wysunął.
3) Kupić oryginalne gniazdo USB do schowka, żeby wyglądało "jak z fabryki".
W celu zrealizowania powyższego dokonałem następujących zakupów w ASO:
1692627 USB Cable AM2T-14D202-CA
1543450 USB Socket 8M2T-19A164-BA
1599221 Wire Assy 8G9T-14N000-AB (tzw. pajączek)
ad.1) Tutaj poszło w miarę łatwo. Wypiąłem swojego pajączka (z końcówką CA, czyli bez obsługi BT/VC) i wpiąłem zakupionego 8G9T-14N000-AB (z obsługą BT/VC). Co ciekawe na opakowaniu ten pajączek miał napisane po polsku "Mikrofon". Potem wypiąłem i wyjąłem z auta zakupionego i zamontowanego kilka lat temu "leniucha" (jest na sprzedaż). Kabel do mikrofonu w podsufitce już był, kabel do modułu nad schowkiem też. Nie znalazłem go przy pierwszym montażu, bo za mało wtedy wiedziałem i nie wcisnąłem się pod konsolę na tyle głęboko, aby go wypatrzeć. Ale teraz błąd już został naprawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł zamontowałem w przeznaczonym dla niego miejscu, co widać na zdjęciu.
ad.2) i 3) Końcówka kabla AM2T-14D202-CA idealnie pasowała do modułu, ale jego drugi koniec za nic nie pasuje do gniazda (patrz zdjęcia). Poza tym końcówka kabla sama może robić za gniazdo (jest to gniazdo USB typu A), ale ani ta końcówka, ani zakupione gniazdo nie pasują do żadnej dziury w schowku. Zrobiłem zdjęcia tej zagadki. Widać tę dziurę, którą uznałem za miejsce na oryginalne gniazdo. Jest ona za mała, więc albo w katalogu części forda jest błąd, albo schowek powinien być inny.
Czy ktoś mający fabrycznie zamontowane BT/VC z USB mógłby udostępnić zdjęcia wnętrza schowka z zamontowanym gniazdem?
Jakie numery FINIS powinny mieć kabel USB i/lub gniazdo, aby pasowały do schowka?
Typ Pliku: jpg 20161120_122341.jpg (63.5 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161120_122319.jpg (30.4 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161120_122608.jpg (71.2 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161120_122842.jpg (100.8 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161120_122655.jpg (84.9 KB, 152 wyświetleń)
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
