Stary 08-12-2011, 14:58   #351
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Nie ma tak. Za to możesz przyśpieszać do woli, a po odpuszczeniu gazu auto wróci do wcześniej ustawionej prędkości. Oczywiście dotknięcie jakiegokolwiek pedału poza gazem powoduje skasowanie ustawionej prędkości.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 15:41   #352
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak się dzieje w zwykłym tempomacie, takim bez ogranicznika
Stary 09-12-2011, 19:56   #353
AdasAdas
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie
Pytaliście o różnice pomiędzy zwykłym tempomatem, a tempomatem aktywnym..
Temat mnie osobiście interesuje, więc poszukałem trochę w sieci i znalazłem opis na stronie samar.pl:
Zadaniem aktywnego tempomatu jest utrzymanie określonego dystansu od poprzedzającego pojazdu. Przy pomocy czujnika radarowego lub laserowego, system ten stale monitoruje odstęp pomiędzy naszym pojazdem, a pojazdem jadącym z przodu. Odległość można regulować poprzez zmianę odstępu przeliczonego na czas (sekundy). Odbity od przeszkody sygnał pozwala ustalić odległość, kierunek jazdy oraz prędkość pojazdu znajdującego się z przodu. Dodatkowo, na podstawie prędkości obrotowej oraz pozycji kierownicy system ustala kurs pojazdu, w którym jest zamontowany i dzięki temu rozpoznaje, względem którego pojazdu ma utrzymywać określony odstęp.
Jeśli w monitorowanym obszarze zostanie zlokalizowany pojazd poruszający się z mniejszą prędkością, system automatycznie wyhamuje samochód, tak aby zachować zdefiniowany odstęp. Jeżeli przestrzeń przed samochodem jest wolna, system przyspieszy do ustalonej wcześniej prędkości.
Kierowca ma stałą kontrolę nad tym co się dzieje. Jeżeli wciśnie pedał gazu, samochód przyspieszy, a jeśli zdejmie nogę z pedału gazu, system automatycznie powróci do zadanej wcześniej prędkości. Aby wyłączyć system, wystarczy przycisnąć jeden przycisk lub lekko wcisnąć pedał hamulca.
Spotykane są różne nazwy aktywnego tempomatu:
Active Cruise Control (ACC) ,
Adaptive Cruise Control (ACC),
Intelligent Cruise Control (ICC).
Jeśli chodzi o tempomat z ogranicznikiem prędkości, to trudno znaleźć konkretne wyjaśnienia lub definicję w sieci, ale na stronie Opla, przy opisie wersji Zafiry, znalazłem takich kilka zdań:
Tempomat z ogranicznikiem prędkości:
Tempomat jest bardzo praktycznym rozwiązaniem podczas jazdy w płynnym ruchu, na przykład na autostradzie. Z kolei funkcja ograniczenia prędkości może być również wykorzystywana podczas jazdy miejskiej, w intensywny ruchu. Umożliwia ona ustalenie dowolnej maksymalnej prędkości jazdy ponad wartość 30 km/h. Funkcja ta może okazać się bardzo praktyczna w czasie poruszania się po strefach miejskich i w terenie zabudowanym, celem przestrzegania lokalnych ograniczeń.Kierowca może przekroczyć zadaną prędkość naciskając mocniej pedał przyspieszenia, ale jest to sygnalizowane ostrzeżeniem na ekranie pomiędzy wskaźnikami. Ograniczenie prędkości maksymalnej zostaje przywrócone po hamowaniu lub wytraceniu prędkości do wartości poniżej zadanego poziomu.
To chyba tyle w tematach tempomatów aktywnych i tych z ogranicznikiem prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-11-2012 o 17:02
AdasAdas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 22:40   #354
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Mondeo MK IV ZETEC
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
Napisał AdasAdas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Funkcja ta może okazać się bardzo praktyczna w czasie poruszania się po strefach miejskich i w terenie zabudowanym, celem przestrzegania lokalnych ograniczeń.Kierowca może przekroczyć zadaną prędkość naciskając mocniej pedał przyspieszenia, ale jest to sygnalizowane ostrzeżeniem na ekranie pomiędzy wskaźnikami. Ograniczenie prędkości maksymalnej zostaje przywrócone po hamowaniu lub wytraceniu prędkości do wartości poniżej zadanego poziomu.[/I]
Ja jeszcze moge dodac od siebie odnosnie ograniczenia predkosci. Mialem w Renault Laguna takowy i opcja ograniczenia predkosci dzialala w taki sposob ze nie dalo sie przekroczyc zadanej predkosci tzn. byla dziura w pedale - brak reakcji. Dla niektorych moze to i dobra opcja bo nie da sie "zagapic" i przekroczyc predkosci ale czasem chwilowe "depniecie" jest potrzebne i moze zabraknac czasu na deaktywowanie tego poprzez nacisniecie hamulca lub sprzegla - ot kwestia gustu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarkarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 09:59   #355
AdasAdas
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCi
Mam nadzieję, że producenci poszli po rozum do głowy i przestali traktować ogranicznik prędkości, jako brak możliwości nagłego przyspieszenia.. To przecież czasem może zadecydować o życiu kierowcy i pasażerów, bo zdarzają się niestety sytuacje na drodze, gdy trzeba mocno "przydepnąć", żeby wyjść z jakiejś opresji..
A z innej beczki, muszę się pochwalić Koleżankom i Kolegom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo od soboty dołączyłem do przeszczęśliwych posiadaczy tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystałem kiedyś wcześniej w aucie zastępczym z tej opcji i wiedziałem już, że tempomat to po prostu bajka, nawet w codziennym prowadzeniu w drodze do pracy.. A że w moim przypadku dojeżdżam przeszło 40km w jedną stronę, to przyjemność z korzystania z tempomatu tym większą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachęcam wszystkich, którzy się jeszcze nie zdecydowali - warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2011, 11:23   #356
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja u siebie w ciezarowce mam tempomat z ACC i z ogranicznikiem. ACC dziala tak jak ktos juz wyzej napisal, a ogranicznik tak, ze jest brak reakcji na wcisniecie gazu powyzej zadanej predkosci na ograniczniku. Poza tym ogranicznika nie uzywam, bo wlasnie czasem trzeba wcisnac gaz, a tu zero reakcji, w moim przypadku musze wcisnac jeden klawisz na kierownicy zeby zdeaktywowac ogranicznik. Moge go tez uzyc bez wlaczania tempomatu, np. jak jade w miescie ustawiam sobie np. 50km/h i chocbym dziure w podlodze zrobil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to i tak szybciej jak 50 nie pojedzie.
Moje Mondeo
Stary 06-01-2012, 21:44   #357
Cizdek
Avatar Cizdek
Zarejestrowany: 04-01-2012
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Witam wszystkich serdecznie,
Jestem "świeżym" użytkownikiem Mk4 jak również uczestnikiem forum. Po przeczytaniu całego wątku już wiem, że pierwsze co muszę zrobić to doposażyć swoje auto w tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpoczynam poszukiwanie kierownicy z przyciskami - miejsce aktywacji tempomatu już też mam upatrzone (abscar.pl)
Cizdek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 20:10   #358
anastazyy
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
czym się różni mocowanie kierownicy (stary i nowy typ) i od jakiego czasu jest nowe mocowanie. Czy od wersji po FL?
Na alledrogo narazie przestój z kierami
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 21:51   #359
szpiotr
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Postów: 31
Nowe kierownice pojawiły się wczesniej wg. mnie w autach wyprodukowanych po 02.2010 (taka data jest wielokrotnie podawana w instrukcji dot. bezpieczników). Jaj mam auto przed FL, produkcja maj 2010 i mam już nowa kierownice. Kolega ma auto 2009 (nie wiem miesiąca) i ma starą.
szpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 09:30   #360
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Mowe kierownice pojawiły się od sierpnia 2009.
Wiem bo mam auto z sierpnia 2009 i mam już nowe mocowanie
Pozdr.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
