Stary 17-07-2018, 01:25   #351
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Serio nikt nie chce tego robić? to nie jest jakaś max filozofia. Zależy też od techniki i metody.
Faktem jest że dobrze wmontować dodatkowy wspornik do podwieszenia butli.
Stary 17-07-2018, 07:20   #352
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
No niestety, w Krk najtańsza opcja to 800 PLN. Nadal szukam.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:32   #353
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no za 100zł to raczej nikt nie będzie się bawił ale za 500-600 powinno się znaleźć, a jeśli np tylko nitowana wstawka z aluminiowej blachy bez wspornika to i za 300.
Stary 17-07-2018, 08:38   #354
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
W energy gaz Polska koszt fajnej instalacji to 2900 a przeróbka podłogi 250 PLN. Tylko trochę masz dalekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 11:29   #355
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę przeznaczyć na podłogę max 500 PLN.
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpata. Muszę znaleźć coś na miejscu aby nie jeździć na przeglądy tak daleko. W Krakowie są ogarnięci gazownicy. Ale blacharze nie chcą podjąć się zadania. A jak już się decydują to za kosmiczne pieniądze.
Stary 30-07-2018, 12:58   #356
euro_coins
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Wycinałem schowek i demontowałem klime na 3 rząd siedzeń w Galaxy. Niestety po napełnieniu klima nie rusza. Czy jakieś czujniki na tył trzeba wrzucić spowrotem?
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 20:10   #357
miss
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 B
Napisał euro_coins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba z modułu klimy wyjąć i wpiąć do wiązki 1 czujnik temperatury
Podłogę pod butle 64l w galaxy 2.0 zrobiłem tak:
w tle widać wyciętą poprzeczkę do której przykręca się fotel-aby wstawić 3 rząd foteli trzeba by je podnieść o 2-3cm
aby utrzymać sztywność podłogi zastosowałem przetłoczenie 3cm,mi zależało aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń na butle jak i płaską podłogę bez przetłoczeń.Butla też nie mogła wystawać poza obrys zderzaka więc 65x25cm jest idealnie wpasowana.
Podobnie zrobiłem w s-maxie ale tam jest krótsza podłoga więc i butla mniejsza 53l 63x25cm
Ostatnio edytowane przez miss ; 28-08-2018 o 20:42
miss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 17:51   #358
ad-ammo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Ford s-max titanium s
Silnik: 2.0 240km
Postów: 14
Ja właśnie jestem po montażu instalacji KME Nevo Sky w s-maxie 7- osobowym. Przerobiłem tylko sama podłogę bez tłumików. Blacharz po prostu rozszerzył je trochę na boki i udało mi się wcisnąć butle 42L. Póki co przejechałem 100km wiec niewiele ale muszę powiedzieć ze jestem zadowolony. Za jakiś czas dam znać jakie jest spalanie.
ad-ammo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 18:15   #359
ad-ammo
Imię: Adam
Silnik: 2.0 240km
Postów: 14
Pierwszy pomiar: jazda tylko po mieście wiec bardzo dużo odpalen samochodu na benzynie.
Spalanie 12,3 lpg + 2,6Pb na 100 kilometrów czyli koszt(12,3 * 2,3zl + 2,6 * 5zl = 41zl. Wskazanie średniego spalania na komputerze to 13,2L. Zatem gdybym miał zapłacić za benzynę wyszłoby 66zl (licząc Pb po 5zl za litr).
Stary 15-10-2018, 20:51   #360
cipher
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2018
Silnik: 2.5 T
Napisał miss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś krok po kroku jak krowie na rowie opisać w jaki sposób dokładnie zrobiłeś miejsce na tak dużą butlę. U mnie gazownik chce wsadzić butlę 42 litry i to po przeróbce podłogi i wydechów. Chodzi mi o s-maxa 2.5 turbo.
cipher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
