Stary 09-04-2019, 18:05   #351
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Jeśli wiatrak za modulem podłączyłeś na krótko i nie ruszył to znaczy ze wiatrak umarł, moze szczotki sie skończyły, moze go delikatnie popukaj moze ruszy
kilka razy dostał w silnik z ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie pomogło
Czy wentylator z mondeo mk4 - 1.6 benz. podejdzie do s-maxa albo z 2.0 tdci mondeo? Z 2.0tdci po numerach niby pasuje.
Druga sprawa, na forum czytam (w dziale mondeo) że ktoś ma napięcie do modułu na obu kablach po 12v, czyli według tego na wyjściu to samo ale za cholerę mi to nie pasuje bo gdzie masa do tego, czy do wentylator podać na oba przewody 12V ?? Ja podawałem z aku plus na czerwony przewód i minus na czarny do wentylatora
Poszedłem właśnie spr. raz jeszcze i na jednym przewodzie do modułu jest 14,8 na fioletowym 4,3v i drugim grubym 0,04v. Jak dobrze myślę to mam także oprócz walnietęgo wentylatora problem gdzieś w wiązce z przewodem który ma napięcie rzędu 0,04V??
Wentylatora podłączyłem
a) plus i masę bez rezulatów
b) sam plus na 1 przewód - bez rezultatów.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 20:37
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 21:35   #352
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Może nieprecyzyjnie napisałem poprzednio, ale na wejściu do modułu dochodzą 2 grube przewody zasilające (jeden +12V, drugi masowy) i fioletowy kabelek sterujący (między nim a masą z karoserii powinno być ok 4-6v). Na wyjściu tylko dwa grube przewody (w zależności od potrzeb od 0 do +12V oraz masa) . Jeśli po podaniu na te dwa grube przewody, nadal wentylator nie działa do wymiany, jak wspomniał wyżej jeden z kolegów, będą szczotki w silniku wentylatora.
Forscan w każdym wypadku (a więc przy uszkodzonym module, albo niedziałającym wentylatorze powinien wyrzucić błąd)
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 09-04-2019 o 21:37
Stary 09-04-2019, 21:46   #353
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Ok w takim razie na bank uwalony wentylator - na krótko nie zaskoczył. Jutro mam używkę z modułem za 130 zł sprawny z mondeo 2.0 tdci to sprawdzę. Będzie ok zostawię a ten stary zregeneruję z nowymi szczotkami.
Na przewodach do modułu mam 14.8V (czy to nie za dużo?? ) fioletowy 4.3V na ostatnim się zgadza wszystko jeżeli to masowy - masę brałem z kilku różnych punktów.
z drugiej strony za modułem do went. na 2 przewodach wartości są bez zmiany czyli 14,8V i masa. Z tych pomiarów mogę wysnuć tezę którą pewnie potwierdzisz że to wentylator. Na forscanie błędów nie miałem odnośnie wentylatora jedynie jakiś z U dot. komunikacji między CAN a przyciskami na kierownicy.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 21:53
Stary 10-04-2019, 06:37   #354
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak podłączyłeś go ma krótko i nie było reakcji to wentylator do wymiany.
14.8v mierzyles na włączonym silniku ? Jeśli tak to ok bo tak mniej wiecej ładuje alternator
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 22:30   #355
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał Simon_BA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem również kasować błąd jednak nie przynosiło to pożądanego efektu, dopiero wymiana panelu pomogła :/
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
W końcu miałem chwilę na pogrzebanie w aucie, panel podmieniony, klima dalej nie startuje, błąd ciągle widoczny, ehhh...
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 10:20   #356
Meksio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: S max
Witam odnośnie tego tabelka przegrałem nadkola ale żadnej skrzynki nie znalazłem proszę o pomoc!!!
Meksio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 12:22   #357
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Mnie również dopadł problem z klimą. Klima nabita, żadnych błędów w kompie nie ma, wentylator startuje, sprzęgiełko się załącza, a mimo to nie czuć zimnego powietrza. Dzisiaj jak auto było jeszcze zimne, klima odpaliła. Po rozgrzaniu auta już nie chciała zaskoczyć.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 12:26   #358
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał Meksio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnij przednie koło od strony kierowcy i osłonę. Wtedy od przodu auta jest biała skrzynka, otwierasz ja i tam są 3 wtyczki. Dalej niestety nie wiem w której z 3 wtyczek jest ten nieszczęsny kabelek, ktoś wie o którą wtyczkę dokładnie chodzi?
Stary 26-04-2019, 15:11   #359
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kolega napisał że wentylator startuje więc problem gdzie indziej leży a nie w fioletowym kabelku.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 20:08   #360
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Panowie jak to jest z tym przekaźnikiem, u mnie na 1 i 5 pinie jest cały czas napięcie? Zwieranie 3 i 5 pinu niestety nic nie daje, klima nie startuje. Przejście od przekaźnika do sprężarki jest, napięcie na biało pomarańczowym jest ok. 4,6V, jak zewrę piny 3 i 5 pojawia się 12V, wentylator działa.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
