#3581 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 114
Oryginalne chlapacze do kugi są dostępne jako akcesoria. Komplet około 350zł. Mam pytanie do posiadaczy polifta z matrix LEDami. Jak działa ta świecąca listwa na masce? Nie pytam o subiektywne wrażenie estetyczne, ale o samo działanie: - otwierasz auto - włącza się na pełną moc? - przy jeździe ścieci się wraz ze światłami dziennymi? Pełna moc / przygaszone / wyłączne? - przy jeździe na światłach mijania? Pełna moc / przygaszone / wyłączone? Jakby ktoś nagrał filmik i pokazał, to byłoby super. Z góry dzięki. Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 30-10-2025 o 12:26 |
#3582 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2024
Postów: 23
Na wszystkie Twoje pytania odpowiedź brzmi - TAK , świeci się w każdej sytuacji pełną mocą, nie ma żadnej regulacji stopnia ani możliwości wyłączenia. Osobiście zakleiłem czarną folią 3M w nocy delikatnie przebija światło koloru brązowego ale naprawdę niewiele. Nie będę pisało gustach, mi to absolutnie nie odpowiadało w mojej czarnej Kudze.
#3583 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-10-2025
Model: KUGA MK 3.5 ST-line X
Silnik: 2.5 Duratec PHEV 243KM
Rocznik: 2025
Postów: 41
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3584 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
#3585 | |
Postów: 114
#3586 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Dzisiaj znowu kolejna sesja z ForScan i wreszcie znalazłem.
Nie wiem jak u Was, ale u mnie na alcantarze AGR ogrzewanie foteli na I "biegu" to była jakaś masakra, że o III nie wspomnę. Kierownicę włączałem na chwilę, bo mi się zaczynały ręce pocić. No i w końcu dokopałem się do możliwości przestawienia. Miałem odpowiednio 35, 44, 54 i kierownicę 35 Zmieniłem na 30, 35, 40 na I teraz można spokojnie jechać dłużej i jest przyjemne ciepełko, resztę zostawiłem na większe mrozy, ale chyba zejdę niżej, potestuję. Moduł chyba HVAC. Polecam. Co ciekawe subwoofer miałem Not Used (ACM) wydawało mi się jak otwierałem bagażnik że on nic nie gra, że cały bas idzie mi z przodu, głównie z centralnego głośnika. Przestawiony na External i wydaje mi się, że jest lepiej. Nie jakoś spektakularnie, ale teraz w bagażniku już mi coś gra. Bump: Dzisiaj znowu kolejna sesja z ForScan i wreszcie znalazłem. Nie wiem jak u Was, ale u mnie na alcantarze AGR ogrzewanie foteli na I "biegu" to była jakaś masakra, że o III nie wspomnę. Kierownicę włączałem na chwilę, bo mi się zaczynały ręce pocić. No i w końcu dokopałem się do możliwości przestawienia. Miałem odpowiednio 35, 44, 54 i kierownicę 35 Zmieniłem na 30, 35, 40 na I teraz można spokojnie jechać dłużej i jest przyjemne ciepełko, resztę zostawiłem na większe mrozy, ale chyba zejdę niżej, potestuję. Moduł chyba HVAC. Polecam. Co ciekawe subwoofer miałem Not Used (ACM) wydawało mi się jak otwierałem bagażnik że on nic nie gra, że cały bas idzie mi z przodu, głównie z centralnego głośnika. Przestawiony na External i wydaje mi się, że jest lepiej. Nie jakoś spektakularnie, ale teraz w bagażniku już mi coś gra.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#3587 | ||
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2024
Postów: 23
Bump: Cytat:
#3588 |
Postów: 114
Gdzieś się natknąłem na schemat z którego wynikało, że to jest po prostu ta sama linia zasilająca, co pin 6 (park) wtyczki lampy (oraz masa), tylko że jest rozdzielona na dwa we wiązce blisko BCMa i lecą do różnych złączy. Światła są z wiązki komory silnika, a pasek z wiązki zderzaka. To by wskazywało na to, że odłączenie nie wywoła żadnego błędu. @wrzuch. Z kierownicą też tak mam, że po włączeniu przez dwie minuty się nagrzewa, potem przez kolejne 3 jest za gorąca, a potem się normuje na przyjemnie ciepłym poziomie. Pytanie, czy doczekałeś tak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tych kierownicach czujnik temperatury (termistor NTC10k) jest na środku na dole pod plastikiem. Nie bezpośrednio na samym wieńcu, tylko w centymetr wyżej. Stąd też pojawia się bezwładność zanim tworzywo się nagrzeje aż do czujnika. Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 31-10-2025 o 09:22 |
#3589 | |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Ranger Wildtrak, Kuga MK 3.5 ST-Line X
Silnik: 2.0 Biturbo, 2.5 FHEV
Rocznik: 2021, 2025
Postów: 29
#3590 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 48
Ostatnio edytowane przez FanatykForda ; 03-11-2025 o 20:48 |
