Stary 04-09-2019, 09:00   #351
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Łożysko piasty tył ford mondeo
nie ma różnicy
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 09:07   #352
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
SKF - droższe, ale święty spokój miałem bo jego montażu.
Od razu poleca sprawdzić czy druga strona nie skorodowana bo za chwilę również będzie do wymiany.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 04-09-2019, 10:18   #353
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Tylko skf. Inne łożyska szybko padają. Można wymienić tylko jedno, ale drugie może być w podobnym stanie
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-09-2019, 06:27   #354
Winxx
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost manual
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył - jakie kupić?
Master Sport za 2 stówki z alle wyjeździł u mnie w moim poprzednim MK3 90 kkm.Dodam że wymieniłem lewe przy 250 kkm z oryginału a prawe wyjeździło 340 kkm.Potem auto poszło dalej.
Winxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 23:00   #355
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 126
Wymieniałem na SKF plus nowe śruby w MK3 i hulało wszystko, a później się auto " skończyło".
Trzeba się zaopatrzyć w dobre lub nowe nasadki torx bo przy wyrobieniu się śruby będzie kłopot z odkręceniem, tym bardziej że są one na farbę. Miałem kłopot z ostatnią śrubą, wyrobiła się (zewnętrzny torx). Musiałem obciąć łeb i przyspawać nakrętkę żeby zdjąć piastę. Nowe śruby były już na wewnętrzny torx.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
Ostatnio edytowane przez memaka ; 07-09-2019 o 01:43
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 07:39   #356
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam na przyszłość podgrzać delikatnie pilnikiem gazowym. Wykrecaja się jak maselko.
Oryginalne piasty były chyba tylko na wewnętrzny torx.
Stary 27-09-2019, 09:01   #357
JacekST220
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3000
Może komuś się jeszcze przyda taka informacja:
Zakupione i zamontowane 01.10.2018 przy przebiegu 193600 km
Zakupione i zamontowane 15.03.2019 przy przebiegu 198500 km
Zachwalane przez Pana w sklepie tylne łożyska niemieckiej (z oddziałem pewnie w Chinach) firmy KRAFT, po 220zl za sztukę, do chwili obecnej przejechały odpowiednio 6500 i 11400 km, nadają się na śmietnik !
Panowie gdzie szukać, macie jakiś dostęp do SKF-a, lub FAG-a, chyba że polecacie coś innego?
JacekST220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 09:09   #358
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał JacekST220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie gdzie szukać, macie jakiś dostęp do SKF-a?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-09-2019 o 09:12
Stary 27-09-2019, 09:19   #359
JacekST220
Imię: Jacek
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3000
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena na Alledrogo kuszaca tylko skad 100zl roznicy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2019, 09:22   #360
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Sklepy internetowe mają spore narzuty. Z drugiej strony popatrz na inną ofertę z aledrogo.
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
